Dudas MMPT e instalacion solar sencilla
Hola a todos, llevo 1 mes aproximadamente informándome y aprendiendo lo que encuentro por el foro para no meter mucho la pata antes de preguntar, así que voy al tema:
Primero el MPPT
Comprendo el funcionamiento del mismo de forma básica, el caso es que descargue de la web la base de datos Dimensionado sistemas FV aislados v3.0 para calculo de aislada y me a creado mas dudas que las que a resuelto debido a este componente, así que procedo a resolverlas
Tenia pensado montar 2 placas de 220w de las cuales no se si puedo indicar marca y modelo para que me indiquéis que tal funcionan o no por las normas del foro, el caso los datos son ( Vmax 29.8 / Imax 7.40 / Voc 36.5 / Isc 8.14 ) en serie con MPPT para cargar dos baterías de 12v en serie ( 24v ) aprovechando las bondades del sistema MPPT , el problema a llegado cuando al dimensionar el sistema para el uso que le tengo que dar necesitaría 3 placas para ir suelto y me encuentro que o bien es fallo del programa o es un concepto que no tengo claro del MPPT ya que al añadir otra placa el resultado en la base de datos es que no hay mejora alguna en la producción de energía lo cual sucede incluso con placas de 72 células ( 24v )
Tenia entendido que el MPPT puede funcionar con placas conectadas en serie con voltajes muy distintos al de las baterías y a su vez enviar a las baterías el voltaje que fuera necesario para las mismas mientras aumenta la intensidad.
Ej: 3 placas de 120w 10Amp 12v conectadas en serie ( 36V ) , MPPT de 20Amp y 2 batería de 12v en serie ( 24V )
Placas solares en serie ---- 10Amp 36V >>>>>>> MPPT >>>>>>>> AProx por eficiencia 14.5 Amp a 24v -------- Baterías
Tampoco tengo claro como saber el maximo numero de placas en serie que soporta el MPPT, los que e mirado indican 75v o 150v en circuito abierto pero no se si tendria que sumar los Vmax de las placas o los Voc o no tiene nada que ver y me e liado de mala manera
De todas formas e encontrado una solución instalando 2 placas de 280w en serie que me proporcionan con un ajuste en la inclinación a 55º suficiente energía para la instalación en diciembre , el problema es que aunque es algo mas caro el uso de las 3 placas de 220w la energía generada saldría relativamente mas económica y me permitiría tener mas margen en la instalación
PD: una vez resueltas estas dudas aprovechare el post para resolver las que surjan mas adelante
Re: Dudas MMPT e instalacion solar sencilla
Hola: Si tienes un MPPT de 20A y le metes 3 placas de 220W a 24V te pasas de intensidad. La intensidad en el punto de maxima potencia es Imax 7.4 *3 =22.2 . El voltaje de entrada es el que sea, pero el de salida es el de las baterías, en este caso 24V. Si metes 660W a 24 vóltios son 27.5A.
Desconozco el programa de cálculo, ya lo siento.
El MPPT de 20Amp era el que uso para la instalacion de 2 paneles, para 3 tengo mirado un MPPT de 45Amp
Con respecto al voltaje de entrada el que sea te refieres siempre que entre en los valores de VOC del MPPT asi que supongo que entonces para saber el maximo numero de placas que se pueden conectar en serie al MPPT seria sumar el VOC de las placas ?
PD:Respecto al programa en cuestion es la base de datos de WALIKI que hay en la seccion de descargas del foro, de todas formas no he posteado en el post por quitarme antes las dudas , de todas formas te indico lo que me ocurre y me indicas si es normal que ocurra esto en una instalacion solar con MPPT
En mi caso para la instalación estoy usando un MPPT de 45 Amp principalmente por si me interesaba hacer la instalación a 12V por instalar una 3 bateria y aumentar la autonomia del sistema, ya que a 24v para aumentar la autonomia minimo necesitaria 2 baterias mas y el presupuesto es muy ajustado, de echo haciendo pruebas a 24v resulta que con 2 placas de 225w tendria suficiente y no necesitaria las de 280w, el caso es que obtengo los mismos watios en el sistema con las placas de 225w que con las de 280w como si estubiera usando un PWM en vez de un MPPT en la instalacion , ese es el problema de calculo que creo que da la base de datos ya que no se si el que esta equivocado soy yo o el programa , parece que no tenga en cuenta el uso del MPPT y calcule todo como si una instalacion con PWM se tratase , de echo con el sistema a 12v me indica que necesito 4 placas en paralelo para el consumo diario que tengo ( 98.5 Amp/dia (105.8Amp/dia Corregido ) ) , con el sistema a 24V y 2 placas en vez de las 4 necesarias a 12v ya llego a esos valores en diciembre
La duda es realmente es correcto lo que me indica la base de datos y a 12v necesito 4 placas de 225w si es así una explicación para comprender el motivo seria de agradecer
Indicar que las placas son de 60 Celulas policristalino y la localizacion de la instalacion seria valencia
Como bien dices, para el regulador MPPT tienes que tener en cuenta la tensión de circuito abierto del panel (respectivamente para la serie de paneles). En zonas frías tienes que calcular con un margen de seguridad, ya que ahí se puede dar el caso que las células están bastante más frías que en las condiciones nominales (25ºC) y con mucho sol puedes tener entonces tensiones algo más altas que la de circuito abierto de la ficha técnica.
