Perdida rendimiento placas solares
Buenas tardes, podrían aclararme si es posible que una placa fotovoltaica funcione a menor rendimiento que el deseado por una subida de tensión de la red eléctrica, o bien por la inducción electromagnética producida por la caída de un rayo en la zona?
Re: Perdida rendimiento placas solares
eso quien te lo ha contado?...el lobby nuclear?...o lo has visto en 4º milenium?....jejeje, ahora que jimenez del oso ya se jubilo...;-)
la verdad es que ya no saben lo que inventar, como ahora ya no las roban por que son baratas, hay que desarrollar nuevas chorradas para ir al merme y al hinque!...jajaja
Veras si te pasas por el hilo “Guía para Novatos” veras unas fotos que he subido, en ellas hay dos viejas placas de “BP” de 35W cada una, pues todavía funcionan y cosa curiosa siguen dando 35W cuando les "casca" el sol directamente, ojo, y no están en el paro, esta trabajado.
Buenos días, en base de vuestras respuestas, porque motivo una placa fotovoltaica puede dar menor rendimiento?
Me explico mejor, porque motivo se pueden dañar las conexiones o celdas de una placa fotovoltaica?
archjavi
cómo sabes que estan dañadas?, como notas esa pérdida de rendimiento, o al menos como es tu instalación, aislada con baterias, a red, directa en corriente contínua?. Quizás el problema esté en otro sitio, es un tanto raro que le caiga un rayo al la linea de panel y te ponga un diodo en corto, o te funda una pista, bastante raro, no imposible, quizás si nos dijeras algo mas sobre tu instalación....
archjavi
Mi aportación aquí es : "porque los cables de la instalación son mas delgados de lo que deberían". Si hace sol y mandan mucha energía al circuito puede haber una caída de tensión muy grande si los cables de la instalación son pequeños. A veces los paneles están bien,producen bien,pero la instalación está mal diseñada y eso se sabe mejor cuando mas se le exige.
Por cierto, que si una placa adquiere una temperatura muy elevada pierde rendimiento tambien.
Buenos días, y porque motivó se podría romper el conexionado existente entre celdas o bien una celda?
