¿Instalación solar fotovoltaica aislada a 12V o a 24V?
Quiero daros las gracias a todos de antemano por vuestra ayuda.
Dispongo de 9 paneles solares BP de 85W a 12V. Estaba pensando instalarlos en instalación a 12V con un 6 baterías estacionarias (2v) y un inversor senoidal puro de entre 1600W a 1800W. Seria para una casa de campo para uso permanente para conectar un frigorífico A+++, lavadora A+++, 6 puntos de luz (led) y Televisor de Led.
Mi idea era conectar la instalación a 12V para aprovechar la tensión de las placas y no tener que complar 2 juegos de baterías estacionarias. Se que el rendimiento de los inversores a 12V son algo menor y que la intensidad de esta instalación es mayor por lo que debo usar secciones mayores de cableado.
¿ Me podrías aconsejar si la debería instalar a 12V como tenia pensado o invertir mas y configurarla a 24V?
Re: ¿Instalación solar fotovoltaica aislada a 12V o a 24V?
murguita23
Hola, para los consumos que comentas no veo necesario poner un inversor tan tocho. Otra cosa es que aparte de los consumos mencionados quieres poner de vez en cuando un microondas, secador u otro consumo más potente que requiera más potencia, pero si es para iluminación, tele de LED y nevera A+++ con un Victron 12/800, por ejemplo, debería ser suficiente. También podrías hacer la instalación a 24 V y con regulador MPPT (ya que el número inpar de paneles sólo te deja la opción de formar series de 3 módulos).
Edit: Perdona, se me había pasado la lavadora. Pues con lavadora ya cambia la cosa, aunque si lavas en frío, un inversor de unos 1000 W nominales te debería llegar (ya que lo demanda mucha potencia en las lavadoras es la resistencia eléctrica; mira el consumo pico, alo mejor la resistencia es de 2000 W y ni te llega un inversor de 1600 W...). Pues haría la instalación a 24 V entonces (para que no pasen tantos amperios). Pues eso regulador MPPT de al menos 30 A, vasos a 24 V (tampoco hay mucha diferencia de precio entre 12 V y 24 V en la acumulación. Algo más baratos salen los elementos de mayor capacidad, pero se sobrecompensa con lo que te ahorras en regulador, cobre, eficiencia, protecciones etc.
Muchas gracias. La idea del inversor de mas potencia era por la posibilidad de usar el microondas alguna vez. Por el momento creo que me sigo decantando por la instalación a 12V.
Hola otra vez, mira acabo de editar el mensaje anterior porque se me había escapado un detalle.
yo dejaría 12 V si vas a poner vasos de 2 V.
si la distancia de paneles a baterias es menor de 10 metros, puedes poner un regulador normal de 45 A...ejemplo Tristar normal 45.
si es mayor de 10 metros, puedes meter MPPT 45 ó 60 A con 3 series de 3 paneles.
