Resultados 1 al 18 de 18
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado agua negra en baterias
    amigo yo tengo 4 baterias de 6 voltios y dos tienen el agua negra y dos estan bien quiero saver que puedo aser porque no quiero dañar mis baterias nunca an quedado sin agua y nunca la e descargado al tope y la tengo con buena carga y equalisasion mensual y dessulfatador fijo digame que estoy asiendo mal porque esa agua negra
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado baterias
    alguien me puede ayudar porque mis baterias tienen el agua negra
    Predeterminado Re: agua negra en baterias
    Que haya restos negros puede indicar sobrecarga, las esterillas que separan las placas se deshacen.
    ene 2012
    republica dom
    pero diganme algo la baterias no se lavan o cambiarle el agua negra por agua limpia o eso no le ase nada esa agua negra algun consejo
    me parese que en este foro anadie le a pasado esto
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    De lavar nada, ten en cuenta que no es agua sino electrolito (ácido sulfúrico). A lo mejor lo negro son posos removidos por la ecualización, pero sería extraño que sólo fuera en dos elementos de 4.
    ene 2012
    republica dom
    ok entonce seguir usandola asta que se dañen
    ene 2012
    Zamora
    <BR><BR>
    Amigo creo que dañadas ya las tienes, por cierto supongo que las tienes en serie para conseguir 24v. ¿ las 4 son de la misma marca de los mismos ah y la misma impedancia interna? no es lo mismo que alguna te flote a 8v y otra a 6v, y esto te puede pasar si no son exactamente iguales al estar conexión serie.
    Por cierto opino que las eualizaciones sólo se deben hacer cuando son necesarias y no por defecto y por trámite, y está sera necesaria dependiendo del tipo de batería y el uso que se le dé, una equalización es darle una patada en toda regla a la batería y acortar su vida útil.
    ene 2012
    republica dom
    si amigo las 4 baterias son iguales per no entiendo porque el agua se as puesto negra que estoy asiendo mal
    ene 2012
    Zamora
    Míde las tensiones por separado de los 4 acumuladores en flotación y también en descarga, mira si puedes conseguir un polímetro y mídelas, supongo que tu usas esa instalación como un UPS por los frecuentes cortes de luz en tu país o tienes placas solares y regulador?
    ene 2012
    republica dom
    dime como deverias de medir el banco de baterias en flotacion
    ene 2012
    Zamora
    Pues dberías medirlo una por una cuando tu sistema veas tu que este cargando durante por lo menos 10 horas. Con un multímetro mides el voltaje en cada acumulador entre sus 2 polos sin desconectar el cargador y observas la diferencia de los voltajes en los 4 acumuladores, por cierto...¿ que cargador tienes? es cargador-inversor? o es un cargador de cargar baterias de auto o camioneta o similar?. Y díme si ess un UPS para que no se pare la música cuando se va la luz o es un sistema con placas solares?
    ene 2012
    republica dom
    es un inversor cargador trace 24 voltios pero flota perfectamente bien con un par de ora de energía esta flotando.
    en carga sube las 4 baterías asta 29voltios y luego en flotación esta en 27voltios nunca se an calentado no consume casi agua
    nunca se descargan siempre por encima de 24voltios con el sistema en uso solo le doy equalizasion cuando el electrolito tiene diferente medida en las 4 baterías le ago una carga ecualizada y todo vuelve normal.
    pero dime algo como deve ser el mantenimiento de una bateria porque tu me dice que la baterias no es bueno equalizarla
    ene 2012
    Zamora
    Que en un par de horas el sistema esté flotando, con una descarga digamos de un 50% , no es buena señal, indica perdida de capacidad en los acumuladores o que el cargador da demasiada corriente. De todos modos me gustaria saber la tensión de tus acululadores por separado y no en conjunto.
    En cuanto al agua negra pues suele ser desprendimiento de materia activa o de los separadores, en cualquier caso siempre es mala señal, y puede llegar a hacerte cortocircuito y fuga interior de corriente. Puedes hacer lo siguiente aunque en España no se suele hacer a no ser en acumuladores muy muy caros, quitas las tapas de la baterias, ( van pegadas) con un soplete le das calor sin pasarte y salen bien, subes la densidad vaso por vaso con un cargador o fuente de alimentación hasta el máximo que puedas , normalmente 1,28 si son baterias de semitracción, una vez que las tengas al máximo, las vacías y lavas con agua destilada, para que se vayan toda esa materia activa desprendida que tendrás en el fondo y entre placas. Después las vuelves a llenar con ácido para baterias ya mezclado, normalmente a densidad 1,28 la cual te aconsejo que en tu país por ser tropical, bajarás a 1,24-1,25 echando mas agua destilada en la mezcla y bajas 1 voltio la corriente de absorcion y flotación aproximadamente
    Entiendo que estas cosas aquí suenan a chino, pero se el costo relativo que tiene un acumulador de esos en tu país.
