Sistema solar para tarifa discriminación horaria
Estoy dándole vueltas a un sistema depequeña potencia para alimentar cargas de pequeña potencia durante horas punta, tales como figorífico, TV router, alumbrado bajo consumo.... El sistema usaría paneles con baterías, inversor cargador con entrada de generador, que en nuestro caso sería la compañía sumnistradora y si no queremos abusar de las baterías conectaríamos un conmutador (contactor) comandado por un racionalizador de consumo, cuya misión sería de enviar señal de conmutación cuando estas cargas superen los por ejemplo los 5 A (1.150 W) para pasar a la red, siendo suministradas del sistema solar cuando el consumo fuera inferior a los 5 A. ¿alguien ha pensado en este sistema o lo ha puesto en marcha?. Saludos
Re: Sistema solar para tarifa discriminación horaria
Con un multiplus podrías programar para que la entrada auxiliar (red) entre en acción ante una demanda de potencia, el resto del rato tiraría de baterías.
Photon
Hola PHOTON: Perdonad mi ignorancia, a que te refieres con un multiplus?
gracias
A un inversor cargador, multiplus son los aparatos de Victron en concreto.
Ya he mirado el tema del multiplus, gracias.
Mi duda es la siguiente, si conectamos un inversor a la red domestica y a unas baterias o directamente a unas placas fv, en el supuesto de que el consumo de la vivienda sea menor que la produccion de la generacion en ese momento, que pasa con el excedente.
Partiendo de la base,de que el dimensionamiento de la instalacion tiene que ser sobre la potencia base de la vivienda (me refiero a los consumos fijos en ausencia de personal) Esta claro que mientras el consumo sea mayor, la generacion provocara un frenazo en el contador, pero si es mayor...
La electricidad va a circular en un sentido, bien hacia la red o bien hacia la carga, lo que no se es como puede actuar en caso de que se produzca un disparo en un mgt y elimina parte del consumo, nuestro sistema de generacion sigue inyectando por encima del consumo provocado por la red. ¿Que pasa con un contador convencional en este caso? tengo pendiente realizar la prueba, pero antes quiero tener clara la teoria, si alguien puede ayudarme, os lo agradeceria.
Puedo tener algun concepto flojillo, ya que aunque me dedico a las renovables, mi funcion en mi trabajo es la automatizacion.
Mi duda viene por que veo muchos kits para autoconsumo, en los cuales no veo ningun control adicional, solo placas e inversor, y que yo sepa la normativa sobre autoconsumo aun no esta totalmente definida y lleva ciertos tramites legales, para poder inyectar a red el excedente.
Quiero diseñar un sistema de autoconsumo que no entre en conflicto con la red, pero con mis conceptos, quizas erroneos, el sistema requiere de control adicional en estos momentos.
Si que es factible desconectar la red durante el horario de tarifa normal y tirar de nuestra instalación auxiliar, para despues cargar nuestras baterias en tramos de tarifa reducida, pero el sobredimensionamiento de la instalacion tiene que ser equivalente al consumo total de la vivienda, lo cual encarece mucho y el periodo de amortizacion es extremadamente elevado y tal y como estan los tiempos, no creo que la gente este preparada para asumir los costes.
Muchas gracias.
Todo depende a quien consideres el creador de la parte AC, un sistema aislado con inversor o la red electrica.
Si es el inversor no podrá salir nunca nada ya que la red solo aporta y es una aislada con apoyo de red ante mal tiempo o demanda excesiva. Y si es la red puedes poner placas que la refuercen pero puede que llegado el caso inyectes. En este caso si que se podría desarrollar algo que al notar un uso minimo de la red apague el inversor y adios problema.
