Resultados 1 al 4 de 4
Tema: 12 o 24v
- 24/04/2012, 23:36 #1
- abr 2012
12 o 24v
Está bien, yo ahora tengo una duda. Qué voltaje es necesario. He leído que hasta 1500w de consumo es suficiente con 12v, pero en un presupuesto que he pedido, aun teniendo un consumo estimado de 675wh/dia (bombillas, tele, neverita), me colocan 2 placas de 125w cada una, regulador, inversor y batería, a 24v todo el sistema. Y me parece que puedo ahorrar algo en baterías con lo mismo pero a 12v. Incluso dudo si podría poner sólo una placa de 125wp y 2 baterías 250A en vez de una (conectadas de modo que sumen capacidad y no voltaje). ¿cómo lo véis?
Re: 12 o 24v
Si vas a ampliar en un futuro igual los 24V tienen algo de sentido, si no y con 675Wh dia de consumo me quedaba en 12V. A 12 te ahorras algo en batería (menos unidades pero mas tamaño).
Con una placa no llegas.
- 25/04/2012, 10:33 #3
Re: 12 o 24v
No creo que hay mucha diferencia de precio ya que lo que te ahorras en baterías, te lo gastas más en regulador más tocho, cableado de mayor sección y protecciones de mayor calibre.
Puedes pedir otro presupuesto a 12 V y a ver si sale más económico.
Lo de poner dos baterías en paralelo, ni te lo pienses, mucho mejor es en serie. En cuanto si con una placa de 125 Wp ya puedes tener suficiente, habrá que saber más sobre el uso (todos los días o fines de semana) y la localidad.
- 26/04/2012, 01:58 #4
- abr 2012
Re: 12 o 24v
Hola y gracias por vuesttra rápida respuesta, la localidad es Huesca y el uso sería de fin de semana y no todos, es decir, primavera y otoño más uso, invierno menos. Verano 3-4 días por semana, quizá con poco gasto de luz.
Otra cosa, ya puestos, la superficie que tengo es plana y con tela asfaltica por lo que había pensado poner manta flexible de silicio amorfo pegada sobre el tejado, ¿cómo lo véis?, comparativamente con otras placas...rendimiiento, problemas, conexiones....
Hace falta un grupo de gasolina de apoyo?
