Resultados 1 al 10 de 10
- 28/04/2012, 18:55 #1
- jul 2007
Duda sacar 12V en sistema a 24V
Hola tengo una duda que seguro algún experto me aclara.
Para poder sacar una línea a 12V para determinados consumos por ejemplo casi toda la iluminación que se vende es a 12V y también cargadores, TV y otros aparatos y mi sistema es a 24V se que hay de hecho tengo uno convertidor de 24V a 12V pero también por ahí se pierde rendimiento y tienes la limitación del amperaje máximo que soporte el convertidor. Mi duda es si se pueden sacar los 12V directamente de las baterías entre los polos de 6 vasos o si esto dañaría las baterías o si de ser así como hacéis para tener 12V en algunos sistemas. Bueno agradecido por las respuestas. Saludos a todos!
- 28/04/2012, 19:11 #2
Re: Duda sacar 12V en sistema a 24V
Hola Psg.
Eso desequilibraría la capacidad de tu banco de baterías.
Debes usar un convertidor DC-DC. Mejor PWM, por aquello del rendimiento.
- 28/04/2012, 21:21 #3
- jul 2007
Hola The, perdona mi ignorancia, que es un convertidor PWM??
- 29/04/2012, 01:20 #4
En tu caso como necesitas reducir tensión, se podría usar un regulador lineal y eso significa una eficiencia del 50% para pasar de 24 a 12V. Sería como hacer un divisor de tensión con una resistencia serie con la carga, que variaría su valor para mantener siempre 12 Voltios en bornes de la carga.
Un regulador PWM es un regulador conmutado, que aprovecha la baja potencia que se disipa en un transistor en saturación o en corte. Varía el ciclo de trabajo (tiempo que conduce/tiempo que no conduce). De hecho su funcionamiento en contínua es lo más parecido al transformador de alterna. Mantiene la potencia y varía el resto de parámetros.
En resumidas cuentas, un reductor lineal se comerá la misma potencia que la carga que conectes y un PWM si es de los buenos pues solo se comerá entorno a un 10%. Es una mejora de un 40% en el ahorro de energía.
- 29/04/2012, 09:02 #5
- jul 2007
Vale me queda claro, sabes de alguna marco o modelo para buscarlo?
- 29/04/2012, 09:50 #6
Si buscas en Google "reductor de tensión 24 - 12V " te aparecerán varios.
Para identificar los que son por PWM "conmutados" en el caso de que no lo indiquen, lo verás por el peso. Los reguladores lineales necesitan mucha refrigeración por lo que usan radiadores muy grandes ye so se traduce en peso. Los PWM son bastante más pequeños y ligeros en comparación, a igual potencia. De todos modos, si hay dudas, se consulta.
- 04/05/2012, 23:27 #7
- jul 2007
Por ejemple este de que tipo sería? CETRONIC :: Detalle del producto por el peso me parece que lineal.
Otra duda como haceis los expertos por ejemplo el tema de la iluminación si las baterias no son a 12V como la haceis? Si hay que poner un convertidor de voltaje por el rendimiento de este y del inversor que interesaría más ponerla al convertidor y comprar iluminación a 12Vdc o ponerla al inversor a 220Vac y poner iluminación de 220??
Gracias por las aclaraciones
- 05/05/2012, 09:52 #8
Hola psg.
Ese es un reductor lineal. Así que si es para una aplicación solar, vas a estar malgastando como mínimo el 50% más de potencia.
Esa misma marca tiene convertidores DC-DC conmutados. Y respecto a distribuir en continua para iluminar, dependerá de la potencia. Tienes que ver que sección de cables vas a necesitar en función del consumo, ver si las lámparas de continua te salen a cuenta y comparar si te compensa comprarlas a 220 y usar un inversor.
- 05/05/2012, 10:21 #9
- jul 2007
Si eso lo tengo mirado, no me importa gastar más dinera tanto en cable como en iluminación a 12Vdc aunque en led no hay diferencia entre 12V y 220V lo que me interesa es tener una instalación más eficiente. Por lo que mi duda es si el rendimiento del convertidor de tensión conmutado es mayor o menor a cualquier inversor de onda pura?
- 05/05/2012, 18:31 #10
- may 2011
- valencia
si lo que quieres es alimentar luces lo mas indicado seria que conectes dos bonbillas en serie te ahorraras el tener que meter convertidores que desperdician energia y a la larga dan problemas .
