Ayuda: panel 130w/ regulador 20a - over voltage -
Hola!
Soy nuevisimo en esto, pensaba que seria mas facil,pero me estoy dando cuenta que no...
Tengo un panel de 130w enchufao a un cargador de 20a y ésta a una bateria de coche de 74ah (tiene liquido dentro)
EL primer dia me daba una tension de unos 14v, pero desde ayer, el regulador de carga me da el error de "over voltage"... cojo el medido este de los dos palitos rojo y negro xDD y me dice que el panel solar le está metiendo picos de 20v bajando drasticamente a 14v y volviendo a subir como loco...asi sin parar (sobre todo a pleno sol)..
Si cojo un trapo pequeño y se lo pongo en una o dos cels del panel,todo vuelve a la normalidad, 14,3 v y la alarma de "over voltage" se apaga...
Por otro lado, la bateria estubo semi descargada cuando le enchufe el panel solar,a las pocas horas me salia como "casi llena" pero cuando se iva el sol me marcaba de nuevo como semi descargada...(despues de mas de 1 dia de carga,sigue en luz naranja de semi cargado con tension de 12,7 en bornes)
Aqui os dejo los datos de la placa que compre por ebay (en aleman,no tengo ni idea de lo que dice,solo se que es de 130w xD)
130Wp Solarmodul Polykristallin
Produktname / Marke RDM Solar RDM-130P
Abmessungen (H x B x T) in mm 1480 x 670 x 35
Gewicht in Kg 10,5
Zellen pro Modul 36 Stk.
Leistung max. (Pmax) 130 W
Spannung max. 17,5 V
Strom max. (Imp) 7,43 A
Leerlaufspannung 22,40 V
Kurzschlussstrom 8,022 A
Modulwirkungsgrad 14,87%
Max. Systemspannung 1000 V
Y aqui os dejo los datos del controlador de carga :
Solar Laderegler Solarregler 20A 12V/24V
Regelt die Spannungsabgabe im Solarsystem automatisch auf 12V bzw. 24V.
Arbeitsspannung: 12V, 24V (wird automatisch erkannt)
Arbeitsstrom: max. 20A
Maße (BXTXH): 140mm x 90mm x 30mm
Re: Ayuda: panel 130w/ regulador 20a - over voltage -
Pues, sospecho que el regulador de carga es uno baratillo y bastante malo. Lo que la tensión de entrada baila en fase de absorción y flotación (cuando la batería está llena o casi llena) es normal (ya que se queda en circuito abierto un rato). Si te indica "over voltage", es muy extraño, quedandose en un rango normal de trabajo. A ver si puedes medir el voltaje en bornes de batería cuando el regulador te indica "over voltage", a ver si también varía con la tensión del panel...
Si tapas una célula del panel, ya se anula toda la cadena de células (habrá 2 o 3 cadenas en el módulo), con lo cual baja la tensión a 2/3 o a 1/3, pero no es una solución para el problema...
Hlebtomane
hola y gracias por contestar tan rápido...
He hecho lo que me pedias y la tension en bornes varia todo el rato entre 12,67 y 12,72 y la tension del panel sube de 14 a 21 y como si hubiera un tope baja a 14,seguidamente sube hasta 21 y asi sucesivamente.
(me parece que esto ocurre cuando el sol pega mucho)
Crees que es normal?
PD:tension en bornes varia encreciente,osea,que continua cargando (por lo ke parece)
Ok, la tensión del panel que suba y baje constantemente es normal, pero sólo cuando la batería está (casi) llena. Es el método de un regulador de carga PWM para ajustar la potencia del panel a la que se puede tragar la batería. Ahora bien, normalmente los cambios de abrir y cerrar el circuito van muy rápidos (varias veces por segundo) para llegar a tener una corriente más o menos estable a la salida del regulador. Si notas una subida y bajada más continua y lenta, pues algo falla. Aparte, teniendo la batería a 12,67 - 12,72 V (con el regulador cargando), está claro que no está demasiado cargada. Creo que tendrás que cambiar el regulador. Es que sin verlo, tampoco se puede decir mucho más, a ver si puedes colgar fotos y especificaciones.
No se si te servirá este enlace, es el anuncio de ebay donde lo compré http://www.ebay.es/itm/251020797326?...ht_2270wt_1139
Esto que me esta pasando es muy raro...
he puesto otra bateria a cargar de 47ah (para ver si es la otra que está mal) y me ha pasado lo mismo,sobre voltage en el regulador,pero he encendido unos segundos el inversor y lo he apagado enseguida,y no me ha vuelto a pasar,lo unico que me carga muy lento...
PD:Las baterias que tengo son usadas,de coche,una de 47ah y otra de 74ah...igual estan petadas xD (rotas)
PD2: He desenchufao el inversor y solo he dejado la placa con el regulador y la bateria,ahora esta oscureciendo pero la placa da suficiente para cargar (12,9v)...lo malo es que me doy cuenta que el voltaje de la bateria baja en vez de subir,supongo que es por el regulador que es MALISIMO y chupa mucha energia, por lo que hace inutil tener encedido el regulador a primeras horas de la mañana y ultimas del dia,porque me vacia la bateria,sin contar por la noche.
que crees de esto?
