Resultados 1 al 19 de 19
- 26/03/2012, 21:11 #1
- mar 2012
- Andalucia
Quiero hacer autoconsumo ¿me ayudais?
Hola me he tropezado con este interesante foro buscando información sobre un tema que quiero resolver,lo que quiero es de alguna manera anular la corriente que estoy consumiendo de forma fija durante aproximadamente 12 horas (unos 90w) es una especie de armario de germinación, no seais mal pensados que no es nada ilegal jejeje.
Bueno la cosa es que tengo una zona de la terraza hecha de tejas con el inconveniente de que no es muy grande 2metros x 1,5 o algo asi,lo peor es que mira al norte y lo que es sol directo no tengo hasta las 6 de la tarde y en verano, vamos que se que lo tengo dificil por no emplear otro termino pero es que he leido que hay unas placas que pueden dar resultado con dias nublados ,alguien me puede decir si puedo conseguir generar y suplir esa corriente que me esta cobrando la compañia cada vez mas cara .
Gracias por vuestro tiempo
- 26/03/2012, 22:04 #2
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Respuesta: Quiero hacer autoconsumo ¿me ayudais?
¿te refieres a 90w en 12 horas o a 90w por hora durante 12 horas( que son 1080wh)
Vamos... Alégrame el día.
- 26/03/2012, 22:08 #3
Yo entiendo que son 1080 Wh (90 W * 12 horas); en todo caso con orientación norte sin acceso al sol poco se puede hacer...
- 26/03/2012, 22:12 #4
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
si son 90w al día te puedes meter una placa monocristalina,que funciona mejor con la radiación difusa. Lo que pasa es que tienes una orientación de pena,macho.¿si pones la placa mirando hacia la parte de arriba del tejado(cumbrera) no le da mas luz?. En todo caso con una placa de 100Wp o algo mas ya te da para producir 90W al día y ponerlos a 220V. Pero te vas a gastar una pasta...
- 26/03/2012, 22:14 #5
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
- 26/03/2012, 22:50 #6
- mar 2012
- Andalucia
Muchisimas gracias ,por vuestra ayuda desinteresada ,la verdad es que si que lo tengo dificil ya que es un edificio de varias plantas y yo estoy en medio ,creo que tendre que cambiar de piso
,no pensaba que esto fuese tan poco eficiente a la sombra pero la verdad es que para eso se llama energia solar
, de todos modos aprovecho para preguntaros si sabeis si me ampara alguna ley que me permita colocarlas en el tejado de la vecindad? vamos sin que se puedan oponer
- 26/03/2012, 22:58 #7
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Ahora te hablo como presidente de mi comunidad: NO. La ley de propiedad horizontal establece como zona común la cubierta del edificio. Si pides permiso a la comunidad y te lo da( si eres propietario) puedes hacerlo. De lo contrario ya te digo yo que no, que hace dos meses miré el tema con el administrador por una parabólica.
- 26/03/2012, 23:21 #8
- mar 2012
- Andalucia
Gracias,el tema es que no me pilla de sorpresa, pero como me consta que en los nuevos edificios obligan las instalaciones de placas solares termicas de 'energias para aguas sanitarias me surgio la duda.
Creo que la parabolica tiene su salvedades porque hay casos en los que la justicia le ha dado la razon al vecino que vivia en un edificio sin infractructura de y el vecino al ser extranjero tenia derechos (a lo que llaman derecho a la información) lo digo porque de eso conozco el caso de un amigo al que se le oponian y al final tubieron los vecinos que adaptar la instalación por orden del juez.Vamos que creo jurisprudencia, pero claro en todo hay salvedades,este caso no es comparable de hecho he estado leyendo y al parecer lo que yo pretendo no esta legislado ¿no ? por lo que no tengo nada que hacer
Hazte cuenta que solo a partir de las 6 en lo veranos será útil, el resto del año no hará nada, y si eso amorfo, el monocristalino con difusa no te da ni para pipas.
- 27/03/2012, 13:14 #10
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Ah! Pues yo había leído por aquí que para la difusa era mejor el mono( claro que a lo mejor me equivoco). Pues nada , hazle caso a Photon,que su criterio está mucho mejor formado que el mío.
Entonces como es el rollo: ¿Poli para altas intensidades,mono para menores intensidades y amorfo para la difusa? O tampoco.Vamos... Alégrame el día.
- 27/03/2012, 13:44 #11
- nov 2007
- Galicia-Orense
Yo tengo un campo en amorfas y rinden bien en luz difusa (mas que las poli) y tambien son bastante "habiles" cuando digamos no tienes una orientación muy buena. Por los pocos ensayos que he intentado efectuar, no todas las situaciones de "luz difusa" son como las ven nuestros ojos. A veces te sorprende la potencia cosechada en segun que nublados claros.
