Resultados 1 al 25 de 37
Tema: consumos frigorifico
- 05/05/2012, 15:19 #1
- mar 2008
- cadiz
Hola a todos hace tiempo que no escribo pero sigo observando
como los "viejos rockeros"
siempre estan por aquí,mi pregunta es la siguiente por alguien me lo puede aclarar.H e colocado un medidor de corriente en un frigo que me han regalado y las mediciones son del dia 1-5-12 a las 12.30h al dia 5-5-12 a las 12.30, creo que son 96 horas enchufada y el medidor me da los siguientes datos no se si son las horas que ha estado funcionando el motor, 22.40horas y 326 kwh no se si es correcto o cual es el consumo del frigorifico, alguien me lo puede aclarar estoy echo un lio
,¿ quiero saber el consumo al dia
?. Un saludo a todos .
- 05/05/2012, 18:15 #2
- may 2011
- valencia
Re: consumos frigorifico
326 kwh es una burrada lo estan midiendo mal si o si.
por lo que deduzco que has medido 4 dias el frigorifico te debereia haber dado un consumo de los cuatro dias tirando por lo alto unos 4.400 watios.
326kwh son 326.000 watios que a la hora equivale a una central nuclear.
no es lo mismo watios por dia que watios por hora
el frigorifico te debe dar cuando lo conectas al medidor ese que supuestamente sera para medir los watios en tiempò real un consumo de 200watios mas o menos depende del frigorifico pero solo se debe de poner el compresor en marcha unas 6 a 8 horas a no ser que lo dejes con la puerta abierta
espero lo hayas entendido.
- 05/05/2012, 22:35 #3
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Efectivamente, el consumo de una nevera es del orden de entre500Wh al día y 1000 Wh al dia. es decir, que te poodria consumir 4KWh en 4 dias( siendo esto mucho. Una nevera tiene una potencia de unos 80 w. Si te ha funcionado 22,4 Horas= 1840Wh Esto entre 4 dias son 460 Wh por dia. Si no la has tocado( si no le has abierto la puerta mas de dos veces al dia) y está en un sitio mas bien frio entonces puede ser.
326 Kwh, si consume 460Wh te dan para 708,7 dias , que son 1,9 años. Ese contador... ¿No será una máquina del tiempo?Vamos... Alégrame el día.
O 3,26 Kwh, con un decimal donde toca?
- 05/05/2012, 23:59 #5
- mar 2008
- cadiz
- 06/05/2012, 20:25 #6
- mar 2008
- cadiz
Puede serlo, en mi caso mi monitor de consumo contabiliza todo el tiempo y avanza 1 vatio por segundo, que será alguna placa de control. Si fuese 0 igual me pasaría como a ti.
- 07/05/2012, 09:29 #8
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
3260 Wh en 23 horas te da una potencia absorvida de 140 W, que puede ser la potencia de la nevera( sobre todo si es no frost).
3260Wh / 4 días te da 815 Wh por día, que es perfectamente posible en una nevera. Para mi todo es correcto, se ha encendido el compresor 5,6 horas por día y ha consumido 815Wh por día.
Un saludo.Vamos... Alégrame el día.
- 07/05/2012, 14:57 #9
- mar 2008
- cadiz
- 07/05/2012, 15:07 #10
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
No si la nevera no suele ser el electrodoméstico más peligroso para la FV, es muy predecible, le tengo más miedo al televisor y a los “poyaques”
- 08/05/2012, 08:58 #11
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
totalmente de acuerdo, pero contestando a la pregunta la nevera que menos consume del mercado es esta:
STECA Frigorífico/congelador
Si dispones de un congelador viejo hay un hilo que explica cómo hacertela tu mismo( esta vale 800 napos)Vamos... Alégrame el día.
- 08/05/2012, 09:35 #12
- 11/05/2012, 09:36 #13
- may 2012
- navarra
hola a todos. Tengo un problema con la nevera. Mi instalacion tiene 4 placas de 250w. 12 vasos 6 opzs 420 620 a un inversor tracex y con este equipo la nevera me consume c asi toda energia. tengo unas bombillas 4 de 30w y un motor ppara puerta autoomatica y cargar un movil. en cuento lleva la nevera unos dias se me viene abajo el sistema. no se si es que son pocas baterias o pocas placas o qué. el instalador me dice que la nevera consume mucho la mia es una de a ++ de 100w no electronica y que me ponga una de butano. le digo que para eso no me he gastado 9000 euros. en fin pido un apoyo. gracias
- 11/05/2012, 09:49 #14
Madre mía, ¡qué instalador! con 1000 Wp de panel te tiene que dar para la nevera sin problema. Yo sospecho lo siguiente: las placas son de 60 células y se han conectado a un regulador PWM (o bien todas en paralelo o bien formando series de dos, sea como sea, no rinden bien así).
A ver si nos puedes decir el voltaje de máxima potencia (Vmp) o si no lo puedes mirar (se pone este valor en la pegatina del módulo) contar el número de células (por ejemplo 6 filas de 10 = 60 células o 6 filas de 12 = 72 células).
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
Singermorning a la vista, puede que te pase esto Boletin de HMSistemas Y espero que en esos 9000 euros entren mas cosas por que si es solo para la FV es tela de caro.
- 11/05/2012, 10:54 #16
- jul 2010
Me niego a dar mi opinión sin fotos, yo quiero ver en que le han cobrado 9000 “machacantes”.
