Resultados 1 al 6 de 6
    jgn
    jgn está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Jalance
    Predeterminado Duda sobre capacidad de una placa para abastecer dos baterias
    Hola, tengo una pequeña instalación de placa solar- batería- regulador...para una casita de campo y ver la tele. La placa es pequeña y es de 12 v, más o menos de salida en tensión abierta. La tenía conectada a una batería de 12v, con todo preparado para esa tensión, y todo bien. la cosa viene cuando he conectado otra batería en serie para sacar 24 v porque ya tenía el inversor para 220 v ca de 24 v y pensé que sería mejor, mas autonomía con dos baterías. Como la placa solo da unos 19 v cargando no llega a los 24 que pide el conjunto y mi duda es si se cargará el conjunto (dos baterías en serie 24v) aunque más lentamente (porque yo veo paso de intensidad) o no hago nada y tengo que cargar como antes , cada bateria por separado , aunque luego las una y las conecte al inversor cc/ca de 24v.
    Perdón si no me explico bien. Agradecería que alguien me diga si tengo que cambiar la placa y poner una de 24v o con esta me apaño para lo que quiero, que es ver la tele el fin de semana en la casita.
    Predeterminado Re: Duda sobre capacidad de una placa para abastecer dos baterias
    No, así no vale.
    O pones las baterías en paralelo con lo que no puedes usar el inversor o pones otro panel de la misma intensidad y lo pones todo a 24v.
    jgn
    abr 2012
    Jalance
    Gracias por las respuestas. Confirman lo que ya pensaba. Cambiaré la placa y esta la dejaré para futuras ampliaciones.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Lo que no me ha quedado claro es si usabas regulador de carga o si tenías la placa directamente conectada a la batería, porque al ser así tendrás que poner un regulador de carga (si no la batería se descarga por la noche con el panel y se sobrecarga por el día y las baterías enseguida se te mueren).
    jgn
    abr 2012
    Jalance
    Nó, sí que usaba regulador ( y uso hasta que lo cambie), pero no tenía claro si cargaba (aunque con menor intensidad) o no hacía nada. El indicador luce amarillo (menos de la mitad) y de ahí no pasa. Mi polímetro no es muy fiable y no me fiaba de lo que me decía en cuanto a paso de intensidad. De todas maneras, ya que estamos, una consulta, por lógica , al enseriar las dos baterías , la autonomía será doble , no? o eso se logra al ponerlas en paralelo? Esto debe ser electrotecnia básica, pero me gustaría saber la opinión de gente experta como vosotros.
    Gracias una vez más y un saludo.
    mar 2007
    Cita Iniciado por jgn Ver mensaje
    La autonomía con otra batería igual conectada a la otra (sea en serie o en paralelo) sí es doble. Como dicho, no es aconsejable poner las baterías en paralelo.
