Resultados 1 al 10 de 10
    FEREZLUNA está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Murcia
    Predeterminado Hola. Necesito información
    Hola a tod@s soy de Murcia y tengo terreno en el campo quiero hacerme allí una casa pero el problema es que no hay luz tendría que pagar para que llegue hasta mi zona, me gustaría saber si podría poner placas solares para abasteces toda la casa y jardín con todos sus consumos (luz, tv, radiadores, lavadora...)cuales son sus pros y sus contras no tengo ni idea de como funciona el tema, en el terreno da el sol todo el día no hay obstáculos por ninguna parte, está en la montaña y tengo espacio para ponerlas. Me podéis hacer un resumen de si podría, sus inconvenientes, cuanto me costaría, espero que podais ayudarme, Muchas gracias. Un saludo
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado Re: Hola. Necesito información
    Hola amigo.
    Para empezar te digo que a mi me paso lo mismo que a ti. Compre un terreno para hacer una casa y no habia luz (gracias al Señor) ni nada de nada. Tambien tenia que pagar (lo que les salia de los mismisimos, segun un proyecto que hizo Fenosa) para que me llegasen sus cables y asi tener el gran honor y la enorme suerte de pagarles a ellos cada mes lo que le saliese de los cuajos.
    Tengo placas solares, estoy en Galicia (en el sur ) y las placas me hacen funcionar todo, incluso calefaccion (que va ahora con leña, pero lleva bomba para radiadores y agua caliente), cocina induccion, lavadora, bomba pozo (tampoco hay agua de traida -jeje!!!- otros que se joden) , riego, TV grande y pequeña, ordenador, telefono fijo de estos que van con antena ... incluso de noche dejo tres farolillos (led de 4 W) encendidos por si pasan los de Fenosa, que lo vean y se jodan.
    Es decir, en mi humilde opinión si tienes la suerte de que no te lleguen los cables, no la desaproveches, pon placas.
    El unico problema de la energia FV es que te cobran los componentes (las placas, reguladores, etc, especialmente te cobran las baterias) , pero despues es como navegar a vela, en silencio y pura maravilla.
    Estando en Murcia , con mucho sol y terreno despejado, no te lo pienses, gasta ahora en placas, que luego podras gastar en jamón.
    Mis mejores saludos
    ene 2012
    Zamora
    Claro que de puede, incluso es todo más fácil que eso. Llamas a REE y le dices que te lleven los cables, cuando los tengas, llamas a un tal Evo Morales y él ya te explica como va el tema....
    Poder se puede pero sin un calculo de consumo para empezar es como castillos en el aire...
    ago 2010
    alicante
    FEREZLUNA, no tengas dudas de que podrás tener las mismas "comodidades" que con el suministro de una compañia eléctrica (hay muchas gente que todavía duda de que eso sea posible).
    Eso si, la calefacción no puede ser con radiadores eléctricos, te saldría muy caro. Pero hay otras opciones para ello, estufa de leña, de pellet, suelo radiante con térmica, bomba de calor, caldera de gas o gasoil, etc.
    No lo dudes, consume sol y no te arrepentiras.
    Sobre lo que te puede costar, depende de lo que quieras tener, como no podría ser de otra forma. Dinos tus necesidades energéticas y aqui te haremos un cálculo aproximado de lo que te hace falta.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola a todos
    Como siempre yo meto la gamba en plan bestia, pero digamos que para una casa normal que te funcione con mas o menos lo que dice estaria por los 6/7 Kwh dia . Solo como aproximacion inicial. Por supuesto con una calefaccion que use otra fuente para generar las calorias.
    Pero con electrodomesticos A++, iluminacion led, sin hacer gamberradas, la potencia anterior llega. A excepcion que sea una casa con mucha gente o de gran tamaño.
    Y estando donde esta, supongo que como mucho unos 3 Kwh de placas le valdrian y quizas le sobrarian que es lo bueno.
    Todo mas o menos para una idea inicial. Despues puede ir afinando.
    Y con esto mas o menos le podeis dar una idea de costos. Solo para que sepa por donde van los tiros, que quizas la creencia general es que la FV es mas cara de lo que ralmente es.
    Bueno, disculpad la gamba. Ya sé que mi comentario no tiene mucha base cientifica, pero es solo una idea sobre lo que podria ser.
    Saludos a todos
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por FEREZLUNA Ver mensaje
    Joer que eres de Murcia, pero vayamos por partes.
    Nº 1 ACS placas solares térmicas, si son de tubo de vació mejor, ojo te recomiendo una forzada con deposito de 2000 litros, total para ir sobrados.
