Resultados 1 al 12 de 12
    xic z3 está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado Escoger regulador para una instalación
    Hola a todos,
    Tengo una duda referente a la capacidad del regulador según la potencia de los paneles. Alguien me lo podría aclarar?
    Tengo entendido que se escoge el regulador según la corriente de cortocircuito del panel (Isc). Es decir, para un panel de 130w con una Isc de 8,02 Amperios, será necesario un regulador de 10A. Es así?
    Que passa cuando son varios paneles conectados en paralelo?
    Y si son de 24V?
    Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda!
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Predeterminado Re: Escoger regulador para una instalación
    Hola:
    Dices bien, un panel ISC 8.2 12V necesita un regulador que pueda por lo menos con esa tensión y esa intensidad. Si pones dos en serie necesitas un regulador de 10A y 24V y si pones dos en paralelo necesitas un regulador de 20 A y 12V.
    Si vas a hacer una instalación y cuentas con que probablemente vayas a ampliarla( hecho que es muy comun) Pon un regulador que admita varias tensiones( de 12 y 24V) y no te quedes corto de Intensidad. Siempre será mejor pasarse ahora que cambiarlo luego.
    Vamos... Alégrame el día.
    jun 2007
    Perdona pero no termino de entenderlo bien. He visto un kit que lleva 6 paneles de 190W 24v y funciona con un regulador de 30A. No me cuadra, me lo puedes aclarar?
    ago 2011
    ¿de cuantos voltios es el regulador?
    6*190= 1140 vatios en total
    1140/34 (que será su vmp) 33A, así que paree que alguien ha metido la pata.
    ago 2011
    Bueno, si el regulador es de 48V se puede...
    Si ,en ese caso si, pero ahora mismito en internet hay kits a la venta con semejante error, para alucinar....
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Como bien dicen los compañeros sólo sería correcto si el regulador, y por lo tanto las baterías, fuesen a 48V.
    El regulador se suele calcular multiplicando por 1,2 ó 1,25 la Isc total del campo fotovoltaico, es decir un 20-25% más.
    En paralelo se suman las intensidades y se mantiene la misma tensión. En serie se suma la tensión y se mantiene la misma intensidad. Al final tenemos la misma potencia W= V x I.
    Por ejemplo dos paneles en paralelo de 8A 12V = (16A 12V), necesitarían regulador de 20A 12V y baterías a 12V "por ejemplo de 200Ah".
    Los mismos paneles conectados en serie = (8A 24V) necesitarían regulador de 10A 24V y siguiendo el ejemplo baterías a 24V 100Ah.
    Puede ser que se combinen paneles en serie, y todas estas series en paralelo.
    Con el panel del ejemplo de 8A 12V, si tenemos seis paneles conectados de dos en dos en serie, y estas tres series conectadas en paralelo, tenemos lo siguiente: Tres series de 24V y 8A cada una que, al conectarlas en paralelo nos darán 24V 24A, luego necesitaremos un regulador de 30A 24V.
    jun 2007
    Gracias a todos por la rápida contestación, realmente me ha sido muy útil.
    Referente a otra duda:
    puedo poner un inversor de 12V en una instalación de paneles de 24V. Es posible?
    No, la verdad que para que quede bien hay que poner uno de la tensión precisa.
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Cita Iniciado por xic z3 Ver mensaje
    Sólo si pones un MPPT y las baterías a 12V
    jun 2007
    ok muchas gracias
