Resultados 1 al 10 de 10
    rufino está desconectado Forero
    abr 2012
    Predeterminado Menudo Lio
    Muchas gracias por el asesoramiento que me puedan dar.
    Tengo una movil-home que la compre con una placa instalada y pegada al techo de la movil.
    Al colocar la movil en el lugar que ocupa la placa me quedo orientada al norte.
    Le puse una placa nueva de 175w en 12 orientada al sur y una bateria de 230ap
    Ahora tengo dos placas una al norte y otra al sur.
    Tengo un regulador solener de 50ap y un inversor de onda modificada.
    La nevera que tengo es de gas y hace unos dias salio ardiendo la nevera y se quemo toda.
    Tengo comprado dos placas de 260w en 24 y dos baterias trojan de 160ap.
    Las baterias y las placas las compre para hacer una instalación independiente de la movil para
    un motor de un estanque.
    Como se me ha quemado la nevera he pensado en comprar una de bajo consumo para la movil.
    ¿Habria alguna forma de que los paneles de 12 y 24 se pudieran enlazar de alguna manera?
    Como se me ha quemado la nevera quisiera aprobechar los paneles que tengo a 12 y los nuevos de 24 y
    meter toda la energia en la casa y de la casa que salga la luz para el estanque.
    Una de las soluciones que me han dado es ponerle un regulador independiente a la placa que esta orientada al sur.
    Poner una placa mas de 12 y junto con la otra de de 12 y convertirlas en una placa de 24
    Entonces tendria dos placas de 24 y dos placas de 12 unidas para convertirlas en 24.
    Me podrian asesorar si un regulador cargaria bien las baterias al tener que trabajar con placas de distinta tension y voltaje.
    Con las baterias tengo el mismo problema tengo dos nuevas sin usar que las compre para el motor del estanque.
    y tengo la bateria de la movil que ya tiene 3 años y me da miedo ponerla en paralelo con las nuevas porque he leido que no es recomendable
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Menudo Lio
    Lo primero que hay que saber es si las placas de 260 Wp son de 24 V de verdad. Si fuera de 24 V, tendría que tener 72 células (respectivamente una tensión de máxima potencia en torno a los 35-36 V).
    Si luego resulta que son de 60 células, ya la has liado y probablemente imposible llevar las placas al mismo regulador; aparte necesitarías un regulador MPPT seguro en este caso.
    Y la placa al norte re orientala al sur, así no hace nada.
    abr 2012
    Muchas gracias a los dos por la respuesta.
    He mirado las placas nuevas y son de 72 celulas y una potencia de 36V.
    La placa que esta orientada al norte no la puedo cambiar de lugar. Cuando solo tenia la placa orientada al norte la energia que tenia en la movil-home era escasa y entonces le puse una segunda placa de 12 V orientada al sur y tenia mucha más energia acumulada.
    Habia pensado en comprar una placa de 12 V similar a la que tengo y unir las dos para tener tres placas de 24 V.
    ¿Puede un regulador MPPT captar bien la energia de las dos placas de 24 V junto con las dos de 12 V?
    Me pueden orientar en el tema de las baterias.
    Tengo dos baterias nuevas Trojan de 160Ap y una de 3 años de 230 Ap.
    ¿Si pongo dos en serie y dos en paralelo es recomendable? Comprando una bateria nueva similar a la que tiene 3 años.
    mar 2007
    Si la placa orientada al norte no la puedes cambiar de lugar, no te sirve para mucho...
    Para las otra, efectivamente podrías poner las dos de 260 Wp en paralelo con una serie formada por dos paneles de 12 V (pero tienen que tener la misma potencia respectivamente de la misma intensidad las dos de 12 V). Lo que es un poco extraño es que la placa de 175 Wp es de 12 V, ¿estás seguro que es de 12 V? es que lo normal con esta potencia sería que fuera de 24 V.
    Puesto que es de 12 V, le conectas otra igual en serie y tienes en total 260*2 + 175*2 = 870 Wp de potencia. Lo suyo sería ponerle un regulador (mejor que fuera MPPT) de al menos 30 A. También podrías aprovechar el Solener de 50 A (si vale para sistema de 24 V, vamos), pero no sé si es buen regulador (¿qué etapas de carga tiene y tiene por ejemplo sonda de temperatura?).
    En todo caso tendrás mucha captación para tan poca batería, 160 Ah (no serán más de 120 Ah útiles) los tienes cargados con estas placas en menos de un día. La relación placas-batería la tienes bastante desequilibrada y eso me indica que o te sobra placa por todos los lados o te falta capacidad de batería (o una combinación de ambos). Baterías en paralelo son un delito grave en este foro, pero poner baterías de distinta capacidad en paralelo, ni pensarlo... De todas formas no podrás poner una serie de dos monobloques de 12 V cada una en paralelo con otra de 12 V.
    abr 2012
    Muchas gracias Hlebtomane por tu ayuda.
    El regulador Solener es digital de 50Ap me informa de los estados de la bateria, carga, flotación, energia acumulada, gastada, temperatura, tensión. Vale para 12 o 24
    Las baterias que tengo compradas son dos trojan de 160Ap.
    Conclusión.
    1º necesitaria una placa similar a la que tengo de 12 para unirla a la que esta orientada al sur.
    2º la bateria vieja no es recomendable unirla con las dos nuevas.
    ¿El inversor que tengo es de 12 si pongo las baterias en serie necesitaria un inversor de 24?
    ¿Si las placas van a 24 las baterias tienen que estar tambien a 24?
    mar 2007
    Cita Iniciado por rufino Ver mensaje
    Conclusión.
    Si la placa es de 12 V sí.
    Exacto
    Eso es, otra opción sería dejarlo en 12 V con las desventajas que entonces te tendrías que comprar un regulador nuevo MPPT de unos 60 A y tendrías que poner las baterías en paralelo (ya que son monobloques de 12 V cada una, ¿no?).
    Sí, eso es, al no ser que empleas un regulador MPPT.
    abr 2012
    Las baterias son monobloques de 12 V tengo dos nuevas de 160Ap.
    Creo que estare un poco escaso de baterias, piensas que la instalación puede estar descompesada.
    Habia pensado en cambiar las dos monobloques por una estacionaria (pero no se si los cuartos nos dara para hacer el cambio.
    ¿Para que me funcione el regulador solener que tengo tendria que poner dos estacionarias para hacerlas de 24 V?
    ¿Si quiero usar solo una bateria estacionaria tendria que cambiar el regulador por un MPPT?
    abr 2012
    Hlebtomane muchas gracias por ayudarme.
    Mira el panel de 12 que tengo es de 120 no de 170 como pensaba yo.
    He llamado al que me vendio el panel y no tiene de 120. En otras web si tienen paneles de 120.
    ¿Pasa algo si pongo un panel de 120 de otro fabricante?
    ¿Podria poner uno de 140 con el de 120?
    mar 2007
    Hola de nuevo, pues le puedes poner un panel de 140 Wp 12 V si quieres, pero probablemente el de 120 Wp limitará algo la intensidad del panel de 140 Wp, así que tampoco te rendirá (mucho) más que uno de 120 Wp.
    y por las preguntas anteriores
    las respuestas son sí y sí.
