Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Estructuras de soporte
- 02/05/2012, 20:16 #1
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Los seguidores solares o “girasoles”
Los “girasoles” son un elemento que hasta hace muy poco tiempo era rentable colocarlos, pero al contrario que los paneles, estos no solo no mantiene su precio, sino que incluso suben de precio.
Su rendimiento esta mas que contrastado sobre todo en zonas donde la radiación solar es mas generosa.
¿es rentable colocar un “girasol”?, no y si, me explico, si tienes buena orientación y sitio, no, no es rentable, pues con lo que te cuesta un buen “girasol” colocas varios paneles, con la ventaja que al estar fijos no tienes riesgo por rotura de algún elemento (todo lo que se mueve tiene desgaste y con el tiempo se estropea).
Ahora, si el espacio es limitado y necesitas mas producción, no te queda otra, tienes que colocar un “girasol”.
Hay otra situación donde son rentables. Pongamos el caso de un bombeo solar, para una determinada bomba a la que no le podemos conectar más potencia pico.
Si queremos extraer más agua al día una opción sería otra bomba mayor con más paneles, pero otra opción sería colocar un "girasol" y aumentar no la potencia pico, sino el tiempo de bombeo.
Además hay que tener en cuenta que hay "girasoles" a un eje, el de orientación de los paneles, que dan casi el mismo rendimiento que los de dos ejes, costando mucho menos dinero que éstos.
Los “fijos”
Son estructuras normalmente metálicas sobre las que se colocan los paneles solares.
En el mercado hay de todos los tipos y modelos, con todo tipo de anclajes y tornilleria para anclarlos de forma segura.
Si eres “un manitas” puedes hacértelos tu mismo o puedes encargárselos a “herreros” de hierro o aluminio.
Si decides fabricártelos tu mismo, recomiendo que utilicéis aluminio, pues con una “remachadora” mas remaches, una maquina de discos pequeña (amoladora de 115mm o 125mm) con disco rápido (1mm), unos ángulos de hierro lacados, ángulos pequeños de hierro, tornillos de rosca chapa, tacos plásticos o químicos, un pequeño nivel y poco mas, te haces un soporte mas que resistente al clima y bastante sólido.
Algunos tipos de armazones fijos de fabricación propia 3 en hierro y uno en aluminio.
Las chapuzas
Los paneles también se pueden colocar en paredes o tejados mediante “alcayatas”, ángulos metálicos, alambres, bridas de plástico o siliconas-pegamento.
Especiales
Existen paneles especiales para sustituir claraboyas, cristales de ventanas, tejados de “solarium” y tejados cerámicos, en estos casos el soporte y el modulo fotovoltaico son una misma pieza. Los precios de estos tipos de soporte o tipos de módulos son bastante más caros que los módulos normales, pero “cantan” menos en la arquitectura de la vivienda.Última edición por solarweb; 21/05/2019 a las 22:52 Razón: Pasar de Solarwiki a foros
Re: Estructuras de soporte
Formateado y editado el título.
