Resultados 1 al 9 de 9
    cazarco está desconectado Forero
    abr 2012
    Córdoba
    Predeterminado COMPROBACION CARGA DE BATERIAS
    Hola a todos, me gustaria saber como puedo comprobar el estado de carga de las baterias, son doce baterias de 2 voltios cada una, conectadas en serie lo que suman 24 voltios. El regulador instalado es un Steca Solarix MPPT 2010, el cual solo me indica si estan cargadas o no mediante diodos de colores. Me interesaria conocer el estado exacto de la cargas de las baterias, es decir, si estan al 5%-10%-15%--------100%. Me imagino que debe de existir algun comprobador ¿no? si es asi me gustaria me dijeseis donde conseguirlo.
    Gracias y saludos.
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: COMPROBACION CARGA DE BATERIAS
    No existe un método fiable al 100% para verlo en tiempo real, lo mas parecido es que compraras un densímetro y un buen monitor de batería tipo victron bmv 600s o similar.
    abr 2012
    Córdoba
    Gracias Josef111, el densimetro lo tengo, el victron bmv 600s no.
    Las baterias son unas TAB 5TOPzS625 y el fabricante me da este dato: Densidad 1,24 Kg/L
    ¿como puedo saber el estado de carga con un densimetro? La ultima medicion de densidad me daban 1125-1130 (en la escala del densimetro dice spez. Gew, no se si corresponde a Kg/L ) en el mismo momento de la medida de densidad tambien medi el voltaje de cada vaso estaban entre 1,8-1,9 voltios, la temperatura del electrolito era de 17ºC.
    Con estos datos se puede saber la carga, o tambien haria falta el bmv 600?
    Gracias por vuestra ayuda.
    ene 2012
    Zamora
    Pues con esos datos la verdad en ese momento estaban muy descargadas, no debes trabajar con ellas en esos valores durante mucho tiempo, pero sí, para saber con un cierto margen de fiabilidad el estado de batería pues debes tener un monitor de baterías que te marque los ah que entran, los que salen que puedas introducir la corriente de descarga y carga en factor C , y que te compense el factor de Peukert indicado por el fabricante de tus baterías y a la vez sincronizar el monitor con la batería frecuentemente cuando este en modo flotación y con la densidad al máximo, en fín una serie de datos con los cuales haga la equación correspondiente tu monitor para darte un valor bastante aproximado de como están tus baterías, te dije el bmv600s por calidad/precio, pero también los tienes mucho mas caros.
    abr 2012
    Córdoba
    Gracias de nuevo Josef111, lo entiendo
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hombre, lo más fiable es el densímetro, pero si quieres saber un estado de carga fiable sin tener que emplear el densímetro, un monitor de baterías es lo mejor. Aún así, de vez en cuando hay que medir la densidad en todos los vasos para ver si hay diferencias importantes entre los vasos y si eso hay que hacer una carga de ecualización...
    abr 2012
    Córdoba
    Hola Hlebtomane, no me importa usar el dendimetro. Lo que me interesa es saber es estado de carga de las baterias. Me puedes decir como puedo saberlo utilizando el densimetro?
    Los vasos cargados "hasta las trancas" te tienen que dar una medida de 1,24 . Si están por la mitad echa cuentas que te puede dar solo 1,18 , así que si las tienes en 1,12 te están pidiendo a gritos que no gastes y que dejes que los paneles carguen.
    La siguiente tabla es de TAB para que puedas comparar su densidad con el estado de carga.
    http://www.solarweb.net/forosolar/at...sidad-opzs.pdf
    abr 2012
    Córdoba
    Gracias Photon, esa e tabla es la que me estaba haciendo falta. Muchas gracias.
