Re: Estimación de consumos
He formateado el artículo, se ve que hay un error y no se muestra una tabla que he insertado. Espero poder solucionarlo pronto.
Una pregunta, las estimaciones de consumo ¿se basan en mediciones reales?
Gracias,
Hola Mjrosg.
No acabo de entender la estimacion de consumos de los arcones y neveras.
Si se expresa en Kwh, estamos dando un valor de energia (no potencia) por tanto corresponderia al total del consumo en un dia (pues en una hora bastaria con poner los Kw)
Normalmente los fabricantes dan la estimacion del consumo energetico de un arcon o nevera en Kwh al año (pues el consumo cambia mucho de invierno a verano), que suele estar entre 150 y 400 Kwh al año.
Yo he medido estos consumos en mi casa (nevera sin congelador por un lado y arcon horizontal por otro) y son del orden de 0,450 Kwh dia y 0,650 Kwh dia en verano. En invierno, son practicamente la mitad. Los arcones horizontales consumen mucho menos que los verticales.
Bueno solo es mi muy humilde aportación.
ASBERGADAS
Hola Mjrosg.
Ya, pero tu eres de aislada y del norte, tu tienes un frigorífico “lonchafinista”.:icon_biggrin:
Pero….la mayoría de la gente tiene frigorífico-congelador que consumen lo que he puesto, incluso mas y suelen estar entre 1kwh día y 3 Kwh. día. ¿Qué como se esto?, pues cuando voy a proponer una instalación para autoconsumo o aislada, suelo hacer un estudio de los hábitos eléctricos de la familia y suelo colocar contadores digitales (de esos que son un enchufe) en los enchufes mas utilizados de la casa, te aseguro que te sorprenderían los consumos de ciertos aparatos “inocentes”. He tenido casos como el de unos pensionistas que consumían más de 5kwh por día en su pantalla de plasma de 40” o el de un cliente en que el consumo del ordenador de su hijo era de más de 7kwh día.
Si te fijas he puesto “conectados a red”, ojo, que yo no critico a nadie, pues yo no soy capaz de lanzar la primera piedra, pues soy tan culpable como el que mas, pues mi consumo eléctrico mensual en los meses de invierno puede llegar hasta los 800kwh mes:untitled2:.
