¿Que os parece esta instalacion?
Voy a poner una instalacion aislada y mirando y mirando he seleccionado lo siguiente:
-Panel solar monocristalino de 12v y 140w
-Regulador steca PR de 15A
-Inversor Phoenix de 750w
-Bateria Ultracell AGM de 200A
Yo no entiendo mucho de este tema y os queria preguntar:
-Es mejor poner el regulador de 10A o dejo el de 15 ?
-Si cambio esta bateria por una Victron Energy AGM de 220A ¿ira mejor el sistema? aparte de notarlo en el bolsillo lo notare en la practica ?
-añadiriais algo mas ?
El uso es iluminacion (de 10 a 30w), una tele de leds (18w) y ocasionalmente un microondas de 700w
Muchas gracias por vuestra ayuda, un saludo
Re: ¿Que os parece esta instalacion?
Con el regulador te valdría el de 10A, el inversor que sea el de 800W que es el nuevo y el de 750W el viejo y la batería que no sea AGM, va a salir mas barata y mejor una de ácido liquido de toda la vida de dios.
Aunque sea ocasional el uso del microondas te va a obligar a que el inversor sea algo mas grande o ni arrancará. Sin el hasta con un 350W te basta y sobra.
Ese microondas para arrancar necesita bastante mas inversor, te lo digo porque lo he probado un micro de 800w con un victron multiplus de 800va y a los 3 segundos, se corta, resetea hasta 3 veces y después se bloquea.
jjuanjo
Como ya ha dicho Photon, para esa placa puede ser un regulador de 10 A y la batería mejor que no sea AGM ni gel.
En principio que el equipo te dará bastante energía para estos consumos, la duda es si el 12/800 puede con un microondas de 700 W, aunque yo creía que sí (siendo para pocos minutos), pero fíjate lo que ha dicho Josef111.
Luego hay que saber qué uso le das a los equipos horas por día de tele/iluminación y días por semana; es para comprobar si tienes bien dimensionada la instalación.
Si Hlebtomane, los microondas tienen una eficiencia realmente mala, aunque para calentar un vaso de agua pues, compensan.
Fijaos en la parte posterior de los microondas, vereis 2 potencias
La potencia radiada y La potencia consumida (esta es la mayor)
El mio por ejemplo dice 1470w y la potencia radiada son 1000w
1000 / 1470= eficiencia de 0.68, vamos un desastre y creo que es de los mas eficientes que ví en su día
gracias por vuestras respuestas, esta instalacion es para una caravana y entonces todos los consumos van a 12v, menos la tele y el microondas y efectivamente josef111 tiene razon en las caracteristicas del micro viene:
-consumo de electricidad 1150W
-potencia de salida 700W
convendria pues poner un inverter de 1200w ¿verdad?
Sobre las baterias tienen que ser hermeticas que no emitan gas, que no lleven tapones pues en el mismo hueco van las botellas de propano, quiza lo mejor es AGM.
jjuanjo
Hombre, si es para una caravana, entonces sí lo suyo son baterías AGM o gel. Es que no sabía que fuera para una caravana. Con lo que demanda el microondas, tendrás que ir a un inversor de al menos 1000 W nominales (teniendo en cuenta que para pocos minutos pueden dar algo más de potencia).
Contando que es para caravana, a lo mejor te interesa poner algo más de potencia de panel, ya que lo normal es que la placa entonces va en horizontal (que para verano no pasa nada pero en invierno te va a rendir bastante poco con el sol más bajo), pero también habrá espacio limitado en la cubierta de la caravana.
Hlebtomane
Gracias por tus buenos consejos Hlebtomane, quizas tengas razon y convendria poner mas potencia de panel pensando en el invierno pero ahora no me es posible gastar mas dinero, si el año que viene veo que me falto energia y que debo poner una placa mas me servira el regulador o tendre que poner otro, de poner una placa mas seria otra igual de 140w
De todos modos me estoy planteando el pasar del microondas en cuyo caso creo que me sobrara energia con esta instalacion y un inverter pequeño (350w) para la tele y poco mas
un saludo
En previsión de poner en un futuro otro panel mas de 140 Wts. que seguro que te va a ir mejor, el regulador lo debes poner de 20 Amp. ya que el de 15 se te quedaría corto.
En mi opinión, es que pongas todo un poco mas sobrado. En un futuro seguro vas a querer conectar más cosas y el regulador de 10 o 15 no te va a servir al igual que el inversor. Posiblemente en el inversor no puedas porque se dispara mucho el precio, pero con el regulador no es mucha la diferencia.
Hola gente de buen corazon. Estoy de vuelta desde el continente de Sol (Ífrica) aunque no hay luz mas de 350 dias el año excepto en sud Africa. Se aprende mucho leyendo en este foro. Sois los maestro como Photon y Taverok. Estoy feliz con todo esto. Sirve mucho de guía. He aprendido mucho. solo me hace falta un certificado :p.
Solarluz
Hola Solarluz disculpame pero no entiendo tu mensaje, quizas querias publicarlo en otro sitio y te has confundido, verdad?
en cualquier caso estoy de acuerdo contigo en que se aprende mucho en este foro y que hay autenticos maestros.
un saludo
Hola Jjunajo. No. solo estaba haciendo un comentario de tipo humor nada mas. No soy maestro en este tema. Por esto están Taverok, Conchuo, Photon, Sr. Martinez, Asbergadas, Unicornio, Sr. Robinson en Ghana Africa y muchos otros. Espero que algún día, no nos obligan a pagar. Bueno, como aprendemos, también tendremos que explicarlos a las nuevas generaciones. Saludos cordial a todos
