Resultados 1 al 5 de 5
    °Boris° está desconectado Forero
    ago 2011
    Chile
    Predeterminado Ayuda con MPPT
    Estoy cálculando una instalación FV y estoy con el tema de los reguladores.
    Cálcule 48 placas monocristalinas de 240 Wp.
    Voc = 52.4 - Vmpp = 43.7
    Isc = 5.85 - Impp = 5.51 A.
    Bueno, el asunto es que determine 3 reguladores MPPT Outback FM80 a 48 V, en paralelo.
    y me decidi por separar los paneles en 3 grupos con cada regulador, cada regulador tiene 16 paneles, que en potencia es de 3840 W, en las especificaciones del fabricante dice que soporta más pero que recomienda 4000 W.
    Por cada grupo de paneles, agrupe dos en serie y la tensión resultante es de 87.4 Vmpp y Voc 104.8, para que la tensión sea de 48 V a la salida. ¿habrá problemas con esa tensión, será adecuada, igual es alta, pero e visto que para 48 V, la tensión de absorción es cercana a 60. ¿que opinan?
    Hasta aquí creo que estaría todo bien, sin embargo, tengo la siguiente duda:
    Si la corriente de entrada por cada regulador es de 44.08 A (x8 paneles) y la tensión de 87.4 Vmpp la potencia de entrada es de 3840 W [en condiciones de buena radiación, etc]. Ahora la potencia de salida debe ser a 48 V y a una corriente de 480 W/48 V ó (3840/48) = 10 A, entonces tenemos que la corriente de salida total por cada regulador es de 80 A (8*10) y la potencia de salida 3840 W, considerando el rendimiento del regulador y otras pérdidas es más bajo el valor de la corriente. Al final tendría 240 A de salida decontando lo comentado.
    Aquí es donde tengo el problema, siempre y cuando no me haya equivocado, porque llego al límite de la corriente de los reguladores y yo pensaba que felizmente podia seguir ampliando, porque aún no e vencido la cuota de potencia, pero por lo que veo quedo corto por la corriente de salida, ya que este regulador corta 80 A a la entrada y a la salida. Si coloco más placas, 10 por regulador, la corriente de salida sería 100 A ?
    ¿que opinan ustedes?
    BMGP
    Predeterminado Re: Ayuda con MPPT
    Yo lo veo bien, te mantienes por debajo de los 4000W y muy raramente llegarás a pasarte de los 80A en la parte CC. Si te acercases a esos 5000W de máxima entonces si que podría no aprovechar algo de panel en algunos casos.
    Por cierto, buen panel.
    ago 2011
    Chile
    Pues gracias por la respuesta Photon, me queda claro lo de ampliar mas los paneles.
    Aprovechando, le pregunto ¿ en frio cuanto se puede llegar con el Voc ? Lo habitual que han visto y cuantos grados?
    Lo suyo es ver la temperatura mínima histórica y ajustar los valores de tensión del panel, normalmente se baja hasta los 10 bajo cero, con eso basta.
    ago 2011
    Chile
    Bien, gracias Photon
    No me quedan más dudas
    BMGP