    La matería activa ( capacidad) que esté desprendida, ya no las vas a recuperar nunca, pero quizás consigas alargar la vida de los acumuladores.
    Y las equalizaciones sólo cuando se necesitan, y un sistema en condiciones apenas necesita equalizar, cuando equalizas...sobrecargas y si sobrecargas la materia activa se cae al fondo.
    ene 2012
    republica dom
    mi sistema carga rápido porque nunca las descargo al tope y las baterías en flotación tienen un voltaje de 6.80 voltios cada baterías
    por 4 es igual a 27.2 esa es la flotación cuando esta todo full las baterías al principio cuando la compre solo le estada mantenimiento con solucion porque yo no sabia que era con agua destilada solamente pense que con solusion se mantenían con suficiente electrilito y me daria mejor rendimiento tu crees que la solucion puede traer la consecuencia del agua negra que pasa si solo echo solusion a la baterías.
    cuando mido el decimetro estan en 1.21 y 1.22 el electrolito nunca e conseguido mas
    ene 2012
    Zamora
    ¿cómo que le has echado solusion? , quieres decir que les has echado electrólito( agua con acido mezclado)??
    No las has descargado a tope y nunca has conseguido mas densidad de 1,21?
    EL ácido de las baterias no se evapora, con lo cual , sólo de le debe administrar agua destilada
    Y la batería debe tener una densidad de 1,28 en el caso de las tuyas a plena carga, o 1,26 si estan preparadas para un uso tropical
    ene 2012
    republica dom
    si amigo antes yo no savia nada de eso del agua destilada yo pensaba que el mantenimiento era con ácido electro-lito porque
    cual es la consecuencia de dar mantenimiento con asido electro-lito.
    yo pensaba que son el ácido me mantenía las baterías siempre como nueva y no he podido subir el electro-lito mas de 1.22 como puedo subir el electro-lito.
    ene 2012
    Zamora
    Willy opino que tus baterías tienen ya una difícil solución, dice un refrán que la ignorancia es muy atrevida.... pero también creo que el atrevimiento no es siempre ignorante, y pienso que este es tu caso, que en tu afán de experimentar pues te topaste con una pared, a mí me a pasado muchas veces, dólares míos y quizás algunos también de la empresa "perdidos" en esos intentos, pero que sin ellos, la ciencia nunca avanzaría.
    Tus baterías al añadirle electrolito en un intento de corregir esa densidad , pues ese ácido a sufrido una transformación química dura la cual está pegada en las placas de tus baterías como un caracol a un cristal, devolver esa composición al electrolito se hace aplicando corriente a tu batería, pero buf...despues de que me dices que tienes ya agua negra este proceso se va a complicar, ya que al añadir este ácido ahora necesitas una sobreintensidad brutal para sacar el moco que se pegó a la placa y pienso que en en el intento acabarás de destruir tus baterías.
    Puedes intentarlo con un cargador "loco" y una vez hecho el proceso al 100% , tirar y rellenar tus baterías con electrolito de densidad acorde.
    Yo no soy quién para darte consejos pero si yo estoy en tu caso, en este caso puntual, lo que intentaría en la medida de mis posibilidades, es vender el plomo ese y comprarme 2 monoblock VRLA, esto de VRLA a rajatabla de 12v en tu país optaría por gel y despreocuparme del tema en unos añitos...bastantes.
    ene 2012
    republica dom
    encomclusion lar baterías yo mismo la dañe al dar mantenimiento con ácido.
    en la próxima compra de baterías le daré mantenimiento solo con agua destilada
    yo e leido que nunca se deve dar mantenimiento con ácido no quiero arriesgarme
    botandole el agua y echarle nueva pueden morir y todavía esta estan funcionando bien
    nunca se descargan mi inversor cargador tiene carga de ecualización pero no se cuando tengo que ecualizar la
    cada cuanto tiempo de deveran ecualizarse las baterías
