Resultados 1 al 11 de 11
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado trasladar vasos estacionarios
    Buenos dias.
    Tengo que ayudar a mover unos vasos estacionarios (me apunto a todas las guerras) para un desplazamiento de unos 200kms aprox a hacer en coche... las baterias son 6 vasos de 1000ah que veo a ojo unos 65 kg por vaso, asi que algo menos de 400kg en total.
    Dando por supuesto de que los vasos no son estancos, ya se que tienen que ir verticales y aseguradas a anclajes con cinchas de carga "de verdad".
    A medida que se acerca el día, cada vez tengo más miedo y os quería comentar a los que teneis más experiencia con esto todos los consejos ya sean practicos o teoricos para hacer el desplazamiento en un turismo convencional sin incidentes.
    De momento, tengo la duda de como narices se levanta un vaso de 65 kg sin dejarte las lumbares crujidas de por vida.
    Saludos y gracias!
    Predeterminado Re: trasladar vasos estacionarios
    Un turismo ya aguanta esos 400 kilos de carga puntual en maletero? no teneis una furgoneta por pequeña que sea?
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Hola. Se me ocurre que para trasladar una carga tan vertical,tan pesada y tan falta de asideros introduzcas el vaso en un saco de arpillera fuerte, rollo saco de patatas, y después, si es mucho trecho que recorrer hasta el coche , lo hagais( entre dos) descansar sobre una tabla con ruedas. Yo he utilizado este método para trasladar plantas en jardineras grandes y pesadas y me ha ido muy bien.
    Vamos... Alégrame el día.
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    La verdad es que no se realmente cuanto iban a pesar. Un coche aguanta 400kg de carga sin problema, lo que no se si los aguantara en punto concreto todos juntos. Ya preguntare si tienen una furgo o algo parecido. ¿un tablon del tamaño del maleter ayudaría a distribuir el peso de la carga o estamos en lo mismo porque el maletero se apoya en soportes concretos.
    Yo nunca he visto un vaso en vivo y eso que 1000Ah es "pequeño" si fuera de 3000Ah no veas que bestia.
    Preguntare lo de la furgo, pero 400km como en un turismo nada.
    En cuanto a los sacos de armilla... no se yo si se podra garantizar la estabilidad llevando entre dos a ver, aunque poniendole ruedas tipo las de mover macetas grandes, seguro que va mejor.
    Si precisamente os escribo es porque no lo veo claro y no me parece ninguna broma llevar semejanta carga en kg, y mas teniendo en cuenta que es acido sulfurico.
    Tambien me han recomendado que ni se me ocurra encargarlo a una agencia, tipo seur, ups o asi, porque ademas q no saben si me lo cogerian o no, seguro que la lian.
    ¿Nadie ha tenido que mover sus vasos nunca? cuando los compras ¿como te los traen?
    Saludos!
    Si esos 1000Ah son C100 puede pesar cada vaso unos 40 kilos y si la medida es C10 pues casi 60k.
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    cuando te los traen van embalados en un palet bien sujetos
    lo suyo es que busques una furgoneta
    en el maletero de un coche no los vas a poder llevar sin tener algun percance
    suerte con el traslado
    Ahh, lo del transporte. Yo estoy harto de mandar lotes así grandotes por agencia tipo tdn o buytrago y salvo una excepción que sabes cual es pues sin problema.
    sep 2008
    yo me subi la bateria a la finca (camino malo) en la parte trasera de un landcruiser corto (lj70) y nunca lo habia visto tan agobiado y desgarbado al pobre en mi vida, (aunque lo hizo sin despeinarse), por lo que no creo que en un turismo normal aguanten bien ni las amortiguaciones ni las transmisiones, y estara tan levantado de delante que habria que ver esa direccion a mas de 80kmh...asi que yo creo que lo del turismo mejor olvidalo...;-)
    yo paletizaria los vasos con poliespan entre ellos para que no se rocen, y bien atados con cinchos de estos tensables, y la subiria a una furgoneta con un traspalet...esa bateria puede valer unos 3000 euros, y puede ser una bomba ante cualquier incidencia, merece la pena hacerlo bien y ahorrarte problemas...
    yo tengo que trasladar mis vasos ahora unos 100 metros (por fin voy a tener esto bien montado!...jejeje) y seguramente utilizare el remolque del quad pero hare dos o tres viajes...para trasladarlas hasta el remolque usare un carro de estos de transportista, vaso por vaso...con mucho cuidado por que los golpes son desastrosos a los vasos transparentes...
    jul 2008
    barcelona
    Me estais acojonando un poco.
    Me han dicho por otro lado, gente que mueve vasos de traccion de carretillas elevadoras que siendo "pequeñas" haga 3 y 3 y los ponga en los "pies" de los asientos traseros, que el coche los lleva sin ningun problema. Eso sí, encajonandolos bien y sujetandolos para que no se puedan volcar y listos.
    De todas formas, intentare contactar con buytrago o tdn, que ha dicho photon y que nos lo presupuesten... aunque para que lo haga un "transportista normal" cobrando vete tu a saber cuanto, ya lo hacemos por nuestra cuenta y listo.
    Saludos!
    Si tienes un golpe con el coche creeme que es muy mala idea tener unos vasos de 50 kilos a 90 por hora dando tumbos por el coche, y precisamente con ácido.
    Viendo como esta el precio del gasoil igual hasta os sale mas barato el porte en agencia si no tenéis que ir por otro motivo.
    jul 2008
    barcelona
    La verdad es que tienes razon, porque por ñapear a veces asumimos riesgos que no deberíamos, y transportar 400 kg de acido sulfurico a lo tonto, tiene pinta de ser ser uno de ellos.
    Si me puedes dejar el tlf de los que te hagan estos transportes habitualmente, a ver que nos dicen.
    ¿sabran manejar material pesado, peligroso y delicado?? Ya viste que la ultima vez me derramaron parte del electrolito, y esta vez no me gustaría, ni rajar un vaso ni cosas asi... igual que si se puede asegurar el porte.
    Muchas gracias por dar un poco de sentido comun, que transmitire a la gente para evitar historias raras.
    Saludos!
