Resultados 1 al 10 de 10
    OLLERMARTOS está desconectado Forero
    mar 2007
    Predeterminado outback .como cargar dos baterias.un solo regulador.
    hola a todos
    necesito vuestra ayuda. dispongo de un solo campo solar de 6 placas . dos lineas de 3 paneles + un outback de 80 amperios + dos bateria una de 1320 amperios (para consumo de vivienda ) y otra de 420 amperios( solo para iluminacion) ambas son de 12v. como carga las baterias con un solo regulador. ayuda por favor .trato de mantener ambas ya que las dos estan bien tratadas. gracias.
    sep 2008
    Predeterminado Re: outback .como cargar dos baterias.un solo regulador.
    me imagino que a las baterias tienes conectados dos consumos diferentes: iluminacion y consumo gordo...tienes inversores conectados a las dos baterias?...o solo a una de ellas?...como lo hacias hasta ahora?...
    puedes hacerlo con unos diodos gordos y compensando la caida de tension de los diodos configurando mas altas las tensiones de carga en el fm80, pero va a ser complicado mantener bien cargadas (al 100%) las dos baterias ya que son de diferentes capacidades y seguro que una va mejor que otra...es in invento bastante raro lo que quieres hacer pero si lo quieres probar...eso si, tienes que paralelar con diodos...
    mar 2007
    Esta ahora disponia de la bateria de 420 amperios , ahora coloce la de 1320 amperios pero creo que la mejor opcion va ser vender la de 420 amperios.gracias unicornio .
    Solo tengo placas a 24v y xantrex c40 y esta bateria de 12v 420 amperios . puedo cargarla de alguna manera sin tener que comprar un regulador mppt .
    Usando la salida auxiliar del outback con el sistema montado por carlos6025 igual se puede hacer algo. Otras alternativas serían poner panel y regulador para ese set de baterías, con suerte reconvertir uno de esos de 24V en 2 de 12V o poner un mppt para un panel.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    El c40 creo que aguanta55v,se podría montar un panel de 24v y configurar el xantrex a 12v aunque se pierda parte de la energía generada?
    sep 2008
    Cita Iniciado por OLLERMARTOS Ver mensaje
    es lo mejor que puedes hacer, venderla y asi tener una instalacion eficiente y elegante...jejeje
    de lo contrario tendrias que comprar cosas que vendiendo la bateria no te haran falta, o tirar energia en unos paneles cuando podrias guardarla toda en la bateria gorda... ;-)
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    hola a todos
    Por curiosidad, ¿Qué batería le dice al regulador que esta hasta arriba de "chicha" y que pare de ya de inyectar?, no lo tengo muy claro.
    Mejor opción, poner otro regulado.
    mar 2007
    Luispe gracias me has dado la idea pierdo mucho rendimiento de placas .
    mar 2007
    Pero puedo utilizar lo que tengo
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Haria falta que algun otro forero corrobore mi idea, y la placa meteria toda su potencia hasta llegar a 15v luego el regulador la caparia,entoces hay varios factores que me hacen no saber decirte cuanto se desperdicia. Si las baterias estan siempre en flotacion el desperdicio seria muy elevado en cambio si la bateria la usas a diario y necesita casi todo el dia para recuperar pues el desperdicio seria poco
