- 16/04/2012, 23:40 #1
- jun 2011
- Temuco
Carga y descarga de baterías
Hola, necesito saber alguna formula para determinar el tiempo que tarda una bateria en cargase y descargarse... muchas gracias
- 17/04/2012, 14:20 #2
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Re: Carga y descarga de baterías
Así planteado esa fórmula no existe. Cada batería se carga de una manera y se descarga de otra. No hay dos iguales. Cada una tiene una profundidad de descarga, una autodescarga... y está sometida a un consumo y a una tensión de carga determinada... Osea que es imposible saber cuando va a estar llena si no sabes qué o con qué tension la están llenando.
Vamos... Alégrame el día.
- 18/04/2012, 19:22 #3
- nov 2007
- Galicia-Orense
Como ha dicho el compañero Martinez (saludos paisano), has hecho la pregunta mas dificil de contestar.
Las baterias son un elemento fisico-quimico, mas raro que el copon.
La mejor solucion es contar con un buen equipo que se encargue de cargarlas en las etapas tipicas bulk-absorcion-flotacion y pasar un poco de otras consideraciones. Tambien usar un monitor de baterias.
Todo depende tambien desde donde las cargues, por ejemplo si cuentas con red electrica, placas o un motor (un generador).
Yo le he dado muchas vueltas y no existe formula ninguna aplicable, pues la carga de una bateria depende de la temperatura, del regimen de descarga al que ha sido sometida antes, de la profundidad a la que se ha llegado, del regimen de carga, de su estado de salud, de su tecnologia... como ves excesivas variables para aplicar formula alguna.
Ademas existe un efecto llamado efecto Peukert (lo puedes buscar facil en Google y tambien algo en este foro). Debido a este efecto cuando descargas una bateria, el valor "realmente descargado" depende del regimen al cual se ha realizado la descarga. Por ello una bateria no tiene la misma capacidad en C100 que en C10.
Ademas cuando llegas a producir algo "gasificación" , que normalmente ocurre durante la absorcion (sobre los 14,5 voltios para una Pb de 12V), parte de la energia empleada en cargar la bateria se desgasta en el proceso de electrolisis. La resistencia interna de la bateria "disipa energia" produciendo calor. Total imposible cuantificar matematicamente tanta coña.
Especialistas buenos tiene este foro en baterias. Animo pues
Mis mas cordiales saludos
