Mejor configuración para conectar mis paneles
Hola a todos. lo primero daros las gracias por vuestras aportaciones en este foro que aunque hasta hoy no habia decidido registrarme os leia con asiduidad. Tengo una varias dudas que aun no he sido capaz de resolver. La primera es que dispongo de ocho paneles de 60w y no se cual seria la mejor manera de conectarlos`( en serie o en serie paralelo) ya que tengo un regulador phocos cx20 un banco de 12 vasos de 2v conectados en serie de 1220 ah y un inversor de onda senoidal pura de 4000w. La otra duda que tengo es si con estos paneles podre cargar las baterias o con tan poca potencia y al ser baterias de mucha capacidad sera imposible llegar a tenerlas en flotacion. Gracias de antemano y espero seguir aprendiendo de vuestras intervenciones.
Re: por favor, una ayudita
Hola:
Como tienes 12 vasos de 2v = 24v y el regulador te admite 24V haz dos grupos de 4 placas en serie (total 12V cada uno) y pon los dos grupos en paralelo= 24V.
Es mejor un voltaje mayor para que los cables puedan ser mas finos.
Cargarás la batería si el consumo te lo permite con tus 480Wp de placas. Hombre,no parece mucha potencia para la batería,pero yo creo que te va a funcionar.El regulador es un poquitin justo y el inversor un poco exagerado para mi gusto...
saylonman
En cuanto a la conexión, siempre que se trata de módulos de 12 V (36 células), tendrás que poner 4 grupos de 2 paneles en serie (siendo el regulador PWM y no MPPT). Sr. Martinez, parece que se ha liado un poco y calculaba para 48 V o con paneles de 6 V, pero a estas horas esto puede pasar...
12 vasos de 1220 Ah son casi 30 kWh de acumulación. Las placas necesitan más de 60 horas a pleno rendimiento para recargar estas baterías, así que lo suyo es ponerle bastante más de potencia de placas (y de paso necesitarás otro regulador de carga ya que el Phocos ya lo tienes al límite).
Ahora bien, si tus consumos son muy bajos, nunca descargas la batería más de un 20% y la tienes todos los días en absorción, no hace falta ampliar en paneles (dime si hay algo que no entiendes ya que aquí hablamos raro y usamos unos términos que el 99% de la gente no sabe de que estamos hablando). Con ta poco panel, no vas a poder hacer cargas de ecualización, pero si nunca bajan las baterías y con absorciones diarias, lo normal es que no te va a hacer falta una ecualización de la batería.
Bueno, a ver si nos puedes aclarar consumos y uso de la casa y así te podemos ayudar mejor.
Edit: Si se viera que hace falta una ampliación, lo suyo es cambiar el regulador por un MPPT y le pones entonces 4 placas en serie (2 grupos de 4 placas) y en paralelo le puedes poner una serie de dos placas de 72 células (24 V) por ejemplo. Así tendrás las placas a una tensión de >48 V y reduces secciones y tiradas de cable (que el cobre es caro). El MPPT convierte la tensión de las placas (las mantiene en el punto óptimo en vez de la tensión que demanda la batería) a la tensión de carga y saca más rendimiento de las placas al tenerlas trabajando en el punto de máxima potencia = "Maximum Power Point Tracking" respectivamente "MPPT".
Gracias chicos por vuestras rapidas respuestas.
El tema es que esta instalaccion va a ser utilizada en una vivienda que estoy acabando de construir y los consumos seran los normales para una vivienda: 1 nevera, un televisor, 1 lavadora una vez a la semana, una caldera de propano enchufada y las luces que se usen habitualmente en una casa. La verdad es que lo de aumentar paneles es una cosa que la tenia clara, pero no se si los que tengo los puedo seguir usando y añadir mas o por el contrario es mejor empezar de cero. El cable lo tengo ya metido en obra desde los paneles a el cuarto de las baterias y tiene una seccion de 10mm y de largo es de ocho metros. Espero vuestras ideas. Gracias.
Sr.Martínez
Hola:
Hlebtomane tiene razón:tongue: Vaya fallo he tenido ahí... Eso me pasa por hacer los cálculos así, de corrido, como si llevara en esto años y años. Es verdad que salen 48V en mi cálculo. Prometo fijarme mas:leer:
saylonman
Claro que podrás seguir usando estos paneles, pero tendrás que ampliar y mucho y si puede ser te deshaces del Phocos CX20 y conectas todos los paneles (las antiguas y las nuevas) a un regulador MPPT como dios manda. Para no tener que poner otra tirada de cables es lo único que puedes hacer y en todo caso lo más aconsejable. Para que la sección de 10 mm² no se queda corta, tendrás que formar dos grupos de 4 placas de 60 W en serie y los dos grupos tienen que ir en paralelo con las nuevas placas que entonces tienen que ser de 24 V (series de dos paneles) o 12 V (series de 4 paneles). Ojo, los paneles de 24 V tienen 72 células, paneles de 60 células no valen para ello.
Para decirte cuánta potencia de panel te hace falta, habrá que saber un poco más de los consumos (potencias y horas de uso), pero no creo que tengas un consumo de menos de 4 kWh/día y para ello ya te hará falta al menos 3 veces más de potencia de placas.
De batería vas sobradísimo, ¿cómo es que tienes equipos tan potentes como baterías e inversor mezclados con equipos que están hechos para mucho menos (placas y regulador)?
Re: Mejor configuración para conectar mis paneles
Hombre usa ya lo que tienes, sería una pena desperdiciar esos paneles.
Hola de nuevo.
Los paneles los tenian mis padres en una antigua casa de la que les robaron baterias inversor y regulador, y todo lo demas es nuevo. saludos
Hola chi@s. Acabo de llegar de una conocida tienda de energia solar aqui en madrid y he planteado el equipo que tengo y solicitado las diferentes mejoras que me pudieran aconsejar.
resultado de la visita es que me dicen que lo de poner los 8 paneles que tengo a 48v no es lo mas adecuado y me dicen que para el consumo que aproximado que voy a tener( 3300 wh mas menos) lo mas rentable seria añadir 4 paneles mas de 190wp 24v y poner un regulador RSD 50a, y con esto no seria necesario cambiar la seccion del cable que ya tengo tirado aun dejandolo a 24v.
Es viable o no? Gracias
Y al tener 2 reguladores diferentes pueden que no se sumen ambas potencias. Pon otro phocos y paneles de 24v o series de 2.
En cualquier caso tienes que echar mas cables.
El regulador que tengo lo quitaria y dejaria solo el de 50a.
Ahh vale, si que vale. Por ajustarlo compras uno de 50 y abandonas uno de 20 pero irá bien. Para los nuevos paneles si habrás poner mas cable.
Photon
Pues yo te digo que la tirada que tienes vale si le añades otros módulos de 24 V y pones todos los módulos a 48 V (4 en serie de los de 12 V y 2 en serie de los de 24 V). Estos módulos los conectas a un regulador MPPT de por ejemplo 45 A o 60 A (según las placas que le conectas) y te sacará más jugo de las placas, sobre todo en invierno cuando más importa tener mejor rendimiento.
Si dos placas de las antiguas valen para 24 V, 4 valen para 48 V y cuanto mayor la tensión en el tramo, menor la caída de tensión respectivamente menos sección de cable te hace falta...
De nuevo muchas gracias, hoy he recibido los paneles de 190w y a ver si mañana me deja el aire colocarlos. Os estoy muy agradecido por vuestras aportaciones.
