Tema: INVERSOR
- 24/04/2012, 13:28 #1
- sep 2011
- SANXENXO
INVERSOR
Hola a todos, quisiera comentar sobre un problema con un inversor VICTRON ENERGY de 3000W. resulta que de vez en cuando salta al led de sobre carga, un día lo deje sin canga y salta igual, una vez note un pequeño ruido y luego salto, el ruido fue como si montara un piñón sobre otro, no lo entiendo todo esta bien, cuando no salta funciona muy bien, ave alguien de que puede ser, un saludo a todos.
- 24/04/2012, 13:44 #2
- ene 2012
- Zamora
- 24/04/2012, 17:22 #3
- nov 2007
- Galicia-Orense
Re: INVERSOR
¿Se trata de 12/3000 ? ¿Que seccion y longitudes de cables tienes?. ¿Hay otros equipos cerca que produzcan EMI (interferencias de alta velocidad o rizado -ruido electrico- sobre las baterias - un convertidor no senoidal, luces led proximas, algo asi)? ¿Tienes activado el sistema AES -creo que es el DIP n.5? ¿el led queda en fijo o parpadea? ¿solo se enciende el led de sobrecarga?
Perdona tanta pregunta, pero es para poder dar una opinión.
Saludos cordiales
