Re: Nevera de bajo consumo
Si es para veranos y fines de semana te diría que si, pero seguro que tienes mas cosas para enchufar o no?
chaparro21
hola buenos dias soy nuevo aqui y tengo una duda sobre la instalacion que quiero hacer en mi casita de campo,quiero llevar una nevera con placas solares soy de la zona de VALENCIA en concreto de cullera,mi pregunta es la sigiente,3 placas de 140w a 12v,6 vasos a 2v 300ah y un inversor cargador 800w me llevaria bien la nevera suponiendo que consume 160wh?
Que me aconsejais?
Gracias de antemano
he buscado en el foro y no he encontrado nada que me oriente bien
de cullera o de sueca ? yo tambe soc del terreno :icon_biggrin:
en un principio la instalacion que comentas te va a ir bien si solo es para alimentar la nevera en cuanto a placas se refiere y bateria.
el inversor yo lo cambiaria por uno de 1200w de onda pura si o si minimo ya que el de 800 puede que se quede corto por los picos de arranque del compresor de la nevera y te puede servir para poder ampliar a televisor o alumbrado no obstante si ya lo tienes es cosa de probar a ver si aguanta bien. con la bateria que indicas tendrias una autonomia de unos 3 dias suponiendo que la nevera consuma unos 800 a 1000wh al dia que es lo normal.
en concreto de sueca yhe calculado un consumo de 2240w diarios tirando por lo alto con la nevera a 160wh
no ,no tengo nada mas ya que el alumbrado lo tendria independiente con una placa de 75w y una bateria de camion de 250ah que me lleva de momento luz a los enchufes a 220v para cargadores y una pequeña television de 19 pulgadas plana,se que la bateria no es la que toca,pero tambien quiero cambiarla por una solar que supongo me dara mas horas de luz en invierno.se aceptan sugerencias respecto a los componentes,quiero hacerlo antes del verano,otra pregunta si no es molestia que es mejor ponerlo a 12 o 24,a 24 lo que pasa es que tengo que poner mas vasos ha 2v y no esta la cosas para gastar,que tal responden las monoblok?
muchisimas gracias por buestra ayuda,a se me olvidaba mi consumo en la tabla que me has dicho es de 2240w conuna nevera de 160w por lo alto y un televisor de 80w
Pregunta, ¿esos 160wh, son por cada hora del día o en todo el día?
Los fríos números,
Consumo.
160w*24=3840W.
Consumo diario 3840W
3 placas * 140W = 420W, doy por supuesto que son en orientación fija, voy a ser generoso y te voy a poner un factor generoso de X6 y decimos que las placas van a producir diariamente 2520W.
Producción generosa 2520W
Batería.
300Ah * 12 = 3600W.
En plan, quiero que me dure la batería, 1800W.
En plan, no quiero fundirla mucho, 2700W.
En plan, hasta que el cuerpo aguante 3600W.
Si la respuesta es...... por cada hora del día, te falta chicha.:untitled2:
Si la respuesta es...... en todo el día, colega tienes frigorífico para 10 días sin sol “en plan quiero que me dure la batería”:icon_biggrin:
mjrosg
Los fríos números,
Consumo.
160w*24=3840W.
Batería.
300Ah * 12 = 3600W.
seria en plan que me dure la bateria y el uso seria fines de semana en invierno y no todos y de junio a septiembre.
entoces me falta chicha una chicha mas de 140w seria suficiente
vamos a ver la nevera no puede consumir tanto si es asi mas vale que se la des al chivi je je
la nevera puede consumir unos 1000w al dia mas o menos con lo cual los 3600w de bateria te dan autonomia para 3 dias y con las placas que indicas vas bien para dicha potencia
lo que puedes hacer si no estas seguro es comprar un medidor de potencia de esos que venden el el leroy o en el lidl que cuestan unos 20euros y enchufarlo a la nevera unos dias y mirar el consumo real de la nevera por dia
el consumo que te indica la nevera de 160wh es por hora pero el compresor solo se pone en marcha unas horas al dia o sea que no es multiplicado por 24 si no por el tiempo de marcha del compresor que arrananca segun tengas programada la potencia frigorifica y las veces que habras el frigorifico vamos que tratandola bien yo le daria un margen de 1000 a 1200w al dia .
