placas solares de 27,1 vmp para bateria de 24 voltios
Buenas a todos
Tengo una instalacion en una caseta con 4 modulos suntech 175w-24ac, con tension en circuito abierto de 44,2 v y tension a maxima potencia de 35v.
He conseguido 4 modulos Total Energir de 200 w, con una tension en circuito abierto de 33,4 v y una tension en maxima potencia de 27,1 voltio.
Mi pregunta es :
Podria conectar esos 4 modulos con un regulador que me van a cargar la bateria a 27 v y dejar los otros modulos suntech con otro regulador para que terminen de cargarla a 35 voltios o podria tener algun problema.
El sistema es a 24 voltios, quiero poner esos modulos de 200 watios de apoyo, con la idea de que esos modulos ayuden a la bateria a no bajar de 27 voltios y tener los otros modulos que tengo instalados para que ayuden a recargar el banco de baterias por completo.
Esa es mi idea , pero no se si estoy en lo cierto o podria tener algun problema , tendria 1 bloque con las pacas suntech y 1 regulador y otro bloque con las placas Total y otro regulador, la duda es la diferencia que tienen los 2 bloques en la tension a maxima potencia de carga.
Espero me podais ayudar,
Un saludo y enhorabuena por el foro
Re: placas solares de 27,1 vmp para bateria de 24 voltios
junco
Buenas a todosTengo una instalacion en una caseta con 4 modulos suntech 175w-24ac, con tension en circuito abierto de 44,2 v y tension a maxima potencia de 35v.He conseguido 4 modulos Total Energir de 200 w, con una tension en circuito abierto de 33,4 v y una tension en maxima potencia de 27,1 voltio.Mi pregunta es :Podria conectar esos 4 modulos con un regulador que me van a cargar la bateria a 27 v y dejar los otros modulos suntech con otro regulador para que terminen de cargarla a 35 voltios o podria tener algun problema.El sistema es a 24 voltios, quiero poner esos modulos de 200 watios de apoyo, con la idea de que esos modulos ayuden a la bateria a no bajar de 27 voltios y tener los otros modulos que tengo instalados para que ayuden a recargar el banco de baterias por completo.Esa es mi idea , pero no se si estoy en lo cierto o podria tener algun problema , tendria 1 bloque con las pacas suntech y 1 regulador y otro bloque con las placas Total y otro regulador, la duda es la diferencia que tienen los 2 bloques en la tension a maxima potencia de carga.Espero me podais ayudar, Un saludo y enhorabuena por el foro
Buf.. con módulos de 30 vmp, puedes columpiarte, pero esos módulos imagino de 54 células no. Piensa que esa tensión de 27 es con unas condiciones de temperarura y radiación , pero que pasa si el modulo está a 50 o 60º? quizá a 24v no te den ni 2w.En España he visto gente con módulos de 60 células conectados a 24, pero no es lo propio, quizás en paises mas nordicos puede hacerse siempre y cuando tu instalación tenga muy pocas pérdidas, pero en España no debes de ninguna manera.Lo suyo es que hagas series y utilices un regulador mppt.
El tema es que he leido en algun tema de los foros que modulos de conexion a red con Vmp de 27, 28 y 29 voltios los conectan directamente con un regulador normal. Yo quiero poner esos modulos de ayuda a los que ya tengo, para reforzar la produccion en momentos puntuales, ya sabeis que una vez que tenemos luz, empezamos a incorporar nuevos consumos.
Dejaria la instalacion que tengo ahora , y lo nuevo seria de apoyo, otra razon es que tengo un regulador isofoton de 24v / 30 amp libre y asi podria utilizarlo en vez de comprar un MPPT, siempre y cuando no me repercuta en el funcionamiento correcto de la instalacion
Te digo mas o menos lo mismo, pero lo mejor es que veas tu mismo la curva de tus paneles, con 30 vmp o lo que es lo mismo 60 células en un país como Rusia quizás no tengas problemas, pero en España los tendrás seguro, así que imagina con paneles de 54 células....pero imagina el panel a 55º no lo imagines a 20º ( porque es que les da el sol y se calientan) cuantos watios da ese panel a 55º y 24v ? si es que la tolerancia de T del panel le deja llegar a los 24v a esa temperatura...que va a andar incluso justo, que potencia crees que te iba a dar el panel?.
Entiendo que me dices que nada mas los quieres digamos para un apoyo de potencia en tiempo real y no para cargar las batería, pero ni aun así...
A ver si puedes cambiar estos módulos por módulos de 72 células. Si no, no le veo otra manera recomendable que ponerles un MPPT (conectando dos módulos en serie o incluso los 4 si te lo permite el regulador).
Bueno, una cosa podrías hacer, pero sería arriesgarte el funcionamiento del regulador de carga y perder gran parte de la posible producción:
formar series de dos y conectarlos al regulador libre que tienes. Así nunca se van a quedar cortos de tensión aunque están a 200ºC jeje.
Incluso con paneles de 54 células no se ni para que quieres el regulador. A piñón fijo y todo:icon_biggrin:
Gracias por las respuestas que me estais dando.
Por lo que leo, la solucion puede estar en comprar un MPPT , que por el precio optaria por un PHOCOS 100/30, y asi poder colocar 2 ramas de 2 modulos en serie , en total colocaria los 800 watios, segun caracteristicas aguantan 900 w a 24 v.
Creo que es de los mas baratos del mercado, espero que sea aceptable su calidad,
Si veis algo que no es correcto agradeceria me lo comentaseis antes de comprar el MPPT, ya que los modulos ya los tengo y necesito algo para conectarlos
Es correcto, 2 ramas en paralelo coda una con dos módulos en serie.