Las amorfas situadas bastante planas a mi me estan dando muy buen resultado. Lo malo es que ocupan el doble, pero como no precisas mucha potencia, pueden ser una opción válida.
Saludos cordiales
NOTA : No hay nada ilegal en germinar (yo tambien "germino")
- 27/03/2012, 14:10 #12
- mar 2012
- Andalucia
Hola a todos ,no me canso de agradecer vuestros comentarios ,sinceramente antes de escribir aqui pregunte a varias empresas,ayer me comento una empresa que vende paneles de tipo amorfo pero la verdad creo que no veria en mi una venta suculenta
y me dijo que no tenia nada que hacer sin mas , el caso es que yo no me rindo y buscando información vi este foro en el que se dan soluciones muy interesantes, no se si los expertos me podeis dar una idea de lo que me podria suponer de ahorro y de inversion aunque sea solo en verano ,ya que aunque sea poco lo que pretendo a largo plazo son eurillos que gasto de hacho se me pasa por la cabeza poner mas en el perimetro de la baranda para ayuda en ahorro del aire acondicionado,de cara al verano. Tiene gracia mientras escribo el texto estan hablando en la tele de la nueva suvida de luz..me cag
en to
Mono para algo mas de eficiencia, el poli se supone que para el calor aunque hay que verlo en cada caso y el amorfo para la difusa aunque ocupa el doble de espacio.
Antes el poli estaba algo mas barato que el mono, como ahora van igual pues mono.
- 27/03/2012, 14:41 #14
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
El tema es que necesitarias una placa y un inversor de red para que te ponga la corriente a 220V, y sin saber cuanto te va a rendir,porque no sabemos cuanto sol le va a dar o cuanto va a producir con la luz difusa( es imposible calcularlo, porque no hay datos de luz difusa). La placa de silicio amorfo de mas o menos 100w te vale una pasta( como 250 €) y el inversor al que la tienes que enchufar,por pequeño que sea, vale mas de 200€. Tu consumo al año es de 1080Wh*365=394200Wh= 394KWh. El precio de la electricidad de la red es de unos 0,17 €por KWh, o sea que consumes 394*0.17= 67€ al año en germinar. Si le echas que vas a gastarte 450€ como poco( yo diría que 500) te puedes hacer una idea de que tardarás en amortizar tu inversión 450/67= 6,7 años en el mejor de los casos. Y hay que tener en cuenta que los inversores de red pueden fallar antes del período de amortización.
Por tanto( si álguien quiere corregir este cálculo elemental puede hacrelo con toda libertad):
En caso de que una placa de 100W te diera la energía que quieres,que no es probable porque el inversor tambien consume, y de que el inversor no te fallara antes, tardarías siete años en empezar a recuperar tu dinero invertido en la instalación. Para mí,fuera de estos cálculos teóricos, lo que te dicen las empresas es que vas a gastar mas en fotovoltáica que en la red eléctrica pero de largo,criterio que comparto a la vista de lo calculado.Vamos... Alégrame el día.
- 27/03/2012, 14:42 #15
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
- 27/03/2012, 14:42 #16
- mar 2012
- Andalucia
HolaPhoton, entiendo que seria mas interesante poner por tema de tamaño mas daneles de nonocristalinos y sacarle eficiencia en las pocas horas de sol que tenga en verano a coger y ocupar mas superficie con un amorfo que practicamente en lo que llamais luz difusa este me va a generar no?
- 27/03/2012, 14:51 #17
- mar 2012
- Andalucia
Gracias Martinez,me has ayudado bastante a comprender lo que me rondaba la cabeza, es cuestión de tiempo el amortizar la instalación siempre que no surja ningun contratiemps, que seguro surgira .me surje otra duda producen algun problema esos equipos ? es decir puede romperme equipos electronicos tipo televisores ,ordenadore s no se lo digo por tema de voltajes y demas
Para algo así la mejor combinación sería amorfo con mppt, siempre que haya espacio. Aunque todo esto suena mas a idea que instalación real.
Puedes poner una foto de la localización?
- 27/03/2012, 20:22 #19
- ene 2008
Opciones de tarifa discriminada nocturna y almacenaje en baterias te dan amortizaciones de 7 años (sin paneles). Mira el contrato que tienes con compañia y planteate bajarlo a 10 A, pedir bono social (no sé si existe en todas las comunidades autónomas) y cargar bateria en horario valle y consumir bateria en horario punta (de 13 horas a 23 horas).
Si bajas contrato, metele un inversor cargador de la potencia de tu contrato (algo más pequeña)...batería del 60% de tu consumo diario.
no merece la pena con el espacio que tienes meter paneles.
