Resultados 1 al 6 de 6
- 20/04/2012, 10:41 #1
- abr 2012
- Lugo
conectar fuente de alimentacion a regulador para cargar bateria ¿?
que pasa si conecto en paralelo una fuente de alimentacion de unos 12v y pocos amperios a las placas, ¿ayudaria a cargar la bateria? o me cargo el regulador y las placas ¿?. (teniendo en cuenta que no paso de los A que soporta el regulador entre fuente y paneles).
ejemplo ficticio:
2 placas 19Vmax y Imax 5.26A + fuente de 16v y 1.5A = 6.76A pero...... V ¿?
- 20/04/2012, 11:05 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: conectar fuente de alimentacion a regulador para cargar bateria ¿?
El regulador siempre va a intentar extraer lo máximo de la fuente que tengas conectada, siempre sin llegar a bajar de la tensión de baterias.
Entonces, si la fuente es una placa solar, ira disminuyendo la tensión de trabajo hasta llegar a la tension de baterias. Y a esa tensión extraerá la máxima que pueda dar la placa solar.
Si es una fuente de alimentación, el regulador hará lo mismo, bajará hasta la tension de baterias, y a esa tensión extraerá la máxima potencia posible de la fuente. Tendrás que ver cual es la intensidad máxima que puede suministrar la fuente, a la tensión de baterias, que unas veces será 13 y pico voltios, pero otras será de 11 y pico, por ejemplo.
Puedes hacer una prueba: conecta la fuente directamente una bateria que esté bastante descargada y mides la intensidad. Si la intensidad es mayor de la que puede aguantar la fuente, pues no te vale. Si la soporta, no hay problema, la podrás conectar al regulador.
Peroooo ¿para que quieres conectar la fuente al regulador?
Y por otra parte, si conectas una fuente de corriente contínua, como es el caso, a una placa solar, y sin radiación, esa misma placa solar te va a "chupar" corriente de la misma fuente.
- 20/04/2012, 11:19 #3
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
¡Este gelote hace unos experimentos rarisimos!
Vamos... Alégrame el día.
- 20/04/2012, 12:03 #4
- abr 2012
- Lugo
JE JE la crisis y las ganas de ahorrar € de donde sea me hace darle vueltas a la cabeza, por eso se me ocurrio lo de usar el regulador como cargador de bateria cuando las placas no tubieran sol.
- 20/04/2012, 13:26 #5
- ene 2012
- Zamora
Yo no veo el ahorro por ningun lado. ¿ o es que la energía del enchufe donde conectas la fuente de alimentación es gratis?, Si es gratis no digo nada, pero sinó con las pérdidas de la fuente de alimentación...
Se puede hacer lo que expones siempre y cuando utilices diodos antirretorno en ambas fuentes generadoras, o te cargarás la etapa de estabilización lineal de tu fuente.
De hecho algunos iluminados por mi zona hicieron algo similar a gran escala a partir de grupos electrógenos recticados a cc para vender mas kw subvencionados a red en su día, con conocidas consecuencias
- 20/04/2012, 16:02 #6
- abr 2012
- Lugo
