Resultados 1 al 15 de 15
    cachorrito krack está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    JAEN
    Predeterminado duda con el outback fm80
    Hola a todos foreros:
    En primer lugar darle las gracias a todos los usuarios de este foro que me habeis ayudado y orientado sobre que comprar para mi fv,gracias a ustedes mi casa tiene corriente electrica.
    Desde mi ignorancia y novated en el mundo de la fv pido ayuda para haber si me podeis decir como saber el nivel de carga de las baterias con el regulador outback fm80. Espero respuesta muchas gracias a todos.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: duda con el outback fm80
    El nivel de carga de las baterias te lo dice bastante acertado la densidad del electrólito.
    La tensión de baterias tambien te indica el estado de carga, aunque es menos fiable. Además, las baterias tiene que estar sin carga ni descarga, despues de reposar unas horas. O sea, la cosa se complica un poco.
    Entonces, con el FM80 o cualquier otro regulador, puedes ver la tensión de la baterias, y con la ayuda de unas tablas que hay, puedes hacerte una idea del nivel de carga que tienen. Pero ya te digo que no es muy fiable.
    Para saber con mas exactitud el nivel de carga, puede hacer con un Flex net. Este monitor te cuenta los amperios que salen y los que entran, y siempre podras saber los que te quedan.
    O bien por tensión que es lo que muestra el FM cuando ya cae el sol y sin uso de batería (como mirar el aceite de un coche) o por SOC que es contar amperios hora de entrada y salida.
    sep 2008
    para saber la carga de una bateria mediante la medida de su voltaje en reposo hace falta un voltimetro que de tres o cuatro decimales (el ultimo siempre es el msd, o sea, despreciable...jejeje) y por supuesto que este en buen estado de calibracion vigente...los voltimetros de los equipos son meramente orientativos, es decir, como si medimos con un polimetro chino de 2 euros, de manera que en los buenos equipos son ajustables, aunque nunca llegaran a ser realmente precisos para ese menester...
    sep 2008
    Cita Iniciado por cachorrito krack Ver mensaje
    si quieres saber de verdad como estan tus baterias, o bien mides la densidad, o le regalas a tu fm80 un FlexNetDC y dos shunts, ya veras como lo sabes todo con una certeza absoluta!....;-)
    vamos, como si miraras el indicador de combustible de un volksvagen o un toyota...por ejemplo... jejejeje
    ene 2012
    JAEN
    Predeterminado Re: Respuesta: duda con el outback fm80
    Hola a todos:
    Perdonad por no haber respondido antes, es lo que tiene vivir en el campo se acumula el trabajo y mas en plena mudanza. Pues si Unicornio he pensado lo del mate y es una buena opcion, mirare a ver que cuesta y si me lo puedo costear ahora por que la instalacion me ha dejao a dos velas. Ahora viene una pregunta que os va a hacer mucha gracia, y perdonar mi ignorancia ¿como mido el electrolito? ¿como se maneja el medidor este que me venia con la instalacion? no tengo ni idea. Bueno espero respuesta un saludo a todos-
    Una vez montado lo acercas lo mas posible a la mitad del vaso yle das a la perilla unas cuantas veces, luego solo deja lo justo para que flote la boya. Cuanto mas cerca del 1,24 mejor. Hay que guardarlo bien limpio o los resto se comerán las partes blandas.
    Como medidor de baterías tienes también el monitor de victron con su pantallita que te dice el SOC.
    PabloSG está desconectado Forero
    ene 2008
    Yo diría que midiendo el voltaje en reposo te sobra información; durante el día si ves que la fase de carga más habtual es flotación es que vas a tope...también lo verás en quemete muchos menos kw instantaneos de los que debería meter a esa hora del día...no te compres nada más...
    programa una ecualización mensual (si son baterias abiertas) y disfruta!!
    sep 2008
    PabloSG no creo que el cachorrito crack pueda programar mucho si no tiene ni el mate... ;-)
    y vuelvo a decirte que para medir bien el voltaje de reposo para saber BIEN el SOC, necesitas un polimetro calibrado que cuesta cinco o seis veces mas que un mate y un FlexNet DC...otra cosa es que tu midas el voltaje con un polimetro de 2 eiuros y te quedes tan tranquilo, por que en esta vida el que no se conforma es por que no quiere!...jajajaja
    ago 2010
    alicante
    Estoy con UNICORNIO.
