Resultados 1 al 5 de 5
    KIKO está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado Duda Ampliacion
    Hola a todos,
    Tengo una pequeña instalacion aislada, con mas de 6 años, y me gustaria contar con vuestra experta opinion para ampliarla, paso a detallaros los componentes.
    1 Modulo solar Isofoton Monocristalino 150w 12v
    1 Regulador Phocos 30A
    1 Inversor 600w onda modificada, (no se la marca)
    2 monobloc 250A en paralelo.
    Esta instalacion esta funcionado bien, y la utilizo en una casa de campo en la provincia de Málaga, la uso para iluminacion, tv 19",solo los fines de semana y hacer funcionar una pequeña depuradora de 45w de una piscina desmontable, todos los dias en verano.
    El inversor tengo claro que lo quiero cambiar por un Victron, mi duda es entre el 750w o el 800W, hay poca diferencia entre ellos. cual me aconsejais?
    Y ahora la pregunta con premio: que me interesa mas, invertir en baterias?, invertir en modulo?, un MPPT?,
    puedo conservar el modulo de 150w, se que las ampliaciones son complicadas y mi presupuesto limitado, sobre 1.500€.
    La finalidad de la ampliacion seria poder disponer a la vez de mas puntos de luz y mas horas de autonomia, un pequeño microhondas, el frigorifico de momento tiro con uno a gas. pero no descarto en un futuro uno mediano A++
    Espero no haberos aburrido, y gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Duda Ampliacion
    Puedes meter 3 veces mas de panel aunque no como ese porque ya no se hacen. El inversor mejor el 800W por que es el modelo nuevo y mejorado del 750W. Empezaría con estas dos cosas, lo siguiente sería otro Phocos esta vez MPPT y las baterías cuando estas ya no levanten cabeza.
    feb 2007
    Gracias Photon, a esto lo llamo yo una respuesta a la velociad de la luz.
    Me has aclarado las dudas del inversor, me decanto por el de 800w, podra con un frigo A++?
    y puedo conectar un panel mas de 145w por ejemplo, en aparalelo al que ya tengo de 150w y la linea al regulador? o estoy diciendo una burrada.
    ¡¡ Anda, pero si somos paisanos.
    Seria conveniente que el nuevo panel fuese monocristalino?
    Vas a conectarlo en paralelo, así que cuanto mas se parezcan las tensiones mucho mejor (y lo serán, los de 12v varían muy poco).
    Y el Victron de 800W si que arranca la nevera, hay versión con cargador pero igual ya es mucho
    ene 2012
    Zamora
    Yo en es presupuesto y si tienes generador de apoyo, compraría el multiplus de 800va sin dudarlo( se lo puse a un cliente y yo mismo me sorprendí en principio lo quería para 4 luces y una nevera y después hasta le arrancaba la bomba de sondeo de 1hp), lo demás en paneles y regulador pwm tipo xantrex( si no te llega el regulador actual), ya que un maximizador se te dispara de precio, que por cierto he visto un xantrex en anuncios clasificados aquí mismo.
