Resultados 1 al 13 de 13
    Hermi está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Predeterminado Funcionamiento interrumpido Shurflo 12V
    Hola a todos,
    Soy nuevo en el foro y espero que podais ayudarme con el problema que tengo.. Tambien soy nuevo en el uso de estas maquinas, o por lo maximo 1 año de edad... Asique no se mucho de presiones etc..
    Os describo mi problema:
    Tengo una bomba de agua Shurflo 2088-403-143 de 12v. Conectada a un panel solar. La tengo suspendida en un pozo (sin sumergir) a unos 1,5 o 2 metros del nivel del agua y a unos 5-6 metros de los bidones que quiero llenar.
    Hasta aqui todo correcto, sumergido el tubo de succion en el agua, la pongo en marcha y tras 30-40 sg empieza a sacar agua... La bomba funciona perfectamente sin ningún tipo de interrupción hasta que logicamente se oscurece el dia y el panel deja de mandarla energia y se para.
    Pues bien el problema viene al dia siguiente, que cuando el panel vuelve a mandarle power, la bomba empieza a funionar pero no saca agua. Tengo que sacarla por completo, vacia el agua que hay en todo el sistema, volverla a sumergir y entonces es cuando vuelve a sacar agua...
    He estado pensando en que entra aire por la junta de la bomba y el tubo de succion, que se queda sin presion, que no tiene fuerza para levantar todo el agua que se queda en el tubo que va hasta los bidones... No se... espero que tengais algunas resomendaciones...
    Muchas gracias de antemano..
    Juan R.
    Predeterminado Re: Funcionamiento interrumpido Shurflo 12V
    Será que se desceba, con la válvula de pie debería ir bien.
    abr 2012
    Dios, gracias por responder...
    Ahora mismo la tengo en horizontal, es decir las bocas y tubos de entrada y salida no tienen codos ni nada, la de succión sale hacia abajo y la de expulsar hacia arriba.
    Asique quieres decir que la debería de poner de pie, con codos en ambas bocas, cierto ??
    Juan.
    No, una valvula que impida que cuando se para la bomba se baje todo el agua, se llene de aire y que no arranque.
    abr 2012
    La bomba, arrancar arranca, y en teoría tiene agua dentro de los tubos pues si la saco del pozo, la tengo unos segundos fuera y saca todo el agua que tenia en el sistema. cuando ya no saca mas agua (Es decir cuando solo hay aire en los tubos) la vuelvo a meter y empieza todo a funcionar de nuevo, coge el agua y lo saca sin problemas...
    La valvula esa donde la puedo comprar ?? como y donde la pongo ?? Estoy buscando info, pero no lo veo muy claro..
    Lo siento por mi ineptitud !!!! :-/
    Gracias Photon.
    Juan.
    Prueba si en algún almacén de fontanería te pueden apañar algo que haga la funcion. Si no quizás donde compraste la bomba.
    abr 2012
    OK, ya he estado mirando un poco mas y creo que se a lo que te refieres...
    Nombre:  images.jpg
Visitas: 1543
Tamaño: 1,9 KB
    Algo asi no ??? Lo unico que no em keda claro es donde deberia colocarla, enroscada en la toma de succion de la bomba y el tubo a la valvula, o la valvula al final del tubo de succion ??
    Juan.
    Lo que no em keda claro
    deimos está desconectado Forero
    abr 2012
    Guardamar del Segura
    Valvula antirretorno un poco antes de la boca de la bomba y si quieres apurar otra despues de la bomba, según la medida, de todas formas lo que se tiene que mantener es el "vacio" interior.
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Cita Iniciado por deimos Ver mensaje
    Lo siento, deimos, pero en este caso no te doy la razón . Las antirretorno tienen muchos problemas si no hay válvula de pié y el agua trae algo de arenilla. A los dos días se traban, por no hablar de la inmensa pérdida de carga que generan. Yo estoy con photon: Válvula de pié, que también se llama cebador o válvula anti descebado, según la zona. Esta ya tiene un filtro para que la materia suspendida no entre a la bomba.
    Ademas , las válvulas de pié se han inventado específicamente para eso.
    Vamos... Alégrame el día.
    abr 2012
    Cita Iniciado por Sr.Martínez Ver mensaje
    Las antirretorno hacen que no pueda volver el agua hacia atrás manteniendo la presion del sistema, y para la arenilla se puede usar un colador, que tambien puede ir a una válvula de pie. De todas formas de lo que se trata es de preservar el agua de dentro de la bomba, pero no te voy a discutir lo de la válvula de pie, en fontantería hay muchos tipos de válvulas y muchas de ellas sirven para bastantes cosas.
    abr 2012
    Buenas, gracias por las respuestas...
    Mis preguntas son;
    - Si la bomba (Shurflo 2088 403 143) segun las caracteristicas tiene • Auto cebado a 3,6 metros. y la tengo a menos de 2 metros del nivel del agua, porque tengo este problema ???
    - Segun las caracteristicas la bomba tambien funciona sin problemas ni daños en vacio.
    - Si me entrara aire en el sistema, no es como si la usara por priemra vez??? es decir, el tubo de entrada, la bomba y el tubo de salida estan vacios completamete de agua. En este caso cuando meto en el agua el tubo de aspiracion y la enciendo, funciona siempre...
    Juan R.
    ago 2010
    alicante
    Yo estoy porque el problema es mas electrico que hidráulico. Por algún motivo, cuando le empieza a llegar potencia a la bomba, no hay "sintonía" entre bomba-panel solar y no llega a tener "fuerza" para salvar una cierta presión y unas ciertas revoluciones. Cuando le quitas el agua y se queda en vacio, consigue trabajar en orden y ´cuando la vuelves a meter en el agua ya es capaz de autocebarse y alcanzar la presión adecuada y vuelve a funcionar correctamente.
    Resumiendo, que la clave deberá estar en el paso intermedio entre la noche y el límite de radiación al cual la bomba es capaz de ponerse en marcha a su régimen normal de funcionamiento.
    Si puedes, mide la intensidad de corriente cuandoo funciona bien y cuando no, para ver las diferencias.
    Tambien puedes hacer otra cosa: Cuando te funcione mal, desconectas la bomba y esperas a que haya bastante radiación, sin moverla del sitio para nada. Despues vuelves a conectarla a ver que pasa.
    Última edición por carlos6025; 25/04/2012 a las 06:53
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Lo primero es que esta bomba no está hecha para trabajo continuo, porque se calienta demasiado y entonces se apaga. Prueba, si le conectas una batería por la mañana en vez del panel, si entonces arranca bien. Será lo que dice Carlos, que la bomba con agua necesita más potencia para arrancar y no se lo puede dar el panel. Creo que lo mejor será conectar el panel a una batería (con su regulador de carga) y ponerle un temporizador a la bomba combinado con una desconexión por bajo voltaje de la batería. Con la batería el panel te va a rendir mejor, porque no está limitado a lo que te puede consumir la bomba en este momento (que como mucho son unos 60 W, me parece).
