Resultados 1 al 6 de 6
- 16/04/2012, 20:30 #1
- abr 2012
- Bogota, Colombia
ESCALAMIENTO EN INSTALACIONES SOLARES AISLADAS
Hola, soy ingeniero electrónico, estoy a cargo del departamento técnico y proyectos de la empresa en la cual trabajo, recientemente me solicitaron el diseño y dimensionado de una instalación aislada para una carga de 20KW 12 horas día; debido a que al hacer el diseño la corriente que debe manejar el controlador de carga es muy grande, he decidido hacer un diseño descentralizado de la carga; para lo cual, escogí una carga de 800W 12horas día, lo cual me da los siguientes resultados:
carga: 800W tiempo funcionamiento dia: 12 horas
Voltaje de la instalación: 48V
Autonomía: 2 días.
Acumulador: 1134Ah
(configuración de 48 baterías de vaso, 2V/1000Ah; 24 en serie*2 en paralelo).
Profundidad de descarga: 50%
panel: 230Wp/24V/7.5A
Regulador: 48V/80A
Ya que debo mantener en funcionamiento una carga AC de 20KW, debo conectar 25 veces esta configuración de 800W de carga para lograr los 20KW, como debo conectar cada uno de estos subsistemas para luego llevarlos a un inversor o sistema de inversion de 48VDC/120VAC?
gracias.
- 16/04/2012, 21:07 #2
- ene 2012
- Zamora
Re: ESCALAMIENTO EN INSTALACIONES SOLARES AISLADAS
De la exposición me he enterado poco, de la pregunta menos, pero los debes conectar en paralelo fijo
- 16/04/2012, 21:49 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Me voy a dormir, mañana te leeré si eres capaz de aclarar las cosas.
¿Los 20KW 12 horas?
Son 20kwh en 12 horas o lo que es lo mismo 1,6 Kwh. por 12 horas.
O
Son 20kwh por 12 horas o lo que es lo mismo que un consumo de 240kwh en 12 horas.
Si es lo primero es fácil de responder.
Si es lo segundo, ¿deponéis de bastante “plata”?
También tienes que exponer horarios de consumo, zona, terreno disponible, clima local, tu mismo.
- 17/04/2012, 01:54 #4
- abr 2012
- Bogota, Colombia
son 20kwh en 12 horas....por $$$$ no hay problema...... por terreno tampoco, clima 18°C, horario de consumo de 6am a 6pm......
el problema es como manejar la corriente que necesita el generador fotovoltaico, y si descentralizo el sistema, colocando varios sistemas fotovoltaicos distribuyendo la carga entre estos, el problema luego es como unir la salida de todos los reguladores para formar una sola carga DC para inyectarla a un inversor de 20kw
- 17/04/2012, 07:39 #5
- abr 2008
- Huesca
Para sistemas distribuidas y con el mayor parte del consumo durante el dia, puede ser mejor conectarlos todo en CA en vez de CC.
Explican el concepto aqui: Vídeos y animaciones Sunny Island. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
- 17/04/2012, 09:09 #6
- jul 2010
He pasado por aquí antes de irme a trabajar y veo que te has explicado un poco mejor.
stephen se me ha adelantado, pero ese video es lo que necesitas para adquirir los conocimientos necesarios.
Después debes de separar dos conceptos que creo te tienen un poco liados.
No es lo mismo 20wkp que 20kwh, aunque haya momentos en los que sean lo mismo.
Voy hacer un símil.
Los Kwp. en un coche son los caballos de fuerza que puede llegar a desarrollar
Los Kwh. son la gasolina que consume ese coche.
Vale… no me ha quedado muy fino pero más o menos es así.
Si yo tengo una instalación de 6kwp esta puede llegar ha producir hasta 6kwh (con el día despejado, a medio día, con 20ºC con la orientación “chachi pirulí”), pero… eso nunca es así o muy raras veces lo es.
Ahora volviendo a tu tema.
Si son 20kwh en 12 horas, tendrás que saber cual es el pico de consumo máximo, para colocar el inversor adecuado (cuanto mayor es el inversor, mayor consumo propio tiene), no es necesario colocar un inversor de 20kwp por tener un consumo de 20kwh en 12 horas.
Después tu tienes un problema añadido, que estas cerca la “raya” (ecuador), por lo que la inclinación debería de ser prácticamente plana, pero... no debes de colocarlas de esa manera pues la auto limpieza de polvo no funcionaria, como mínimo debes de colocarlas entre 15º y 25º de inclinación en función de lo que llueva por allí, cuanto mas llueva mejor pues menos inclinación, claro que si alguien se dedica a limpiarlas pues planas total, otra cosa, móntalas con huecos estratégicos para poder hacer la limpieza que tendrás que hacer como mínimo una vez al mes cosa de la inclinación y de los pajaritos.
Los “girasoles” en ecuador son una forma de tirar el dinero, deséchalos por completo, dedica esa pasta a comprar más paneles.
Creo que con 6kwp vas más que sobrado, pero si te quieres quedar tranquilo deja preparado un tema de una paliación de 3kwp o más, pues lo que empieza siendo para 20kwh termina siendo para 50kwh o mas.
Ahora de baterías, joer baterías, te tienes que ir a 2500Ah como mínimo (las hay de mayor tamaño), para obtener lo que tu quieres, que es 50% para 3 días, vamos de 20.000 a 30.000 euros según fabricante y vendedor, ojo estas baterías pesan por encima de los 100 kilos con lo que la energía animal no sirve apenas mas que para moverlas un poco.
Otra cosa tienes que hacer la “caseta” lo más cerca posible de los paneles y como el servicio lo das en alterna con poca sección llegas al punto de consumo.
Vale… me debes una palmera de chocolate y un café con leche.
