Resultados 1 al 9 de 9
- 28/03/2012, 07:26 #1
- jul 2008
- barcelona
tabla excel capacidad de baterias
Buenos dias.
He montado esta especie de tabla donde anoto la produccion y la corrijo en -15% y los consumos en 220v y lo corrijo en +20% y más o menos me van saliendo los numeros.
Todabia tengo que perfeccionarla, pero creo que puede estar bastante cerca del rendimiento de mi batería en concreto.
FECHA CARGA CARG CORREG CONSUMO CONSM CORREG TOTAL DIARIO TOTAL BATERIA (W) DENSIDAD TENSION MINIMA Reposo
max 6000W
16/03/2012 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4000 - 12,57v - ecualizado
17/03/2012 - 810 - 769,5 - 470 - 564 - 205,5 - 4000 -1,26 - 12,61v
18/03/2012 - 530 - 503,5 - 520 - 624 - -120,5 - 3879,5 - - 12,55v
19/03/2012 - 740 - 703 - 550 - 660 - 43 - 4000 - 12,59v
20/03/2012 - 300 - 285 - 500 -600 - -315 - 3685 - 12,49v
21/03/2012 - 40 - 38 - 500 - 600 - -562 - 3000 - 1,21 - 12,33v ¿vacio?
22/03/2012 - 560 - 532 - 0 - 0 - 532 - 3532 - 1,225 - 12,60v (sin consumo)
23/03/2012 - 710 - 674,5 - 0 - 0 - 674,5 - 4206,5 - 1,24 - 12,76v absorcion completada?
24/03/2012 - 680 - 646 - 0 - 0 - 646 - 4500 - 1,26 - 12,68v - ecualizado
25/03/2012 - 800 - 760 - 910 - 1092 - -332 - 4168 - 1,25 - 12,57v
26/03/2012 - 800 - 760 - 700 - 840 - -80 - 4088 - 1,245 - 12,54v
27/03/2012 - 770 - 731,5 - 640 - 768 - -36,5 - 4051,5 - 1,245 - 12,52v
Espero que se vea bien cuando la publique.
Los calculos de capacidad respecto la tension/densidad siempre los hago en relacion con la tabla que dio TAB para baterias de traccion:
1.295 ; 2.14 - 12,84v; 100 ; 6000W
1.280 ; 2.13 - 12,78v; 90 ; 5400W
1.265 ; 2.12 - 12,72v; 80 ; 4800W
1.245 ; 2.10 - 12,60v ; 70 ; 4200W
1.230 ; 2.07 - 12,42v ; 60 ; 3600W
1.210 ; 2.06 - 12,36v ; 50 ; 3000W
1.190 ; 2.05 - 12,30v; 40 ; 2400W
1.165 ; 2.03 - 12,18v; 30 ; 1800W
1.150 ; 2.00 - 12,00v; 20 ; 1200W
1.130 ; 1.99 - 11,94v; 10 ; 600W
1.110 ; 1.97 - 11,82v; 0 ; 0 W
Tambien, como tengo la bateria sulfatada, le estimo un "techo" de carga que no se supera de unos 4500W (respecto los 6000W que seria su total nominal).
Las modificaciones de W de capacidad en 4500 y 3000W se corresponden con apunte manual, como si "reseteara" el contador al haber tocado techo o fondo.
Las primeras mediciones iba muy a ciegas y en las ultimas ya va mucho más fino. Al final me ha quedado que unos 850W de captacion es el equivalente a unos 650W de consumo a 220v.
A ver que os parece y donde se puede mejorar, que os encaja o no, y si os parece buena idea para saber el nivel aproximado de la bateria sin tener que estar con el densimetro a diario.
Saludos!
PD.- alguna forma de ver bien la tabla?
- 28/03/2012, 07:58 #2
- abr 2008
- Huesca
Respuesta: tabla excel capacidad de baterias
Mira pues estaba buscando una tabla asi para colgar encima de mis baterias el otro dia y no lo he encontrado para baterias de traccion, gracias señor
Adjunto un xls para hacerlo para cualquier bateria y un PDF para tus baterias de 6000Wh.
- 28/03/2012, 08:40 #3
Baneado
- sep 2008
- madrid
Stephen!...muy bueno el cuadro de soc que le has hecho a mblade!...jejeje
podrias hacer uno para mis baterias opzs de 24v, 985ah en c120???....jajajaja
bueno, es broma,...yo lo intentare pero excell no es lo mio y ni siquiera lo tengo instalado, pero bueno, hare lo posible...;-)
muchas gracias tio!... ;-)
- 28/03/2012, 08:48 #4
- abr 2008
- Huesca
Puedes hacerlo desde el xls que he subido, solo hay que cambiar la capacidad nominal.
