Resultados 1 al 7 de 7
    rufino está desconectado Forero
    abr 2012
    Predeterminado Inclinación de paneles
    Tengo una movil-home y quisiera poner unos paneles en el techo.
    Como calculo la inclinación que tiene el techo para darle más o menos inclinación a los paneles.
    ¿Es muy importante la inclinación de los paneles?
    ¿Si los pongo con la inclinación del techo (que no se cual es) perdere mucha energia?
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Inclinación de paneles
    Tiene bastante importancia, pues la potencia obtenida depende de esa inclinación.
    Por las movil-home que he visto, la mayoria tiene una inclinación baja, pocos grados. Para el verano te va bastante bien, pero en el invierno pierdes mucha potencia.
    Para saber la inclinación te hace falta un transportador de ángulos de los que usan los crios en el cole y un nivel de albañil, por hacerlo sencillo.
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Hola,Rufino:
    La inclinación es muy importante,ya que de ella depende que las placas tengan un rendimiento óptimo. Para calcular la inclinación hay que saber varias cosas:
    -Dónde vas a ponerla: No es la misma inclinación el Bilbao que en Málaga.
    -Cuándo vas a usarla: Si el uso va a ser todo el año, en verano o en invierno.
    Como norma general puedes inclinar las placas HACIA EL SUR SIEMPRE y unos diez grados mas que la latitud del lugar donde se ubican. Así que busca la latitud por internet( o google earth, o aemet etc...) y obtén el ángulo adecuado.
    Vamos... Alégrame el día.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Para calcular la inclinación hay que saber lo que gana el techo en altura por cada metro en horizontal. Para una inclinación de 45º, por ejemplo sube 1m por cada metro en horizontal.
    La inclinación más adecuada depende del uso que le das; si es para todo el año, se favorece más la captación en invierno, ya que en invierno hace menos sol. Con una inclinación del 50º más o menos tienes la inclinación perfecta para un uso continuo en todo el año.
    Pide en una ferretería una falsa escuadra, con la burbuja y el angulo no tendrás perdida.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Hoy en día cualquier smartphone tiene aplicaciones para medir ese ángulo con la precisión suficiente para lo que necesitas.
    may 2011
    españa
    yo en valencia cambio el angulo 4 veces al año:
    Invierno: 70 grados
    Primavera y Autunmo: 45 grados
    Verano: 10 grados
    Si te gustan las simulaciones:
    esta me parece la mejor
    PV potential estimation utility
    o esta que es mas simple
    Ahora he añadido un placa más, para mi aerogenerador hibrido, y la dejo fija a 45 grados, porqué es complicado cambiarle la inclinación, pero si puedes, siempre se gana.
