Resultados 1 al 6 de 6
    kingsolar está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    salteras
    Predeterminado Dudas sobre intensidad en entrada y salida del regulador
    Buenas,
    soy nuevo en el foro, y me he registrado para resolver una duda que tengo, y de paso compartir lo poco que se..
    Tengo una instalación en la que se han aprovechado el sistema de baterias de 12V y se han instalado unas placas a 24V. Me gustaría saber que Intensidades deberia tener en cuenta para dimensionar el cableado. ¿A la entrada del regulador debería tener en cuenta la intensidad de corte o la intensidad maxima pico del generador?¿A la salida del regulador a las baterias, al cambiar de 24V a 12V se duplica esta intensidad o se tiene en cuenta la intensidad máxima pico que da el regulador (Xartrex C60)?¿La caida de tension permitida es el 1,5% o el 3% en fv aislada, tengo dudas también con la normativa?
    Muchas gracias de antemano, espero vuestra contribución, y de mientras...
    Predeterminado Re: Dudas sobre intensidad en entrada y salida del regulador
    No te líes, ese Xantrex no te transforma nada ya que no es mppt. Si lo pones así solo aprovechas la mitad de los paneles.
    antoniohorcajo está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    ola, espero ayudarte y sacarte de alguna duda, soy nuevo por aqui y contrasta, desde mi modesta ayuda
    tengo entendido que, en aislada: permitido
    3% entre paneles y regulador
    1% entre baterias y regulador
    1% entre regulador e inversor.
    Si la tension de los paneles es de 24V, la tension de los acumuladores deberia de ser de 24V, segun parece tienes varias de 12V ... colocalas en serie.
    La intensidad que debes de tener en cuenta para calculos de seccion seria la de maxima potencia del panel, si tienes varios paneles
    Imp(panel) X Nº de paneles
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Pero aparte de la normativa que esta muy bien, ya lo ha dicho Photon si no pones un MPPT es como conectar a 12V una carga de 24V, vas a desaprovechar mucha potencia de los paneles, es decir no te preocupes mucho de las perdidas en los cables, las pèrdidas las tendras al conectar placas de 24V. a 12 V. Aprovechas la intensidad, pero no la tension, como la potencia es el producto de ambas magnitudes, la conclusion es facil, la mitad de la potencia.
    Si puedes pon un MPPT y entonces la intensidad que circulara por la conexion paneles-regulador será la Imp de los panles y entre regulador-baterias será el doble (aprox. salvo perdidas que son pocas). Esto es lo correcto
    Saludos cordiales.
    abr 2012
    salteras
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
    He instalado un inversor MPPT de 80A de salida que llega justito pero llega, a ver si el precio no se eleva demasiado. El problema de los 12V es que las intensidades suben una jartá, si pudiera modificaba toda la instalación, pero el reciclaje de la instalación existente es una prioridad.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Igual suben una "jarta" porque la bateria estaba "muy necesitada". Si el regulador cumple con sus fases de trabajo o sea bulk, absorcion -> flotacion , en la primera de ellas puedes tener la "jarta" de amperios, pero despues de un tiempo debe descender la intensidad y al llegar a flotacion ser de pocos amperios.
    O bien es tu consumo el que pide "caña" . Es evidente que en las instalaciones a 12V se precisan siempre intensidades importantes para conseguir potencias medias. Es tambien mi caso , pues tengo 12V de sistema. Y no me ha quedado otra solucion que reformar las partes mas criticas de la instalación montando las secciones suficientes para las intensidades que circulan.
    En este foro, en la primera "chincheta" llamada "Guia para novatos" y en su pagina 5 hay colgada la primera parte de un trabajo destinado al estudio de esta problematica es decir a lo que hay que hacer con la "jarta" de amperios que circulan con los 12V. No tengo en trabajo terminado, pero lo que ya hay puede serte util.
    Mis mas cordiales saludos
    Saludos cordiales
