Resultados 1 al 4 de 4
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Estimación de consumos
    Introducción
    Como paso previo al diseño de una instalación fotovoltaica aislada, es necesario realizar una estimación de los consumos que se tendrán en dicha instalación.
    Para determinar los consumos es necesario conocer todas las cargas eléctricas que se conectarán al sistema, su cantidad, su potencia unitaria así como una estimación de las horas de funcionamiento.
    Lo habitual es realizar una tabla de consumos como la que a continuación se muestra:
    No code has to be inserted here.
    A continuación se enumera el consumo estimado de distintos tipos de electrodomésticos.
    Consumo estimado de aparatos y electrodomésticos eléctricos
    Al menso que se indique lo contrario, los consumos expuestos hacen referencia a una hora de uso.
    Sección climatización
    Aire acondicionado
    Tipo inverter, clase “A”
    Ya sea fijo o móvil un 3000 frigorías/kilocalorías
    Suele estar entre 1kwh y 1.8kwh. (Según marcas, instalación y condiciones ambientales)
    Sección cocina
    Cocina de inducción
    Esto se alimenta según diámetros.
    hasta 1,2 Kwh/14,5 cm ø.
    hasta 1,8 Kwh/18 cm ø.
    hasta 2,3 Kwh/21 cm ø.
    hasta 3,5 Kwh/28 cm ø.
    Según marcas tienen hasta 18 puntos de regulación, ojo, cocinar con este tipo de cocinas requiere que el menaje sea “magnético”, vamos que se le pegue un imán (hierro, acero).
    También requiere un poco de práctica, pues el calor generado a partir de grado 7 es bastante fuerte.
    Horno
    Durante el proceso de cocina pueden llegar a consumir 3,3 kwh.
    Durante el proceso de limpieza “pirolisis” 2.2kwh (según tiempo)
    Micro ondas
    Uno normalito sin grill de 0’9 Kwh. hasta 1,2 kwh.
    Con grill, hasta 3,5 kwh.
    Frigorífico con congelador
    Dependiendo de modelo y uso puede llegar a consumir de 0,050kwh a 0.185kwh.
    Realmente consumen muy poco.
    Arcón congelador
    Suelen tener una potencia entre 180WP y 350WP, su consumo es muy similar al de los frigoríficos, incluso algo inferior, según el modelo (tamaño).
    Campanas extractoras
    Pueden ir desde los 0.180kwh hasta los 0.850kwh.
    Lavavajillas
    La media esta en 1,05kwh.
    El resto de chismes eléctricos de la cocina, suelen ser de uso esporádico, un tema importante es que todo los electrodomésticos de uso limitado o puntual, se conecten a enchufes específicos para poderlos desconectar desde un térmico, pues el modo “stand by” a veces consume mas de lo que uno cree.
    Cuidadito con los robots de cocina que pueden llegar a consumir hasta 3kwh.
    Última edición por solarweb; 21/05/2019 a las 22:53 Razón: Pasar de Solarwiki a foros
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Re: Estimación de consumos
    He formateado el artículo, se ve que hay un error y no se muestra una tabla que he insertado. Espero poder solucionarlo pronto.
    Una pregunta, las estimaciones de consumo ¿se basan en mediciones reales?
    Gracias,
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola Mjrosg.
    No acabo de entender la estimacion de consumos de los arcones y neveras.
    Si se expresa en Kwh, estamos dando un valor de energia (no potencia) por tanto corresponderia al total del consumo en un dia (pues en una hora bastaria con poner los Kw)
    Normalmente los fabricantes dan la estimacion del consumo energetico de un arcon o nevera en Kwh al año (pues el consumo cambia mucho de invierno a verano), que suele estar entre 150 y 400 Kwh al año.
    Yo he medido estos consumos en mi casa (nevera sin congelador por un lado y arcon horizontal por otro) y son del orden de 0,450 Kwh dia y 0,650 Kwh dia en verano. En invierno, son practicamente la mitad. Los arcones horizontales consumen mucho menos que los verticales.
    Bueno solo es mi muy humilde aportación.
    jul 2010
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Hola Mjrosg.
    Ya, pero tu eres de aislada y del norte, tu tienes un frigorífico “lonchafinista”.
    Pero….la mayoría de la gente tiene frigorífico-congelador que consumen lo que he puesto, incluso mas y suelen estar entre 1kwh día y 3 Kwh. día. ¿Qué como se esto?, pues cuando voy a proponer una instalación para autoconsumo o aislada, suelo hacer un estudio de los hábitos eléctricos de la familia y suelo colocar contadores digitales (de esos que son un enchufe) en los enchufes mas utilizados de la casa, te aseguro que te sorprenderían los consumos de ciertos aparatos “inocentes”. He tenido casos como el de unos pensionistas que consumían más de 5kwh por día en su pantalla de plasma de 40” o el de un cliente en que el consumo del ordenador de su hijo era de más de 7kwh día.
    Si te fijas he puesto “conectados a red”, ojo, que yo no critico a nadie, pues yo no soy capaz de lanzar la primera piedra, pues soy tan culpable como el que mas, pues mi consumo eléctrico mensual en los meses de invierno puede llegar hasta los 800kwh mes.
