Resultados 1 al 6 de 6
    rufino está desconectado Forero
    abr 2012
    Predeterminado Estaria equilibrada la instalación?
    Quisiera poner 4 baterias de 12 voltios en paralelo y en serie para forme una bateria de 24 voltios
    ¿Es recomendable poner las baterias en serie y paralelo. Las baterias son nuevas las cuatro.
    Son unas trojan de 160Ap
    Tengo dos paneles de 260W en 24V y otros dos de 120W en 12V que quiero seriarlos para que sean de 24V
    Habia pensado en meter otro panel de 24V. En total 3 paneles de 260W de 24V y otros dos de 12v de 120W
    Todo esto para alimentar 4 baterias de 160Ap.
    La idea es hacer funcionar una nevera A+++ un televisor, las luces de la movil-home y el motor de una bomba de estanque que
    tiene un consumo de 90Wh.
    La nevera tiene este consumo 139 kWh/año
    El motor del estanque quisiera ponerlo unas 10 horas al dia.
    La tele pues unas 4 horas al día
    Me podeis aconsejar si la instalación esta adecuada en placas y baterias.
    Muchas gracias a todos.
    Predeterminado Re: Estaria equilibrada la instalación?
    Mucho panel veo, tienes a mano los datos de la pegatina de esos paneles de 24v?
    abr 2012
    Muchas gracias Phaton, ahora no tengo puedo mirar la pegatina de los paneles porque no estoy donde tengo los paneles.
    Lo unico que se es que son de 72 celulas y una potencia de 36V.
    Con eso basta, funcionará tu idea. Puede que tengas que recortar algo esa bomba cuando no haya sol pero el ajuste de las piezas es ok.
    abr 2012
    Muchas gracias Photon por tu rapida respuesta.
    ¿La baterias pueden sufrir`poniendolas en paralelo y en serie?
    No es lo mejor, pero ya que las tienes y que tus paneles son de 24v no parece que haya alternativa. Poca capacidad para tanto panel pero...
