Puesta en Paralelo de dos Controladores (reguladores)
Buenas tardes:
La cuestión es la siguiente:
Hasta ahora tenia dos instalaciones formadas por dos paneles de 115 Wp en paralelo cada una de ellas. Estos dos paneles de cada instalación "atacaban" a un controlador SCD 30A, y cada uno de ellos, a su vez a una batería de 240 Ah. Cada una de estas baterías era conectada al inversor común de 12-220 V, que a su vez actúa como regulador de carga y de tensión mínima de la batería.
La cosa es que ahora quiero utilizar una sola batería de Gel que he comprado con estos aparatos. Y estoy pensando como hacerlo.
El primer paso es conectar en paralelo los cuatro módulos Evergreen de 115 Wp (total 460 Wp). Y aquí es donde nacen mis dudas:
Alternativa 1: Llevar la salida de los modulos a un solo controlador, y de aqui a la bateria. Creo que la corriente puede quedar un poco justa para la corriente admitida por el controlador, aunque como la tensión de trabajo de cada modulo es de 17 V, su corriente no pasaria de los 7 A. (Con lo que 7A x 4 paneles = 28 A al controlador, que está, cmo digo, al borde de su capacidad).
Alternativa 2: Poner los dos controladores en paralelo. Con esto no habria problemas de máxima corriente, pero me pregunto como funcionaran estos reguladores en paralelo.
¿Alguien me podría decir cual de ambas alternativas seria la mas conveniente?. Lo agradeceria de veras.
P.D: Si es necesario puedo adjuntar las características de los aparatos.
Re: Puesta en Paralelo de dos Controladores (reguladores)
Buen dilema, o 1 apretado o 2 que se peleen algo por a ver quien gana....yo pondría uno, y si los paneles son algo viejecillos con mas razón.
Yo, en uno de mis experimentos que tengo en casa, tengo tres “Phocos” en paralelo, llevan más de un año trabajando juntos y sin ningún problema, de momento, son dos CML20 y un CX40.
Pero ten en cuenta que cada marca funciona de una manera diferente y lo mismo mi experiencia no vale para tus reguladores.
Yo tengo un regulador PWM en paralelo con uno lineal y van muy bien.Suman las corrientes de los dos grupos de paneles perfectamente y desconecto uno de ellos cuando quiera.
Con el regulador no creo que el mppt del soladin sepa muy bien que hacer, y en el caso que no interfiriesen tendrías la mitad de potencia para cada uno.
mjrosg
Bueno; la cuestión para poner los dos reguladores en paralelo es que aunque obviamente deben tener las mismas características, lo normal es que estas no sean idénticas. Por poner un ejemplo: Estos reguladores cuando se encuentran en estado de carga de la batería y detectan la tensión de referencia de esta llega a su nivel (14,4 V para proteger el gaseo) cambian la corriente de carga. Todo lo hacen mediante un microprocesador incorporado. Mi duda se centra en saber que ocurre cuando estando ambos reguladores en paralelo uno de ellos detecta esta condición antes que el otro. Es decir; uno cambia ajustando la corriente de carga mientras que el otro no. ¿No provocaría resto el deterioro de uno de ellos?.
Y, abusando, otra cuestión: Lo mismo hacen para cortar la carga cuando la tensión de la batería está por debajo de un nivel de referencia.
Cada regulador tiene una salida para alimentar la carga (12 V) la cual es controlada en función de la tensión de la batería . Mi duda está en si llevar ambas salidas en paralelo hacia el inversor que, a su vez controla la carga en función del estado de la tensión aplicada en su entrada, o alimentar este inversor desde la propia batería, no utilizando para nada la salida de carga de los reguladores. ¿Cual seria la mejor configuración?. Quizás sea indiferente.
Gracias por la atención.