De todos modos, uno para ti tambien en pdf. He puesto 24V * 985 = 23640Wh correcto?
- 28/03/2012, 09:55 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
exactamente, mas o menos los 24kw que me prepare para aguantar 5 dias...jejeje, lo que han cambiado las cosas desde entonces, pero bueno, la verdad es que con esta bateria me voy apañanado...y ahora con los 1500 wp en el seguidor la cosa esta mas desahogada... ;-)
muchas gracias tio, eres un caballero!...;-)
lo voy a imprimir a color y lo pondre en mi caja de control DC, es curioso por que coincide exactamente con una pegatina que viene con el FlexNet DC de outback, hacen juego hasta los colores y va a quedar muy ilustrativo...graciassss....;-)
- 28/03/2012, 11:09 #6
- jul 2008
- barcelona
Buenas!
el cuadro esta muy bien, en cuanto a "referente generico".
Lo que pretendia yo con el excel que voy elaborando poco a poco, es "descubrir" el comportamiento de mi bateria y mi capacidad real.
Es decir, para sacar 600W de consumo, tengo que haber metido 900W.
Entonces, según pasan los dias, un dia meto X y saco Y, otro dia meto Z y saco J, y asi... al final no tengo NPI (ni idea) de que capacidad aprox tengo.
La unica forma mas o menos "segura" de saberlo es estar midiendo densidades, pero es un toston, (que hago con gusto) pero saco 3 o 4 vasos y hago una media.
He tenido la noticia positiva, que viniendo de consumo, con 3-4 horas de reposo, la tension reflejada se acerca bastante tirando a mucho al referente de la tabla de descarga... pero si no ha habido consumo, esta completamente falseada, igual que si se esta cargando o descargando la bateria, no sirve de nada.
Intentar saber el estado de carga de la batería en funcion de los W cargados o descargados es practicamente imposible, porque la capacidad va en amperios.
Además, que no es lo mismo meter amperios con una intensidad baja cuando la bateria esta receptiva, o meterle amperios a manta que no se asimilan todos, ni mucho menos, los amperios que entran en forma de mantenimiento en absorcion-ecualizacion que no se computan porque no es una carga asimilada por el acumulador.
Saludos!
- 28/03/2012, 12:20 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues yo te puedo decir, que con el monitor de VICTRON, un vez hecha una "buena" absorción, lo pongo a "cero" (el SOC al 100%), y despues de varias descargas y cargas variables, sin llegar a una absorción, el día que llego a absorción y se termina esa etapa, el monitor marca 100% o casi (96-98-99%).
Eso quiere decir que sí que se puede intuir/calcular/preveer/concluir la capacidad, en función de los amp. que entran y/o salen. Es la conclusión a la que he llegado.
Otra cosa es la ecualización, eso no cuenta.
- 28/03/2012, 12:36 #8
- jul 2008
- barcelona
Claro, yo tengo el "defecto" de tener un presupuesto muy limitado, y poca potencia/rendimiento que justifique invertir más en este tema.
con un contador de Ah es sencillo, contar las gallinas que entran por las que salen, aunque siempre dandole un % extra de correccion a las que entran. Como cuentas los Ah de salida, no tienes que liarte con el rendimiento de conversion del inversor.
yo tengo los Wh y Ah de captacion, eso no es problema, pero en consumo, solo tengo datos de Wh de consumo a 220v asi que me varía mucho la cosa.
El contador de Ah que me cedio Conchuo, me fue genial, pero el problema es que solo cuenta hacia adelante, y no adelante y atrás, y además que esta limitado a 25A de intensidad, y se me queda muy pequeño para meter el inversor ahi.
Ya veo que tendre que seguir echando las cuentas de la vieja... de momento tengo una correccion de -15% en carga y +20% en consumo... es decir, una INEFICIENCIA del 30% para que encajen los numeros "mas o menos", que me parece una pasada.
Saludos!
- 28/03/2012, 13:44 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por si te sirve, tengo programado en el monitor una corrección del 90% en carga y un índice de peukert de 1,26 para la descarga.
Y en las lecturas de generación y consumo, de media mensual ,un coeficiente de entre 1,15 y 1,4, según el mes.
O sea, que de cada 1150 watt. generados, aprovecho 1000watt. (o de cada 1400watt. aprovecho 1000 watt., según el mes: cuanto más profundas son las descargas, menos eficiencia), teniendo en cuenta eficiencia de carga-descarga de baterias y del inversor.
