Resultados 1 al 9 de 9
- 26/04/2012, 13:50 #1
- ago 2011
- O Barco de Valdeorras
Fotovoltaica aislada, fin de semana
Hola a tod@s, estoy calculando una instalación fotovoltaica asilada con un consumo de 5,5Kw dia (fin de semana) y solo una nevera(el resto de la semana) y estimando una autonomía de dos días para las baterías de la siguiente manera:
Bateria:
Primero divido la potencia estimada diaria entre el rendimiento de los componentes de la instalación (aprox. perdidas 25%). 5500Wh/0,75= 7333,3Wh
Esto lo divido entre la tensión de las baterías(24V) y lo multiplico por los días de autonomía para calcular los Ah, (7333,3Wh/24V)x2= 611,1Ah.
Y para acabar lo divido entre el poder de descarga de la batería(25%). 611,1Ah/0,75= 814,81Ah
Paneles:
Calculamos la potencia diaria que necesitamos producir dividiendo la potencia estimada anteriormente, entre el rendimiento del inversor (o regulador de carga,...) 7333,3Wh/0,95=7719,2Wh
Calculamos el numero de paneles de 185Wp que necesitamos instalar, con HSP= 1,77 el mes mas desfavorable.
7719,2/185*1,77= 23,57paneles.
Mi duda es,primeramente,¿estos cálculos son correctos para un consumo de 5,5Kw diarios? y ¿como tendria que hacerlos para el consumo de 2 dias de 5,5Kw y 5 dias de solo una nevera?
Muchas gracias y un saludo.
- 26/04/2012, 19:06 #2
Re: Fotovoltaica aislada, fin de semana
Para mi vas muy bien encaminado pero un par de cosas. Las baterías que creo que van al norte, yo les daría mas autonomía y las placas deberías calcularlas para 7 días de producción no para dos
- 26/04/2012, 20:06 #3
- ago 2011
Si la instalación es en el norte, calculé solo 2 días de autonomía porque son los días que tendremos consumo, el resto de la semana solo estará consumiendo la nevera.¿ debería darle mas días de autonomía?
Por lo que estuve leyendo por el foro para calcular el numero de paneles tengo que estimar el consumo en aprox. 1000W consumo diario de la nevera (¿aunque creo que es mucho?) por 5 en los que solo tendremos este consumo serán 5000W.
Por otro lado tenemos los 5500W por los 2 días de fin de semana que serán 11.000W.
Lo que hace un total de consumo a la semana de 16.000W entre los 7 dias de la semana nos da 3050W
Por lo tanto para calcular los paneles necesarios dividiremos 3050W entre el rendimiento del inversor. 3050/0,95= 3210,5W
Para obtener el numero de paneles dividiremos la demanda diaria entre la potencia de los paneles por la HSP.
3210,5/(185*1,77)= 9,8 paneles.
¿esto es correcto?y ahora tendría que ver si con estos paneles me cargarían las baterías durante la semana ¿no?
- 26/04/2012, 20:32 #4
Si 10paneles es mas adecuado.Imajina por casualidad que el sábado amanece lloviendo y todos encuevados viendo la tele bebiendo vino y asando tocino en la chimenea, llega la noche y celta depor... y el domingo que raro otra vez lloviendo.
. Por esos detalles se recomiendan como mínimo 3 días de autonomía en instalaciones de finde
- 27/04/2012, 18:21 #5
- abr 2007
Y estas seguro de que necesitas la nevera enchufada toda la semana? Es que, para ir el fin de semana yo le tengo puesto un programador. No dejo alimentos frescos, claro. Pero en invierno, no creas que merece tanto la pena la nevera constantemente enchufada. La instalacion, sin este requerimiento, podría salir más baratita.
- 27/04/2012, 22:30 #6
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Si, pero si la apagas consume contínuamente paraalcanzar la temperatura de uso, lo que a parte de generar un gran gasto uno o dos dias antes de llegar( que pueden dejarte frita la instalación, sobre todo aquí en Galicia) y además cuanto mayor es el tiempo de funcionamiento mayores son las pérdidas de rendimiento debido a la temperatura por disipación. Otro tema tambien es que la nevera está concevida para arrancar de vez en cuando, y dejarla parada en invierno durante mucho tiempo... no se yo. Creo que apagarla( y sobre todo en invierno) no es ni por asomo buena idea en estas latitudes, aunque es una opinión discutible,claro.
Por cierto , el Celta-Depor que sea en primera,eh?Vamos... Alégrame el día.
- 28/04/2012, 10:02 #7
- abr 2007
Ya. Por aquí (Sevilla), y por el muy científico método del ojo, he comprobado que a mí (mi instalacion es distinta, mas pequeña), me merece más la pena el temporizador. Me duran más las baterías. Pero claro, en invierno hace frío, y en verano, no hay quien esté en el campo y la dejo apagada. De todos modos, en invierno, lo de la fresquera de toda la vida que tenían en las casas en Aragón por ejemplo funciona mejor de lo que nos creemos. Era como una armario empotrado en una pared perimetral al norte y alejado del hogar. Le ponían un muro finito en ese punto, le hacían un frente de madera bien recio (lo aislaba mi abuela con papeles de periódico por dentro de las hojas del frente), y los alimentos en invierno estaban de lo más fresquitos.
- 28/04/2012, 10:03 #8
- ago 2011
Teniendo en cuenta que el celta-depor el año que viene será en primera (el depor seguro)
, estimaré 3 días de autonomía, por si nos quedamos a medio partido.
Lo de la nevera, creo que va a consumir menos conectada toda la semana que apagando y encendiendo, porque durante la semana supongo que no estará muy cargada y al no abrir y cerrar el consumo será bajo. Aunque como bien dices es una opción.
- 28/04/2012, 12:10 #9
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
¿23,57paneles de 180W?, joer eso son por redondeo 24*180=4320WP.
No me extraña que los norteños hablen de 20 años de amortización de la instalación.
Eso aquí en mi tierra, supone aproximadamente en la semana menos favorable, según la peor semana de los últimos años, unos 16000WH por día (ojo media de la semana), Corrijo a la baja después de haber visto todos los años de los que tengo datos, serian 13623WH.