    Si lo que quieres una casa con las comodidades de estar conectado a red, con climatización incluida, te recomiendo la instalación que recientemente he terminado.
    6000wp a 48V
    1 inversores de 6000wh
    24 baterías estacionarias de 1525AH.
    Total, te va a salir por el mismo precio o talvez inferior a traer el cable de Iberdrola.
    Pero si me prometes que vas a ser austero, entonces con una instalación parecida a la “ASBERGADAS” o inferior tienes más que suficiente.
    Pero me parece que tu legitima no va ha estar por la labor de quedarse si su media hora de secador de pelo o si calefactor dúrate todo el tiempo que este duchándose (¡Anda la ostia! he metido la pata, si eres la parienta, esta noche por mi desliz, me flagelare con 5 “fustigazos”).
    ¿Que, que cuesta?, lo mismo que un coche decente (la de 6000wp), pero con la ventaja que es para mas de 30 años, pero no te asustes, empieza poco a poco.
    Empieza de momento solo por la iluminación, ojo, lo caro no son las placas, lo caro es la batería y es el esfuerzo mayor y mas estudiado que hay que hacer.
    Última edición por mjrosg; 01/05/2012 a las 22:08
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Como dice Photon hay que poner la base en el consumo. Si pudieras indicarnos cual es tu consumo eléctrico en la actualidad y de qué consta podriamos hablar mas concretamente. De todas maneras hay consumos que resultan poco o nada rentables con fotovoltáica, como también se comenta ahí arriba. Para mi gusto El agua caliente en tu región basta con un equipo compacto que sea bueno y si acaso un calentador de butano por si no te rindiera en eso que llamais invierno allá en levante y que aquí no llamaríamos ni otoño.
    Para cocinar, una bombona. Va bien y gasta poco. Mi vitro es de inducción, de las buenas y lo que tu quieras, pero con dos hornillos te chupa 3000 W. La calefacción , para cuatro dias la verdad es que la pondría de leña o pellets( mejor de leña) y una pequeña instalación de circulación con unos pocos radiadores y a correr.
    Y en cuanto a la electricidad, en tu zona... Mucha placa, que está barata, y poca batería, que está cara. Hacer los consumos mas burros(lavadora, microhondas,etc...) durante las horas de sol y tener poco guardado para la tele y la luz por la noche( y a cenar poquito, que es mas sano )
    Pero vamos, primero los consumos. Un saludo a tod@s.
    Vamos... Alégrame el día.
    ene 2012
    Zamora
    Sin ánimo de ofender puntualmente a nadie y a ningun subforo, creo que la solar foltovoltaica a un precio profesional hoy en día no tiene competidor posible en una instalación de pequeña potencia, ni siquiera de mediana potencia, es más de gran potencia habría que que hacer muchos números, en cuanto a matenimiento de otras fuentes de energía con respecto a la fotovoltaica y la inversión inicial y amortización, ya que no todo tiene porque ir a baterías, hay otras maneras de condensar la energía, a baterías lo justo. Repito a un precio profesional, no es lo mismo pagar 100 que 30.
    Ínimo con la instalación
    RUGERO está desconectado Forero
    nov 2008
    BOGOTA COLOMBIA
    Saludos FEREZLUNA:
    Primero quiero felicitarte por tener tu propio terreno, porque es una inversion para toda la vida, ademas como la describes, vaya, que da "envidia" de la buena.
    Con respecto a tus dudas sobre la energia solar fotovoltaica, debes descartalas del todo, porque si funciona y de un manera eficiente.
    Ademas, estas en el mejor foro que pueda existir sobre este tema. Aca son muy profesionales, tienen una gran experiencia, conocimiento, justos, honestos y sobre todo sabiduria. Asi que no dudes en consultar, porque tendras todo el apoyo que necesites.
    Un consejo con todo respeto: avanza despacio, define cual es tu mayor necesidad, y en la medida que lo hagas, podras ver como es posible.
    Completamente de acuerdo con Photon, sin saber cual es la carga que requieres, es dificil dimensionar.
    Nota: y estas letras son para los señores miembros del foro, a raiz de esta necesidad. Es posible evaluar la posibilidad, de llegar a un acuerdo con empresas que tengan los componentes de la energia solar, para que dentro de sus productos, donen, o de segunda (ya usados pero en buen estado) y/o vendan a precios muy bajos y con facilidades de pago, para ayudar a que estos "sueños" se hagan realidad?. Es posible crear un foro para este tipo de temas, con enfasis en la facilidad de adquirir los componentes?.
    Cordialmente,