Este es el que he comprado por ebay,pero de 30a, aqui viene mas espicificado y en ingles...http://www.ebay.es/itm/30A-PWM-Solar...ht_5033wt_1028
noceda
que crees de esto?
El regulador con lo que cuesta, es imposible que sea bueno. Ni siquiera se indica la marca, ni se especifican datos importantes. No sé, por ejemplo, si hace una compensación (interna) de las tensiones de carga por temperatura (que no trae sonda de temperatura está muy claro). Que te descargue la batería más que la cargue ya sería la hostia. Bueno, lo que está claro, es que no funciona bien, si es un defecto y si es así de serie (vaya mierda de regulador sería...), no te lo sé decir. A ver si lo puedes comentar al vendedor y que te lo cambie o te devuelva la pasta.
Cuando te compras otro, que sepas que con 10 A es suficiente. No compres gangas por ebay que no son gangas, solamente es tirar el dinero porque luego tienes un equipo que no te funcione...
Cuando hayas encontrado un modelo supuestamente adecuado, coméntalo por aquí y te damos nuestras opiniones antes de que compres cualquier cosa...
ok,he estado mirando y en ebay casi todos los que hay son de esos de los chinos xD, menos este http://www.ebay.es/itm/Wellsee-MPPT-...ht_1341wt_1185 , que parece "diferente" xD
que me deciis de ese? es bueno?
Donde podria comprar reguladores buenos pero no muy caros?
Me recomedais alguno?
El Wellsee es otro chino jeje. Es distinto, porque es un MPPT, pero MPPT a este precio tampoco puede ser bueno. Para tener algo que te funcione bien y no sea excesivamente caro, puede ser un Steca PR1010 o Steca PRS1010. El PRS1010 es el más económico sin posibilidad de conectarle sonda de temperatura (igualmente compensa el efecto de temperatura, pero teniendo la batería otra temperatura que el regulador, esto no te sirve para mucho). El Steca PR1010 ya es algo más avanzado y permite conectarle una sonda de temperatura.
Bueno, precios no se pueden comentar aquí por el foro, ni sitios donde comprar. Eso sí que te lo puedo decir, no te tendrás que gastar muuucho más que para el Wellsee para los reguladores comentados y si cuestan mucho más, no has encontrado todavía tu tienda jeje.
noceda
Ya vamos mejorando, pero Victron tampoco es muy famoso por sus reguladores, tienen más fama en inversores y todo que tiene que ver con yates. Pero definitivamente mejor que el que tienes ahora o un Wellsee...
hmmm...los estoy mirando...
alguna otra marca para comparar?
saludos!
Los wellsee son otra porquería parecida, hasta tienen un mppt falso no te digo mas.
al final me he comprado el PRS1010 que me llegara en unos dias...
Lo compro porque no me fio del chino que tengo,pero sego con la duda,porque quizás el problema no sea el regulador sino las baterias o el panel...
Que creeis vosotros? el problema que tengo es por el regulador o por otro componente? (yo creo que baterias,porque son de 2ª mano de coche)
Tiene pinta de ser el regulador para que baile tanto la tensión.
hmmm...
he estado haciendo pruebas y la tension baila (entre 13v y 21v en panel solar) cuando el sol pega mucho,pero cuando el sol es normalito,la tension del panel baja y deja de estar inestable (13v)... en esos momentos (cuando el sol pega) la tension en la bateria es inestable marcando entre 13v y 14v! cuando en realidad esta casi vacia)..
y como no, las baterias no se recargan,y si lo hacen es muy poco,y ese poco se lo chupa el regulador por la noche xDDDD...
Creeis que el regulador+baterias estan "Caput"?
O simplemente el regulador esta petao y éste hace que las bateries se vuelvan locas?
O quizás el panel solar está roto o cortocircuitao? xD
Otra cosa...
Acabo de ver este regulador y se parece muchisimo al mio (¿que es eso de carga SOC?) :
Regulador Solar EPSolar 10A Para Sistema de Iluminacion
Ref.: eprc10-ec
CONTROL SOLAR PARA SISTEMAS DE LUZ SOLAR DE LA CALLE
EPRC10-CE serie combina el diseño SHS con un microcontrolador para
iluminación automática con función de control. Valido para sistema de iluminacion de calles, zona de aparcamiento, estación de autobuses y señalización, etc.
Características:
Microcontrolador digital de alta precisión de control PWM para una máxima eficiencia
Estado de carga (SOC)
Detecta el día y la noche, utilizando los paneles fotovoltaicos, ajuste del temporizador
Compensación de temperatura interna
Detección automática de la tensión
EPRC10-CE serie: 12 voltios o 12/24 el trabajo de auto voltios, 10 amperios (para la energía fotovoltaica y la carga)
Es que los chinos también se copian asi mismos :icon_biggrin: , le cambian la marca ya correr.
State Of Charge es el calculo donde cuentan los Ah que entran y los que salen Ah así saben cuantas gallinas hay en el horno, pero este los cuenta con un ábaco XD
hahahahah xDDD
ME quedó clarisimo xDD, menos mal que tengo uno bueno en camino,el que me recomendasteis,y la bateria creo que la comprare mañana o el lunes ;)
