Necesito consejo, Por favor...
Hola buenas os escribo por si me pudierais aconsejar sobre mi situación , ya que no soy muy experto en el tema .
Vivo en un campo de forma habitual y quiero sacarle el maximo rendimiento al siguiente material del que dispongo:
- Molino eolico Eolo5 de 750w hasta 900w 24v + su controladora hibrida de 24v esta montado en una torre a 7 m de altura
- Seguidor solar de un brazo con 4 placas Kyocera 140wp de 12v que sacan 17.7 V max y 7.5 A max montado a 3m de altura ( las 4 placas estan conectadas 2 a 2 en paralelo para 24v y en serie a 24v) y se alimenta con un panel de 5wp el motor del seguidor
- Inversor ICO-Ge 1500w 24v
- 2 baterias Monobloc de 12v 250 Ah conectadas en paralelo para sacar 24v
Ahora mis dudas .... ¿¿se podria mejorar el sistema de alguna forma mas eficiente?? ¿¿ Le veis alguna falla al sistema??
He estado pensando en si me compensaria añadir mas baterias en paralelo para conseguir mas duracion de luz y almacenaje asi como la instalacion de un MPPT.
¿¿El inversor me interesa cambiarlo por uno superior o puede aguantar el que tengo una temporada??
De verdad os agradezco la atencion prestada y espero vuestras opiniones sobre alguna posible mejora del sistema o mas eficiencia al respecto.
Un saludo y gracias nuevamente :p
Re: Necesito consejo, Por favor...
Hola Arigato36
Haria falta saber cuanto consumes en Kwh al dia y en que zona esta ubicada la instalacion para evaluar las HSP.
Hay seguras algunas cosas:
- Añadir baterias nuevas en paralelo a unas ya usadas es muy mala cosa, empeoraras en lugar de mejorar.
- Un MPPT seguro te mejora la produccion bastante.
- A primera vista tienes poca bateria para la produccion de que dispones.
- Las baterias deben estar conectadas en serie (no en paralelo como dices) pues si tienes dos de 12V, para obtener 24V deben estar en serie.
- Como estan conectadas las placas no queda muy claro. Supongo que son dos series conectadas en paralelo, con lo cual sacas unos 35 voltios para cargar digamos que a 28 voltios. Ahi tienes ya perdidas que el MPPT te mejoraria. Podrias ponerlas todas en serie, menor caida en los cables y un MPPT para reducir a la tension de baterias.
Saludos cordiales
Hola Asbergadas y muchas gracias por la respuesta de verdad.
Yo vivo a las afueras de Alicante, y sol aqui no falta ni en invierno jejejejeje
Las placas si disculpa, las tengo conectadas a 24v como tu dices, mirare ponerlas en serie todas y ver el funcionamiento, por probar no se pierde nada.
¿Una pregunta si pongo el mppt no me afectaria al uso de la controladora hibrida que tengo para controlar ambas cosas (placas y molino) o bien me la deberia saltar y poner el mppt a las baterias y dejar cada uno de forma individual?.
Mi consumo no te lo sabria decir con exactitud alrededor de unos 3 Kwh/dia pues ahi es donde se me nota la poca experiencia, mejor te digo que tengo conectado una nevera todo el dia, iluminacion exterior (10 bombillas de 15w 6h al dia), la tele un par de horas,pequeños electrodomesticos de forma ocasional (microondas, cargadores movil, ordenadores ... ), lavadora ,campana extractora ... vamos vivienda habitual. En verano una depuradora de 180w unas 6h minimo y alguna bomba de agua ocasional.
De momento el sistema no me ha dado problemas y no se me ha venido abajo tambien es cierto que usando las cosas con cabeza y durante el dia siempre que fuera lo mas posible.
La verdad es que me calente la cabeza en que me sobrara instalacion para el consumo real que hago, ya que al vivir en un campo nunca sabes que vas a añadir o bien que vas a usar , siempre tienes imprevistos.
Se que debo poner mas baterias y me gustaria poner al menos otras 2, pero claro esta aerogenerador es de 24v y por eso las puse en serie. Si yo supiera a ciencia cierta que conectando las baterias en paralelo y dejandolas a 12v el aerogenerador no se me iba a ver afectado, las pondria y incluso ganaria en mejora de mas cantidad de energia almacenada. Pero no sabria afirmar esto si es posible.
Un saludo y muchas gracias por todo.
Buenas Arigato
Asbergadas te dice que puedes poner los cuatro paneles en serie SOLO con un MPPT, ojo.
Y sí, puedes poner el MPPT para los paneles y el aero con el regulador híbrido, de forma individual.
arigato36
No sólo el aerogenador es a 24v, tu inversor es 24-220 , así que nanai.
Por otro lado ...si no tienes problemas para que quieres cambiar algo? no veo la amortización del dinero que aportes en el cambio no habiendo problemas actuales e imagino que lavas la ropa con agua fria, sinó no me cuadran las cosas.
Si , estoy de acuerdo con josef111: No hay que tocar lo que funciona... De hecho , en mi humilde opinión, hasta que te fallen las baterías yo no tocaría nada. Y en el caso de que fallen pondría tal vez algo mas de capacidad( y no en monoblock).
Hola, también voy con Sr. Martínez y Josef, mientras te funciona bien, no tocaría nada, al no ser que le quieres dar más uso.
Pues eso, hasta que las baterías se mueran, no haría nada y llegado el caso las cambias por vasos estacionarios de 2 V (12 ud. de la capacidad que toca - para 4 días de autonomía con consumo de 3 kWh/día, necesitas unos 625 Ah) y le puedes poner un MPPT a los paneles (con uno de 20 A ya tienes suficiente para los paneles que tienes).
Lo que está claro es que las baterías te dan para poco, pero si no te falta más, pues las usas hasta que ya no te den suficiente autonomía.