Cuando hablas de 45 A, supongo que el regulador que tienes en mente es el Morningstar TriStar MPPT y ese te permite hasta 150 V, es decir poniendo 3 placas de 60 células en serie no te daría ningún problema.
Por el tema del cálculo, si me dices qué consumos tienes y qué uso le das a la instalación (ideal sería completar la información por orientación e inclinación posible de los paneles y la localidad exacta), puedo contrastar los resultados de la hoja de cálculo con un programa de simulación más avanzado.
La suma de las Voc (36V en tu caso)de los paneles no debe pasar el Voc limite del aparato (mas un pequeño margen posilasmoscas) y para calculo de seccion y demas sumas las Vmp (29V). Luego con ver el limite de vatios de su ficha para cada tensión de baterías ya lo tienes.
Paso a indicar consumos:
Tv Led 1 : 8h x 65w
Luces 3 : 4h x 15w
PC 1 : 5h x 65w
Localización : Por la zona de Turis ( Valencia ) 39.411
Uso: Utilización de 9 meses en la que casi con certeza se incluiría el mes de diciembre, así que la instalación seria para todo el año, aunque lo que si me interesa de sobremanera es que la instalación sea de fácil desmontaje para llevármela a lugar seguro esos 3 meses de ausencia que es otro tema de los que tengo que tratar sobretodo por el tema del almacenaje de las baterías y por el cual no puedo tirar de demasiadas baterías y placas porque seria un problema el transportarlas.
PD : respecto al MPPT en un principio tenia pensado el uso de un modelo mas económico que el Tristar MPPT, siendo exacto Soltronic MPPT7520 de 20Amp , el problema es que las simulaciones a 24v que e echo me indican 20.60Amp teniendo un ISC de 16.48 Amp.
PD2 : Al sistema por el problema que indico de las baterías + el del presupuesto lo he puesto en la simulación con una autonomía de 3 días , poseo un motor de 4 tiempos 49cc 1000w con cargador de baterías (el cual no me e atrevido a usar aun y no recuerdo los amperios que carga ) que es un mechero +2 cargadores de baterías para coche moto etc y 2 baterías de coche 70 Amp que suelo poner a cargar mientras enciendo el motor (actualmente con esto enciendo el motor 8h y con las baterías aguanto casi 2 días extra con la TV y luces es decir 1 día enciendo motor y otro no , claro que poco a poco esas 2 baterías están empezando a dar síntomas de desgaste :( aparte que me freno mucho a la hora de consumir energía , de echo como ves el portátil desaparece de los usos y procedo a usarlo solo con el motor encendido o algún uso esporádico de 1h y llevo extremo cuidado con las luces y las horas de la TV , de echo el gasto en horas para el calculo del sistema fotovoltaico lo o echo bastante a lo bestia teniendo por ejemplo el gasto máximo del transformador de la TV que es de 65w aunque por el gasto de batería que hace la tv no excede los 35w, 31w según fabricante y el portátil es antiguo y voy con módem 3g así que tampoco lo usaría 7 días a la semana 5 horas al día
DaRkAsTro
Tv Led 1 : 8h x 65w
Luces 3 : 4h x 15w
PC 1 : 5h x 65w
Hola, contando con buena orientación irás bastante sobrado ya con 2 paneles de 220 Wp, así que podrás emplear un regulador MPPT de 20 A sin problema. Incluso te permite conectar más si quisieras en un futuro, lo que pasa es que siempre te va a limitar la carga a 20 A, pero por pasarte algo de potencia de paneles no tendrás ningún problema (de hecho en la ficha técnica del Soltronic recomiendan ponerle hasta 600 Wp para 24 V, a partir de ahí sueles perder demasiado producción). Para 24 V, necesitas poner 2 módulos de 60 células en serie. Para ir más sobrado, le podrías poner dos paneles de 280 W que comentaste (72 células), pero estos los tendrás que poner en paralelo y ya son más grandes (más complicadas para desmontar y transportar).
