Problemas con baterias de gel
Hola, tengo una instalación fotovoltaica con 6 baterias de gel de 12 voltios y 180A cada una. Desde hace un mes estoy teniendo problemas con las baterias, durante el día y mientras que hay luz solar el regulador indica que etán cargadas, pero se me descargan muy rápidamente por la noche incluso cuando hay muy poco o casi ningún consumo. Estas baterias tienen 2 años. He cambiado el regulador pensando que ese era el problema, pero el problema sigue. Alguien puede ayudarme? Muchas gracias de antemano
Re: Problemas con baterias de gel
Es difícil que se pongan a fallar todas juntas. Separalas y mira si hay alguna especialmente tocada y apártala del conjunto.
Algún motivo especial para ponerlas de gel y encima 6 en paralelo?
Antetodo Gracias por tu pronta respuesta. las baterias estan colocadas en paralelo y en serie para obtener 24v y 540 A. Cuando han estado enchufadas directamente s las placas durante 3dias no daban problema por esi pense q era el regulador y compre otro, pero un mes mas tarde otra vez empiezan a dar el mismo problema: el regulador dice q estan cargadas y a las pocas horas se descargan.
Placas directamente a baterías de gel = R.I.P
Según que regulador si lo tienes en modo SOC que cuenta los amperios de entrada y luego pones un inversor a batería (sin pasar por el regulador) donde no puede leer la salida de Ah pues puede ser la causa.
De todas maneras para un banco así es mala elección tanto el tipo de batería gel y la conexión.
Perdon pero soy nueva en esty no entiendo bien tu respuesta. no se lo q es el modo soc. mi regilador es un phocos clx de 40a. Al q he indicado q las baterias son de gel. tambien tengo un inversor q convierte los 24v en 220. En cuanto a las baterias tenia entendido q las de gel son mejores q las de electrolito y q duran bastante mas, por que dices q no es una buena eleccion? Las q tenia antes eran de electrolito y me han durado unos 6 años y como empezaban a darme. probldmas y me regLaron estas pense q ers buena opcion cambiarlas. muchas gracias y a ver si me voy aclRando.
shushy
Hola:
Yo comparto la opinión de photon sobre tus baterías, sobre todo porque para esa capacidad las hay mas adecuadas y ademas porque el conexionado en paralelo de baterías no es adecuado. Estamos haciendo una guia que explica un poco cuestiones de esta naturaleza y aunque está en plena elaboración te puede interesar el tema de nuestra guía sobre baterías. Te dejo el link:
Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
shushy
Perdon pero soy nueva en esty no entiendo bien tu respuesta. no se lo q es el modo soc. mi regilador es un phocos clx de 40a.Si tiene pantalla será un CX o un CXN Al q he indicado q las baterias son de gel. tambien tengo un inversor q convierte los 24v en 220. En cuanto a las baterias tenia entendido q las de gel son mejores q las de electrolito y q duran bastante mas (pues no, es al reves), por que dices q no es una buena eleccion? Las q tenia antes eran de electrolito y me han durado unos 6 años y como empezaban a darme. probldmas y me regLaron estas pense q ers buena opcion cambiarlas. muchas gracias y a ver si me voy aclRando.
Lo que decía, si está en modo SOC sabe que metes Ah pero no que los sacas por el inversor en las baterías, así que piensa que están llenas. El paralelo también es de por si mala idea.
