Resultados 1 al 12 de 12
- 21/04/2012, 20:05 #1
- feb 2012
- castellon
INTALACION DE 12V CON CAIDA DE VOLTAJE
Hola a todos, tengo una pequeña instalacion montada con dos paneles de 80w con su regulador , y una bateria de coche de 72ah, entre el los paneles y el regulador hay 50cm de cable y entre la bateria y el regulador 1,5m.
No utilizo inverter ya que consumo la energia a 12v, mediante lamparas led,,,pero tengo una caida de voltaje se me pierde 1v,,aqui viene mi duda,,,,de la salida del regulador a la pantalla de led hay 15m de cable de 4mm, en horas de maximo sol me llega a veces 12,56 pero luego cae poco a poco hasta 11v,,,,y en la bateria hay 12v o mas.....
mi pregunta o duda es si para evitar esta caida, si pongo la bateria y regulador mas cerca de la pantalla,,,es decir entre el regulador y las dos placas 12m de cable,,,,y del regulador a la pantalla abria 3m,,,,,,
caera asi menos el voltaje y no se me pedera la energia......
1-es mejor trasladar el voltaje de los paneles
2-o es mejor trasladar el voltaje del regulador....
un saludo y gracias a todos
- 21/04/2012, 21:31 #2
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Re: INTALACION DE 12V CON CAIDA DE VOLTAJE
Hola:
Según mis cálculos la sección de tus cables es claramente insuficiente y se te "come" la energía. Te dejo el link de la calculadora de secciónes de cable de nuestro amigo photon. La solución creo que pasa por poner cables mas gruesos, sobre todo entre regulador y acumulador. Pienso que tu problema pasa por ahí, aunque si pones la potencia de los leds ayudaría.
Calculadora de seccin de HMSistemasÚltima edición por Sr.Martínez; 21/04/2012 a las 21:32 Razón: Se me olvidaba el link !
Vamos... Alégrame el día.
- 21/04/2012, 21:45 #3
- feb 2012
- castellon
hola, gracias por contestar, pues el consumo de la dos pantallas de led que tengo montada son 50w, y la distancia entre el regulador y el acumulador es 1.5m de cable.
si cambio este 1,5m por un cable de mayor seccion notare aumento de tension....
si tengo 50w de consumo 12v, me da 4,16A me da un seccion de 44,64,,,,eso que quiere decir un cable de 4mm
- 21/04/2012, 22:02 #4
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Quiere decir 44,64 mm como poco:
La caída de tensión admisible no se puede negociar, es la que es. Por eso la red de casa va a 220V, sinó los cables tendrían que ser gigantes( como en tu caso). ¿Opciones? varias:
-Calcula si te merece la penareubicar todos tus equipos ( placas incluídas ) mas cerca de los puntos de luz, respetando lo que te marca la calculadora de secciones. Un diseño adecuado tiene que tener en cuenta estas distancias.
- Cambia los cables del regulador a baterías y pon un inversor pequeño para poder poner cables y lámparas normales( ya se que no te hará gracia, pero es que es mucha tirada de cables para 12V).
-¿podrías subir el voltaje? Con las placas en serie, si el regulador te deja y pones otra batería idéntica... Mucho rollo,no?
- Trata de reducir la potencia de leds a ver si te encaja un cable mas fino...
Como ves , lo mejor es intentar que las distancias sean mas cortas. Todo lo demás es quemar pasta. Trata de juntar todo en lo posible y a ver si salvas tu material y el cable te sale mas normalillo que de 50mm...Vamos... Alégrame el día.
- 21/04/2012, 22:44 #5
- feb 2012
- castellon
gracias por los consejos, pues si que hace falta un cable gordo, bueno los led los podria alimentar con una fuente de alimentacion de 12 v.
he pensado que si pongo el inverter al lado de la bateria, los 220v en los 15m de cables de 4mm tendrian poca perdidad, cuanta energia o posentaje energia consume un inverter en la transformacion de 12v a 220v, segun he estado mirando rondan entre un 10 y 12 por ciento de perdidad, es cierto,,,,,
bueno mas se me pierde ahora,,,,,que os parece la idea...
- 21/04/2012, 22:58 #6
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Me parece una buena solución. Suelen perder un 10%. Si se calientan su rendimiento baja mas.Ojo: Onda senoidal pura, sino no te irán bien los leds. Y ya que lo tienes ahí seguro que cargarás el teléfono o cosas así... Mejor pura.
El cable entre regulador y batería sigue siendo pequeño.Vamos... Alégrame el día.
- 22/04/2012, 14:01 #7
- feb 2012
- castellon
Gracias por la aclaracion,,,tengo dos pequeñas dudas,,,,he visto por hay varios montajes,,,y en unos ponen el inverter conectado a la bateria y otros a la salida del regulador,,,,donde es mas efectivo...
otra duda si la placa carga la bateria a tope,,,y tengo conectada por ejemplo una pantalla de luz al regulador,,,,de donde viene la energia de la placa o de la bateria,,,,,corta el regulador el voltaje de la placa,,,es decir deja de cargar hasta que descienda la carga de la bateria,,,,,
- 22/04/2012, 17:10 #8
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Si el regulador tiene unos conectores para el inversor yo conectaría a el. Pero eso es una pregunta mas para un instalador. No creo que haya diferencias de rendimiento.
Si la batería está llena la energía va de las placas al consumo. De hecho la batería debería estar llena todo el tiempo posible. Si hay suficiente energía en las placas siempre va a ir al consumo sin ir primero a cargar la batería, y dado que la batería tiene un "consumo" de entorno al 10% ( solo entrega el 90% de lo que recibe) lo eficiente es tratar de realizar la mayoría de consumos durante las horas de sol.Vamos... Alégrame el día.
El inversor directo a batería, solo en contadas ocasiones (casi nunca) va a través del regulador.
- 22/04/2012, 17:31 #10
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
No, porque si el inversor chupa 80A llegado el momento y tienes un regulador de 20A pues igual hay un kachaplus y adios regulador (o se apaga).
- 22/04/2012, 17:46 #12
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
