¡codigo error 010! regulador Steca PR2020
Hola soy nuevo en el foro,
el regulador desvaría un poco y se me está cargando las baterías. Creo que no lee bien el estado de carga o la tensión y las tiene a todas locas. El caso es que este regulador te permite hacer un auotcontrol para detectar posibles anomalías de funcionamiento y cada vez que lo hago me presenta un código 010 que en el manual de instrucciones indica que es un defecto en la salida de carga( entiendo que serefiere a la salida hacia las baterías). El caso es que simplemente te diagnostica el problema no te indica la solución. Mirado por un electricista de cochesme comenta que estos circuitos integrados vienen con el sofware programado de fábrica y que a veces hacen el tonto. Que la única opción es reprogramarlo (igual que hace él con muchos sistemas de coches actuales), que busque por Internet alguien que tenga este programa y que se lo enchufe (la placa del circuito ya tiene en uno de los extremos unas conexiones para este fin. Mi pregunta es:hay alguien por ahí que tenga el dichoso programa y que pueda reiniciar mi Steca?
Gracias de antemano.
Respuesta: ¡codigo error 010! regulador Steca PR2020
Cambia su modo de calculo de SOC a tensión, en el manual viene como. Tienes inversor o algo colocado a los bornes de batería?
Si, eso ya lo he probado. He cambiado la configuración de uno a otro y a la hora de hacer el autocontrol siempre me da error 010, Yo creo que el mal ya está hecho y que ya no queda más remedio que resetear el software. No descarto que la causa sea un mal uso, como dices he puesto inversor entre regulador i consumibles estando en SOC y eso puede haberlo despistado, pero ahora en Vol sigue dandome los mismos problemas y informandome del error. Me lleva las baterías a tensiones entre 14 y 15v y me las tiene hirviendo todo el día. Me temo que voy a tener que jubilarlo y eso que no tiene ni un año, pero sin garantía, y por lo que veo esto sólo me lo van a saber reprogramar en Alemania y no vale la pena.
Re: Respuesta: ¡codigo error 010! regulador Steca PR2020
Entonces donde va enganchado el inversor, al regulador o a la batería directamente? no me ha quedado claro.
Re: ¡codigo error 010! regulador Steca PR2020
Perdona, me he equivocado. Quería decir que el error mio fue colocar el inversor directamente a la batería.
Eso puede haber desencadenado el problema pero el caso es que ahora lo pongas como lo pongas funciona incorrectamente. El regulador se ha trastocado y la única solución parece que es resetearlo.
Mira si desconectandolo del todo un rato vuelve a la vida y si no pues a reparar, puede que haya pasado por el mas intensidad de la debida esté tocado.
De cuanto es ese inversor?
El inversor es de 1000w, aunque es bastante malo, de hecho muchas veces saltaba la protección cuando le enchufaba el tadadro de 500w, pero funcionar funciona. Respecto a lo de dejar decansar el regulador una temporada y reconectarlo lo he hecho varias veces y no hay manera. Le hago el autocontrol y me sale el dichoso error con la carita de un sol enfadado, yo si que estoy enfadado:(En fin, me compraré uno más sencillito y si algún dia lo arregle pues lo vendo o me lo guardo. Ya veremos
1000/12= 83A o mas que has podido hacer pasar, normal que se queje xddd
Yo creo que los 1000W son a 220v, por lo tanto el amperaje solicitado es de 4'5A.
Ya demás, en cualquier caso, los 1000w, es lo que soporta el inversor. Yo le he pedido 500w
Si has pedido 500w pues a 12v = 42A mas el posible pico que se haya comido
Vamos a ver, poner el inversor directamente a las baterías es correcto, si lo conectas a la salida de los consumos del regulador cuentas con la limitación de corriente que te puede dejar pasar; en este caso 20 A y 20 A a 12 V, ya que se coloca en la linea de corriente continua, son 240 W, nada más...
Edit: Perdona Photon, no había visto tu respuesta; esto es debido a la nueva navegación en el foro que antes se podía acceder directamente al último post (la última página) y ahora siempre te coloca en la primera, por lo cual me ha pasado que pensaba que el último post de la primera página fue el último en total...
[Bueno, gracias por las respuestas.
De todas maneras, discrepo con el amperaje. Los watios solicitados son a la salida del inversor que esa 220v y por tanto, el amperaje se tiene que calcular en estos parámetros. Sólo si el consumible de 500w fuera directo a l regulador o a la batería habría que hacer el cálculo a 12v. Por otro lado, tanto regulador como inversor tienen protección contra sobre demanda por lo que en estos casos se protege contra potenciales averías.
En cualquier caso, para mí lo importante ahora es contactar con alguien que disponga del software para reprogramar el regulador.
Saludos y gracias nuevamente.
Discrepa, pero los que cuentan son los vatios pero a tensión de batería :icon_surprised:
angis
Vamos a ver… si no estoy equivocado, lo mismo lo estoy, pero...
Si tu en la línea de 220V pides 500W estas pidiendo 500W/220V=2'28Amperios, pero a la línea de 12V también le estas pidiendo 500W y eso son 500W/12V=41'67Amperios.
Buenas,
A parte del calculo correcto final cuyo resultado ahora mismo no te sabría decir ya que me acaban de generar esta duda razonable...creo que te has cargado un fusible, ya sea por cortocircuito o por sobreintensidad. En alguna de las tres salidas deberías de tener fallo. O no te cargan las placas o no carga a las baterias o no funciona la a salida a 12v.
En fin, que a mi me dieron uno con el mismo error. Si miras las instrucciones veras ese error y la solución es abrir y cambiar fusible creo. En cuanto a lo del software, pone en las instruccnes que dejes las dos teclas apretadas 10 segundos, y de esa manera se reinicia el software aunque creo que la solución será el fusible.
Ya dirás,
