Resultados 1 al 5 de 5
- 22/11/2006, 12:15 #1
- may 2006
Conversión de Aislada a Conectada a la red
Segun tengo entendido, una instalación aislada, no puede estar conectada a la red para vender la energia que te sobre o que no uses, esto es cierto no?...
...Y si una instalacion que en principio es aislada, se le adapta a conectada, se puede hacer contrato con la compañia electrica y vender toda la energia producida?
- 22/11/2006, 13:22 #2
- may 2005
- Barcelona
No hay ningun problema. Tendrás que cambiar de inversor ya que uno de aislada no sirve para conectarse a red, y posiblemente tengas que cambiar las conexiones serie/paralelo de los paneles ya que los inversores de conexión a red utilizan tensiones mayores que los 12/24 ó 48 voltios de las aisladas. Esto sí te podrá generar un problema porque a lo mejor te puedes salir del rango de los inversores comerciales que actrualmente hay. Habría que ver qué modulos son los que hay instALADOS y ver posibilidades técnicas.
Además de esto, adaptar todas las protecciones, contador, etc... según la normativa vigente de conexión a red.
Solo decirte que si es poca potencia a lo mejor te cuesta más el collar que el perro... y no te merece la pena."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 24/11/2006, 12:29 #3
- may 2006
Bueno, entiendo perfectamente todo lo que dices, pero lo del colocar los paneles de diferente forma para adecuar la tension a valores mas alto, me ha sorprendido!,... creia que de eso se encargaban unas maquinas llamadas transformadores :P. De hecho tenía entendido que las instalaciones (al menos las que he visto) tiene unos transformadores... sí,.. creo que sería algo así como... inversor - transforamador - inversor- red. Evidentemente supone un gasto extra en elementos nuevos, pero, hay un dato curioso; segun tengo entendido actualmente te subencionan las instalaciones aisladas, no las conectadas a red, alegándote que ya esas estan suficientemente primadas en cuanto a la venta de los kw a la compañia electrica... sabeis algo de esto?.
- 24/11/2006, 13:53 #4
- may 2005
- Barcelona
Iniciado por Igneo
La idea de usar un convertidor de continua no es adecuada por varios motivos. Por un lado la tensión de entrada no va a ser constante, y por otro, ignoro si hay convertidores capaces de pasar de 24 voltios a... 500. Súmale las pérdidas de rendimiento a la instalación, como mínimo entre un 8 y un 15% más.
Iniciado por Igneo
- 27/11/2006, 12:53 #5
- may 2006
Iniciado por welsungo
Gracias por tu respuesta welsungo.