    Si tengo 1000Ah en baterías y mi consumo pico es de 30 Ah, pues no creo que su tensión varíe considerablemente. En este caso sí es posible saber lo que "me queda" en la baterías midiendo la tensión. Y sí que me arrancará el generador cuando realmente es necesario.
    Peeeeero si tengo 1000Ah y mi consumo pico es de 150 Ah, la tensión de baterías no será un indicador preciso de la carga que me queda. Y el generador me arrancará sin necesidad.
    Solo con el SOC podré saber con mucha aproximación cuanta carga le queda a las baterías.
    Otra cosa es que le dedique tiempo a "mirar" y estudiar como varía la tensión según la corriente que le pida a las baterías, y decida "a ojo" cuanto me queda. Vale, si tienes tiempo me parece bien, pero si tienes que dejar la instalación "a solas"....
    sep 2008
    jejeje, carlos6025!...yo tambien estoy contigo!!!...jejejeje
    con un buen polimetro calibrado, que de una lectura con muchos decimales, si que se puede saber el SOC, pero como tu muy bien dices, hay que dejar la bateria en reposo absoluto bastante tiempo, lo cual no solo es incomodo, sino tambien una medida poco radical para una instalacion que ya se esta usando...
    una instalacion solar necesita un sistema informatico completo, programado con sus algoritmos de carga y descarga, con su capacidad de adquisicion continua de datos, con el registro y aprendizaje a partir de estos datos, de manera que consiga poder ayudar en la toma de decisiones, y que le permita de una forma automatica maniobrar los diferentes medios de que disponga para conseguir siempre mantener la instalacion en sus mejores estados de servicio y eficiencia...y todo esto con un diseño robusto que la permita trabajar 24x7 y con la calidad necesaria, de manera que no se tueste, que no pierda datos, que no se cuelgue...es como un piloto automatico...
    y eso es el FlexNet DC...jejeje
    ene 2012
    JAEN
    A ver, tengo todos los dias unas 6 horas de flotación mas o menos, e incluso la semana pasada que fué semana santa, aqui estuvo todos los días nublo y aún así ví la flotación. Esto quiere decir que las baterias están a tope ¿no? siendo asi no hay ningun problema con el nivel de las baterias porque estoy a tope, la cosa es que debo de preguntar y enseñarme a manejar mi instalación porque lo que me ha costado es el sudor de mi frente y de mucho mucho tiempo, y si la jodo no me vale decir es que no entiendo de esto, si no que me enseño a manejarla y de aqui que pregunte por todo. Unicornio lo del flexmate es una muy buena opción como la pantallita del Victron que me dijo Photon, aunque me gusta mas el mate por lo que he leido si el año que viene puedo y tambien que será en invierno se la regalaré a mi instalación.Lo de hacer una ecualización mensual ahí me habeis dejado a cuadros es decir que no entiendo nada. Bueno seguiremos hablando compañeros muchas gracias por todo como siempre, a ver que me contestais.
    Predeterminado Re: duda con el outback fm80
    Si están en flotación están llenas. Si fuesen baterías viejas no es tan indicativo, la pila de un móvil te puede indicar llena y quedar muerta en 5 minutos. Si cruzas que están en flotación con la densidad la seguridad es absoluta.
    Mensualmente conviene darles una carga de ecualización con lo que burbujean un poco y se remueve el ácido para que todo lo bueno no se queda abajo.
    ene 2012
    JAEN
    Hola a todos:
    El otro dia os pregunté como ecualizar mi fm80 el cual Photon me dijo como hacerlo, pues bien hoy hace un mes que mi instalación está funcionando y el fm80 se ha puesto ha ecualizar solo, vendrá configurado así, lo que quiero decir es que esto funciona a las mil maravillas animo a todo aquel que tenga dudas (yo las tuve tambien) a que de el paso de ponerse su propia fv es una inversion que a medio plazo verá recompensada y mas que recompensada. Ahora mis amigos se quejan de que les han subido el recibo de la luz jejeje.
    Desde aqui quiero dar las gracias a PHOTON, ASBERGADAS y unos cuantos mas que estais por aqui porque sin vuestra ayuda esto no hubiera sido posible, considero que en este foro hay gente con ganas de ayudar de verdad y creedme que lo conseguis, muchas gracias ya os contaré algo cuando tenga alguna duda.
    SALUDOS.
    Se agradece el feedback!!! (que te pases a contarlo, vamos)!!
