Resultados 1 al 2 de 2
- 10/04/2012, 13:01 #1
- nov 2010
- Palma De Mallorca
Final de Absorcion Outback FM80
Hola!
Alguien sabría aclárame cual sería el valor de final de absorción para el maximizador Outback Fm para unas baterías de 1525 ah trabajando a 24v?
Por tiempo lo tengo puesto 3 horas y al final del día la densidad está en 1.024. Pero ya que existe esta opción creo recomendable ajustarlo y así evitar más tiempo de absorción del necesario con el respectivo consumo de agua.
Gracias!
- 10/04/2012, 13:20 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Final de Absorcion Outback FM80
Pues tengo entendido que esta alrededor del 4% de la capacidad de la bateria en C20.
Para asegurarte mejor, programa un tiempo largo para la absorción, por ejemplo 5 horas. Cuando veas que la intensidad de carga de bateria ya no disminuye, que se queda estable, esa será aproximadamente el valor final de absorción.
Peeeeero hay un problema: eL VALOR FINAL DE ABSORCIÓN que puedes configurar en el FM es el valor de la intensidad que SALE del regulador. Si tienes conectada una carga (el inversor), ese valor no será el valor real de carga de las baterias, pues será la suma de la intensidad de carga de baterias más la del inversor.
Explicado en "romano", el regulador no puede saber si la intensidad que entrega es SOLO la de las baterias. A no ser que no tengas ninguna carga conectada a las baterias.
