outcback fm80 que limite tiene "maximo 80 amp en placas o que carga max 80 amp"
hola todos
dispongo una instalacion de 6 placas de 24V 165W (2+2+2) (inclinacion placas 10 grados ) y 6 vasos de 1320 amperios c100 (12V).
lo maximo que ha cargado en esta configuracion 75 amperios/ hora a 12V( la podria limitar si fuera necesario con los menu de carga del outback)
¿ puedo aumentar 4 placas iguales con el mismo regulador ?
campo solar trabaja entorno a 80 V ya que el voc de cada placas es alto.(40,3 v)
y la baterias son de 12V.
mi gasto diario de luz esta en 1.5kv a 2 kv .( unos 150-160 amperios de 12 V) .¿ me puede interesar poner un aero , como complemento a todo esto? o con la ampliacion de 4 placas es mas que suficiente para proteger la bateria en dias nublados y con viento .
estoy en duda , ¿ photon unicornio ? ayuda o comentario . gracias anticipadamente
Re: outcback fm80 que limite tiene "maximo 80 amp en placas o que carga max 80 amp"
Ahora mismo tienes 990W.
El FM80 tiene como recomendado para 12v 1000W y como tope 1250W, contando con eso puedes meter una serie de 2 paneles mas.
Puedes poner mas panel pero solo va a meter como mucho 80A.
como molaria que aguantara 80 amperios a la entrada, seria capaz de cargar el solito 12 kw!!!...;-)
OLLERMARTOS
hola todos
No veo la necesidad de aumentar más en paneles si sólo gastas 150 - 160 Ah al día. Si aún así quieres ampliar, ten en cuenta lo que te ha comentado Photon.
ya pero el regulador aguanta 4 placas mas o se quema , lo idea es que cuando venga el invierno mi angulo de inclinacion es 10 y la produccion me cae en picao. aguantara?????
No le pasará nada, pero mejor sube el angulo no?
si subo angulo los amigos de lo ajeno .......
estos reguladores admiten mas potencia a la entrada de la que pueden dar a la salida, pero es un mal negocio por que esa potencia se pierde, y entonces estamos comprando un equipo super eficiente para luego usarlo con un rendimiento pobre...o sea es una solucion poco elegante...jejejeje
es una pena no haberte ido a 24 voltios, parece que tienes una instalacion maja, no?...;-)
unicornio gracias por la información . - pero en una semana mala de invierno captare mas con 4 placas adicionales que sin ellas.( donde no producen nada esas placas es en su caja de carton dentro de un trastero).
en ese caso animo!...que al fm no le pasara ni media!...jejejeje
gracias nuevamente a todos . espero unicornio que estes en lo cierto. mañana las monto.
unicornio nota : ahora entenderas mis p.m.
Ollermartos, el único inconveniente es el desperdicio de la producción de los paneles. La limitación te la marcará el Outback con los 80A. La ventaja, que tendrás esos 80A entrando durante más horas. No necesitas el aerogenerador.
Yo conozco varias instalaciones que llevan varios años con sobredimensionado en paneles con respecto al controlador de carga con MPPT y, salvo lo comentado (desperdicio de producción), no se han quemado.
