Iluminación de vivienda habitual
Hola, he estado leyendo bastante el foro y cogido alguna que otra idea para hacer:
En mi vivienda habitual he visto lo que cuelga del magnetotermico de 10A que está para iluminación y entre bombillas y ventiladores de techo hay unos 750W en toda la casa en total.
Mi idea es poner una placa con regulador, bateria e inversor para alimentar sólo la iluminación de la casa, los electrodomésticos irían aparte, en principio son bombillas de bajo consumo y 3 ventiladores que sólo se ponen en verano durante toda la noche o alguno durante casi todo el día, y las luces pues son esporádicas en baños, cocina, habitaciones, osea no están permanentemente encendidas, y es dificil hacer un cálculo de horas, ademas hay 3 enchufes que van con ese térmico, que ahi se pondrían lamparas o cargadores. Estoy bajando el consumo poco a poco cambiando a bombillas de leds.
De normal el consumo no pasa de los 150W/h en iluminación.
En verano con los ventiladores, de noche llega a los 300W en iluminacion.
En principio lo que tenía pensado es:
Placa de 150w
Regulador 10A
Batería (no se cual la verdad)
Inversor onda modificada, pero si pongo algo electronico seria mejor de onda pura no?
Asimismo pondria un conmutador en el térmico de 10 A para poder pasar otra vez de la solar a la red en un movimiento.
¿Alguna ayuda?
Re: Iluminación de vivienda habitual
Yo pondría uno de onda pura, con los ventiladores igual surge algún problemilla.
Como ha dicho Photon, si puedes pon onda pura, pues cualquier cosilla electronica con la modificada puede ir al "carallo" con facilidad. Tambien ocurre que algunos motores no universales (como los ventiladores) aunque funcionen con modificada, pierden algo de potencia, se calientan mas y algunas veces hacen mas ruido (zumbido de alterna debido a los armonicos) . Y esto supongo debe ser especialmente molesto en un ventilador de noche.
Algo muy recomendable son las bombillas led, tanto a 12V como a 220V. Tendras mucho menos consumo, mejor calidad de iluminacion y mucha mayor duracion de las lamparas. Algunos modelos de bombillas led de 220V requieren onda senoidal pura, no funcionan bien con la modificada.
En mi caso, que vivo en aislada, cambiando todas las bombillas y buscando los tipos mas adecuados en algunas estancias dividi por cinco el consumo, pues tenia focos tipo halogeno de 12v/50W y ahora tengo dos focos led de 5W que me dan mejor luz con poquisimo consumo. Y asi ahorras tanto en FV como en la factura de los Endesa/Fenosa quien sean.
Por cierto, al menos a mi no me ha quedado claro tu consumo diario, que debes calcular en Kwh / dia. Este dato es la clave para dimensionar las placas, el regulador y las baterias.
Saludos cordiales
Para no estar demasiado pendiente del consumo en el dimensionamiento, respectivamente del estado de carga de la batería en el uso de la instalación, puedes hacer una cosa. Montar un automatismo que conmuta de inversor a red para este circuito cuando la batería baja de cierto voltaje o estado de carga o vuelve a conmutar al inversor cuando se sobrepasa cierto voltaje/estado de carga.
Incluso hay reguladores de carga e inversores con salida digital que pueden dar la señal para conmutar...
Muchas gracias por las respuestas.
He estado mirando el Soladin 600 que se me ajusta a lo que quiero hacer, lo que no entiendo es varias cosas, el Soladin se conecta directamente a un enchufe de la casa, por lo tanto no es aislada puramente dicho ¿no?, supongo que habrá otros inversores de más potencia que harán lo mismo, y si encima le pudieras poner baterías por el medio sería un chollazo imagino, hay algo que no me cuadra pero no se que es...
En el peor de los casos el consumo sería de 240w durante toda una noche, que serían los tres ventiladores y alguna luz, el caso es ¿que batería me recomendais para ese consumo?
Los 750W sería si encendiese todas las luces de la casa y ventiladores a la vez, cosa que no tiene sentido, por lo tanto ¿es aconsejable inversores de 600w?
Si te pones un inversor con batería para las luces el soladin tiene que ir en la otra linea de red para reducir consumos. No puedes mezclar ambos aparatos porque los inversores normales de aislada no pueden juntarse con otra fuente AC.
Viendo como está el tema del autoconsumo mejor me planteare una aislada, y creo que voy a hacer lo siguiente:
2 paneles de 100wp (pensando en meter 2 paneles de 100Wp más)
1 Regulador de 20A (por si amplio)(aunque no se todavia cual, casi que prefiero que haga una ecualización él solo)
1 Batería Monoblock de 250 Ah (aunque aun tengo mis dudas sobre el monoblock, las gel y agm)
1 Inversor de 750W senoidal pura, he visto un Victron Phoenix 800.
¿alguna recomendación?
Gracias por iluminarme con vuestros conocimientos, poco a poco leyendo el foro me entero de más cosas.
Para 400w en total el regulador se te quedará pequeño, tiene que ser de 30 o mas, batería ácido liquido de ese tamaño y un conmutador para que puedas alternar entre el inversor y la red.
Photon
Sobre lo del conmutador, he visto que victron ofrece en sus phoenix un conmutador de transferencia automático llamado filax, supongo que con ese habría suficiente.
¿La batería acido-liquido es la monoblock?
Con monoblock me refiero que es un solo bulto, no son vasos separados y las hay en diferentes teconologías, para ti una de acido liquido va a ser lo mejor y con un conmutador manual, habrá un segundo mientras pasas de uno a otro, el filax solo si necesitas un paso ultrarapido.
Photon
El filax viene incluido con el inversor o eso pone.
El Filax es el relé de transferencia recomendado pero no lo lleva de serie. Victron en cuanto a documentación deja mucho que desear jeje.
Por el tema del regulador de 20 A, a 12 V te puede valer hasta a lo mejor 300 Wp, a partir de ahí o sería cambiar a 24 V (entonces puedes conectar el doble de potencia) o poner un regulador de más amperios (o otro igual en paralelo).
Hlebtomane
¿Hay algun automatismo que haga esto?
Pues un relé de transferencia sería una opción. La otra sería dos relés de alterna, cada uno puesto en su linea (uno a la salida del inversor y el otro entre red y circuito de iluminación) que van conectadas a la misma señal (por ejemplo salida digital del regulador de carga - si tiene), un relé tiene que ser del tipo NA y el otro NC y también te debería funcionar (a lo mejor no tan bien como con un relé automático de transferencia, pero para iluminación creo que valdrá).
Por cierto ¿para consumos muy pequeños de encendido de luces durante minutos (por ejemplo 7w durante 5 minutos, 40w durante 25 minutos, etc) se consideraria ciclo de descarga para una batería?, es decir, en invierno el consumo de luces es asi, (uso lamparas conectadas a enchufes por eso no se considera para la fv), y en verano durante la noche se ponen los ventiladores.
deimos
Si este consumo se abastece por la batería sí que se puede considerar un ciclo de descarga pero es una descarga muy pequeña, pues digamos un miniciclo. Si, por ejemplo, una batería te da 1200 ciclos con el 80% de descarga, para simplificar se puede decir que daría unos 12000 ciclos con el 8% de descarga (pero muy simplificado). Hay curvas de ciclos que muestran el nº de ciclos de una batería en función de la profundidad de descarga.
No sé si me entiendes, ya me dirás...