saludos yo tanbe soc de sueca.
xupihd
si eso lo tengo claro lo de 160wh lo he echo por ir sobrado,lo que voy hacer es lo que tu has dicho comprovar el consumo de mi nevera y asi tendre un consumo bastante fiable,por cierto el chivi es mi tio jajajaja que coincidencia la nevera me la tengo que comprar nueva y la instalacion fotovoltaica tambien,alguna sugerencia de nevera que conozcas fiable en lo del comsumo.
gracias por tu respuesta se agradece mucho
Hola:
Hace poco estubimos hablando de neveras específicas para uso solar por aquí y encontramos esta. 140Wh por día, directamente a 12V o a 24 V, una chulada. Eso si, te crujen vivo... También hay quienes se la han fabricado y no parece difícil,asi que puedes buscar( con el buscador del foro) " Refrigerador de 110Whd"
Las neveras del link parecen congeladores por la forma que tienen,pero son neveras,eh? Mirate los PDFs de las especificaciones.
STECA Frigorífico/congelador
Sr.Martínez
Hola:
si ya lo se me he documentado antes de hacer la pregunta pero yo no tengo ni idea de hacer esos cambios a los arcones,si quiero hacer la instalacion es por que la nevera de gas que tenia se incendio y como ya sabes te crujen con las neveras a gas y pense que con un poco mas podria hacer que fuera a 220v ya que con 300eurillos puedo tener una nevera de clase A O A+.
Entonces mas que la potencia del compresor mira el consumo anual en kWh, vendrá en la pegatina de clase A.
Photon
he visto este Frigorifico Balay 3FSW2401 | Precios baratos. Comprar en Aumasbarato.com que consume 221kh anuales que es igual a 221/365=0.59 que supongo que seran 590w de media al dia,suponiendo que el fabricante no nos la juege con los resultados.
que os parece esta bastante bien noooo
Yo he comprado este y, hasta ahora, de fábula
Frigorifico 2 Puertas Balay 3FSW2416 Blanco
chaparro21
Hola, el cálculo lo has hecho bien, efectivamente resulta un consumo de 590 Wh/día. Ahora bien, si hace mucho calor, te va a consumir más, si pones el termostato a tope lo mismo. Por otra parte si no lo usas todos los días (por ejemplo lo dejas encendido siempre pero sólo lo abres fines de semana), entonces también puedes calcular con menos consumo de media, pero los 590 Wh/día te pueden dar una buena idea para orientarte. También tendrás que sumarle el autoconsumo y las pérdidas de conversión del inversor con lo cual de 590 Wh/día fácilmente pasas a unos 750 - 800 Wh/día.
En linea con Hlebtomane te diré que las pruebas de consumo suelen ser en circunstancias muy poco realistas. Conozco una marca ( y pienso que es extensivo a casi todas) que realiza el estudio de su consumo a temperatura ambiente de 20ºC y con un número de aperturas de la puerta máximo de cuatro al día. Claro, así consume poco. Pero en verano siempre hace mas calor que 20º y yo creo que la nevera de cualquiera se abre muchas veces mas al día,con lo que esas cifras de consumo,francamente, son irreales en condiciones normales.
hola, mi arcon modificado sigue consumiendo solo 0.25kWh al día, por lo tanto se puede extrapolar un consumo anual de 91 kWh. Estoy esperando que llegue julio y agosto para medir, pero supongo que no variará mucho y se verá compensando en enero y febrero.
El inverter es un victron 12/1000va (por lo tanto es de 800Watt) de onda pura.
Entiendo perfectamente que no todo el mundo sea capaz de hacer estas modificaciones a un congelador, pero creo que un reparador de electrodomesticos cualquiera, no tenga problema en hacerlo con 100 euros incluyendo los 17 euros del termostato, la mano de obra y el iva.
De esta forma te ahorras de comprar mas placas, mas baterias, mas inverter, o mas bien con el tiempo aumentas tu sistemas solar con el dinero ahorrado en la nevera, que es el principal lastre de nuestros sistemas solares.
MaX