- 11/05/2012, 12:06 #17
- ene 2012
- Zamora
Pero como puede decirte un instalador de Fv que pongas una nevera de gas con 1000wp de panel por muy en navarra que estés? y dejamos los 1000w de panel para el motorcito de la puerta? nos hemos vuelto locos o qué? es que ni con la puerta de la nevera abierta leñe
- 11/05/2012, 13:36 #18
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Plumita:
Haciendo los cálculos de tu instalación en el peor de los casos, o sea aunque de un rendimiento de menos del 70%( cosa difícil) en el peor mes del año te da mas de 1200 wh al día, y tu nevera( salvo que te pases el día con ella abierta) consumiria 1000wh exagerando mucho, lo normal sería entre 500 y 800 wh. Este mes te daría en torno a 2500 wh como poco al día y tus baterías aguantarían mas de 5 días sin nada de sol. O la instalación está mal( placas de 60 celulas, cableado insuficiente u otras causas) o hay algo raro. sencillamente te tenía que sobrar energía pero bastante.
- 11/05/2012, 18:01 #19
Hola Plumita
Coincido con las opiniones de mis compañeros. Pero en caso de que todo fuese correcto, es decir, paneles de 60 células (de conexión a red) con regulador MPPT, o bien de 72 células con regulador convencional, pudiera ser que tengas el termostato (de la nevera o del congelador) roto, pues me pasó un caso parecido en una instalación en Murcia con 4 paneles de 245Wp, donde comprobé por medio del historial que me ofrecía el regulador MPPT, que el consumo se triplicó sin consumos extras según mi cliente. Y pasaba eso, que el compresor del frigorífico trabajaba 24 horas al día por estar estropeado. Eso sí, el frigo tenía más años que Matusalen y sería de clase Z ---.
Espero que nos detalles los componentes de tu instalación para ver dónde está la "rata", pues está claro que la hay.
Y que el xantrex no sea de onda modificada, jesusito de mi vida...
- 11/05/2012, 20:05 #21
Photon, por dios que vas a descubrir el gato...un inversor Tracex...si esos están obsoletos. Yo tengo aqui en taller dos de 1500w a 12 y uno de 2200 a 24 que los liquido a 100€ al valiente que los quiera. Digo lo mismo, que ponga fotografias de la instalación a ver que pasa. Por cierto Melena me alegro que andes por aqui de nuevo, ¿no llegastes a comprar el frigorifico ARDO que en ocasión hablamos por estos foros?
- 12/05/2012, 18:35 #22
- may 2012
- navarra
Hola a todos. Gracias por vuestra opinión. Creo que me vaís a sacar del agujero. De momento no puedo poner fotos espero hacerlo en breve. Como decía son 4 placas de 12x6 celdillas. El inversor es un XANTREX TR 2424 230-50 no es onda senoidal pura y para mi que este aparato no va bien. luego está el XANTREX charger- load controller C 40 amp 12-24-48 V .Está instalación es para uso agrícola para iluminación de almacenes una bomba para gasoil(15 minutos por dia solo los dias de trabajo en tiempo soleado) otra para agua (unos dias nada otros 30 minu) unas bombillas de 30 w 4 una hora dia. la lavadora que la pongo con el generador de gasolina y la nevera de las narices que ahora en verano la quiero poner. En invierno esta recogida. el año pasado la nevera se me fue comiendo toda la energia de las baterias y en el momento que se iba el sol me quedaba sin energíael sistema osea las baterias me marcaban 20 o menos cuando estan cargadas marca 26 esto el controlador . Bueno un saludo y en cuanto pueda pongo fotos
Pues me trago mis palabras respecto a los paneles, son de 72 células. Pero respecto al inversor....poner un TR para bombas y un frigo? pero si es una castaña de onda modificada, lo peor para motores, bombas y compresores. La onda modificada de Xantrex dentro de lo que cabe imita bastante mejor que otras la señal sinusoidal pero por 4 perras mas te pones uno de onda pura.
Cuanto tiempo tiene la instalación? mucho no con esas placas.
Hay que calcular esos consumos al detalle para ver porque no te llega, no sea que tiras mas de bomba de lo que parece.
- 12/05/2012, 19:26 #24
- may 2012
- navarra
HOLA pHOTON. LA BOMBA DE GASOIL LA USO 15 MINUTOS CASI TODOS DIAS DE VERANO EN LAS HORAS DE SOL. LA DEL AGUA PARA DARME UNA DUCHA Y FREGAR Y POCO MÍS. YO NO SE SI CUANDO CARGO CON EL GENERADOR DE GASOLINA LAS BATERIAS ES BUENO O MALO EL QUE ME PUSO EL SISTEMA ME METIO UN ROLLO QUE EN RESUMEN SAQUE QUE NO ERA BUENO EL LUNES LE DIGO QUE ME PONGA OTRO INVERSOR A PRUEBAS A VER SI ASÍ VOY MEJOR YA ME ADDVIRTIO QUE LAS NEVERAS DABAN MUCHOS PROBLEMAS PERO SEGUN LEO EN EL FORO NOM TIENE PORQUE. SERA QUE EL TIO NODOMINA BIEN EL TEMA O SINO QUE ME CONTROLE CON ALGUN APARATO LO QUE GASTA EL FRIGO Y SABREMOS SI LAS BATERIAS TIENEN LA SUFICIENTE CAPACIDAD PARA MANTENERLO POR LAS NOCHES Y ALGUN DIA NUBLADO..
Tienes cerca de 1 kilovatios en paneles, con los consumos que comentas tendrías que tener mas luz que la feria de abril.
Si pones el grupo para lo que sea lo bueno es que les des una alegría a esas baterías (para eso es un inversor cargador). Buena idea probar con otro inversor, de onda pura a ser posible....
