Resultados 1 al 8 de 8
Modificar regulador fotovoltaico para usarlo en un alternador
Tengo varios reguladores para sistemas fotovoltaicos que no uso y necesito uno para un pequeño alternador
He pensado en modificar un regulador shunt que, en teoria, en su diseño original, cortocircuita la placa solar por pulsos cuando hay sobrecarga. La idea es localizar el semiconductor de potencia y el punto donde hace el cortocircuito, cortar alli el circuito impreso, e intercalar una resistencia de potencia similar a la maxima prevista para el alternador (quiza una simple bombilla de voltaje y potencia adecuados)
Alguien ha trasteado con estas cosas y puede aconsejarme?
- 03/05/2012, 09:03 #2
- ene 2012
- Zamora
Re: Modificar regulador fotovoltaico para usarlo en un alternador
Eso que de cortocircuita la placa....suena un poco heavy metal, eh? vamos a decir que deriva a masa a traves de una resistencia con su correspondiente transistor driver, te dejo un esquema ya que todos son iguales y actua tú en consecuencia segun la tensión y intensidad con la que quieras trabajar, pero me temo que si es un alternador de coche o similar, vas a acabar friendo salchichas en el...r1+q1+r3 por cada 4 amp de mas, diodo antiretorno de la intensidad máxima que quieras, y paralelos en o los mosfet de salida segun necesidad.
Me ha dado por hacer una pequeña turbina helice y le he fabricado un alternador bipolar de imanes.... (me aburro mucho los domingos por la tarde, ya sabes
En carga, trabaja a 3.000 rpm, 24 v, y da en continua ( puente de 4 diodos) unos 750 miliamperios; osea 18 w, poquita cosa.... aunque si esta 24 horas al dia....
He destripado un Steca Solsum 5c, un Steca Solarix Alpha de 8 A, y un Isoler 10 y te prometo que aqui no hay resistencias "gordas" por ningun sitio y para disipar 5, 8 y 10A a 24 v.... deberian ser grandecitas. No hay ni una que pase de 1/4 de w
El Solsum de 5 A, que en principio es el mas atractivo para esto, lleva unicamente un mosfet (IRFZ34N) y dos diodos de potencia. Uno de los diodos seguramente sea zener ( ilegible la referencia), por que no hay ningun otro que lo pueda ser, y este chisme deberia llevar uno, y va colocado entre + de panel, y + de bateria (regulacion serie añadida?). El mosfet cortocircuita literalmente la entrada del panel. De la electronica de control, ni la he mirado; en resumen, da igual como funcione, aunque supongo que sera por pulsos variables
Reconozco que me sorprendio el cortocircuito de placa.... pero o necesito gafas nuevas, o es lo que hace. En cualquier caso, si en ese cortocircuito meto una bombilla, digamos, de 24v 21 w, daño no le va a hacer, no? Lo unico que pasaria es que la turbina, al ser una carga de algo mas de los 18w que produce, bajaria algo de rpm; pero la bateria, sana y salva
Gracias por tu respuesta
- 03/05/2012, 20:47 #4
- ene 2012
- Zamora
Vale ya se de que regulador me hablas, pensé que era mas arcaico, esos llevan micro con valores prefijados en fábrica y sí hacen corto al fv durante muy breves espacios de tiempo cuando la batería llega al flote, en realidad es un comparador de tensión con pulsación pwm en modo flip flop en entrada y salida, Pero no se hace un corto continuado a las células ya que caeran sus prestaciones antes de lo previsto, pero no tengo ni idea por qué quieres quitar el mosfet de la entrada, o meter una carga resistiva ya que puedes conectar ese arternador sin nigun problema directo como si de un panel solar se tratara, un simple electrolítico de 50v, 1000uf a la salida de puente del alternador y a correr. Si es por aprovechar la energía cuando la batería se llenó, pues pones la carga en serie con el S del mosfet de entrada sin quitarlo y ya está, si es una bombilla pues montarás una discoteca cuando la batería este en flote.
No, no es quitar el mosfet. La idea era no cortocircuitar el alternador, por que esos chismes se ponen a echar humo cuando menos te lo esperas... La cuestion era aprovechar el cortocircuito que hace el mosfet para poner algo que consuma los 18w que produce el alternador; convertir el Steca en una regulacion shunt tradicional, con resistencias de disipacion, vaya
La idea del condensador es buena, hay que probarla
De todas formas me estoy dando cuenta de que tengo un problema previo. Las baterias que tengo son de 380 a/h. Hacer pruebas de regulacion con un aparato que da 750 miliamperios puede costar dias por que los voltajes varian muy lentamente, si es que llega a tension de regulacion, que podria ser que no. Y mucho mas tiempo si quieres ver los diferentes ciclos de carga que se supone que hace. Lo sensato sera buscar por ahi unas baterias mas pequeñas y hacer un montaje provisional para ver como funcionan las cosas. Incluso me tienta la idea de no modificar nada y ver que pasa (en pruebas nada mas). Aguantara el alternador pulsos de cortocircuito?
Voy a revolver por ahi a ver a quien le secuestro unas baterias pequeñas. Gracias por la idea, es buena
- 20/07/2012, 15:51 #6
Cambia las baterias por una fuente de alimentacion y podras simular el estado de carga de la bateria y ajustaras bien el regulador.
Como indica Josef111, llegan a estar en corto al 99%, si en lugar de un corto pones la bombilla (lo que quieras cargar/alimentar), tema solucionado.
Dejo un regulador de estas caracteristicas con componentes reales para que compares con el que tienes, el BUZ soporta hasta 50Voltios y 60Amp., que no te digan que esta agotado (se fabrica de nuevo) y te den el BUZ10 (23Amp).
http://81.70.242.211/eab1/manual/Mag...20%5B50%5D.pdf
Esta en ingles, no encuentro la version en castellano, en casa tengo la revista.
Entre el diodo y el BUZ100 puedes poner lo que quieras alimentar sin problemas.
Si lo quieres fabricar es muy sencillo y barato.
Como diodo doble con algo mas de perdida, te vale cualquier puente rectificador, si tienes a mano alguna placa base de ordenador, tendras diodos similares al del prototipo de 30 y/0 60Amp., incluso dobles y tambien algun BUZ o similar, los reciclo de estas placas.
De la turbina de elice, recuerdo por la red un regulador de carga que tenia una modificacion muy util, a bajas revoluciones ponia las bobinas en serie y al pasar de un punto (RPM) en paralelo, los prototipos los puso en la red, el regulador final lo vende, no se si guarde copia del prototipo, ya comentare.
El problema de estas turbinas es que no se pueden quedar sin carga, giran locas y suelen cascar facilmente entonces.
PD:Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 21/07/2012, 11:17 #8
Es del 2000 el circuito, funciona bien y es muy sencillo de ajustar, prepare varios, en la finca desde entonces tengo uno funcionando con el panel de 6V modificado a 18V (+33Wp), no cuida las baterias, pero un par de baterias de coche en paralelo que tengo para el alumbrado van para 8 años.
