    kikorro79 está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    VALENCIA
    Predeterminado Novato con poca idea, casa de campo
    Soy nuevo en esto y hace poco he adquirido una casa de madera. Ya tengo un placa antigua que posiblemente sea de 70w, un regulador, un conversor de 500w y una bateria adquirida hace poco de 250 A.
    La casa lleva dos instalaciones idependientes una para las luces y otra para los enchufes, entonces la idea es dejar a 12 v la instalacion de las luces y el conversor para la instalación a 220v cuya idea es usarla para conectar una tele plana de unas 15" y una nevera de estas pequeñas de "despacho" de clase energética A.
    Si no me equivico tendré que adquirir bombillas de 12v (sobre 5), mis cuestiones son:
    ¿será suficiciente para en un fin de semana tener la nevera, unas 6 horas en total de tele y cargar algún movil? Donde está la placa le da todo el dia el sol, que nos han aconsejado cambiarla por una de 140W pero de momento probaremos.
    ¿que hay que poner para que en caso de cortocirtuito se corte el suministro eléctrico en la instalacion de 12v, o eso ya lo hace el regulador? Al igual que en la de 220v o eso ya lo hace e conversor.
    Gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Novato con poca idea, casa de campo
    Justo va a andar la cosa, con ese panel no vas a llegar a reponer en toda la semana, que ya es decir. Y con 125Ah entre dos días tampoco da para tirar cohetes.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola, el inversor de 500 W probablemente también se quedará corto para la nevera, pero como aún no tienes la nevera te puedes fijar en la potencia del compresor. Este para el arranque requiere hasta 10 veces la potencia nominal, es decir si es de 80 W, puede demandar perfectamente 800 W para el arranque y no sé que potencia pica tiene el inversor (los 500 W, espero que sean nominales).
    Los consumos que tienes son:
    tele plana 15" (estimo unos 20 W de potencia): 20 W * 6 h = 120 Wh
    nevera pequeña fin de semana: 1500 Wh (ten en cuenta que tendrá que enfriar primero todo cuando la enciendas, así seguro va a consumir más que te marca de consumo medio la etiqueta)
    iluminación: aprox. 200 Wh
    En total, contando con pérdidas del inversor y acumulador, las placas te tienen que generar unos 2200 Wh/semana. Una placa de 70 Wp, te puede dar eso, pero ya tiene que ser una semana muy soleada; en invierno note dará suficiente ni de coña, ponle unos 100 Wp más y no tendrás problemas en todo el año. ¿La batería de qué tipo es (marca, modelo)? Si es de ciclo profundo (se puede descargar un 80%), debería ser suficiente aunque irás bastante justo con ella.
