Resultados 1 al 13 de 13
    Solum está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    Predeterminado Nuevo inversor de aislada de 10 KVA
    Muy buenas a todos. Estoy preparando una instalación aislada monofásica y necesito un inversor de cerca de 10 KW. Me han comentado que Ingeteam tiene uno que incorpora una entrada de 10 KWp con seguidor de máxima potencia que es muy fiable.
    Alguien puede decirme que es lo que sabe sobre este inversor y si me lo recomendaría?
    Predeterminado Respuesta: Nuevo inversor de aislada de 10 KVA
    Son buenos cacharros, te refieres al Hybrid?
    nov 2009
    Si el Hybrid, no conozco a mucha gente que lo haya puesto por ahora y tengo entendido que es un equipo bastante completo.
    sep 2008
    Cita Iniciado por Solum Ver mensaje
    no lo conozco, pero por lo que hablas no se si servira para aislada, (diria que no) pero aun asi, ese equipo esta mas bien hecho para venta a red, para aislada tienes muuuchas soluciones de 10kvas mas apropiadas (y asequibles)...
    seguramente si te pasas por los foros de venta a red veras lo que se dice de el... ;-)
    nov 2009
    Sí que es un equipo de aislada que funciona con baterías a mas de 100 V, lo que me extraña es que no sea muy conocido teniendo en cuenta sus teoricas prestaciones. Por eso pregunto sobre él.
    Con esa necesidad de banco el Hybrid es perfecto para ti, es un pepino tremendo.
    sep 2008
    ya, como decias que llevaba un mppt...debe ser un equipo con una filosofia que se usa mucho en los paises del este...yo personalmente prefiero montar una instalcion que siga la norma estandar 12, 24 y 48 v por que sino a la larga depende mucho de un solo fabricante y todo puede volverse un problema...
    Que no hombre, que es aislada pero de una tamaño herculeo, a lo bestia pero centralizado en un equipo y no al estilo SMA.
    abr 2008
    Huesca
    Para un subministro serio como este, creo que seria mejor diseñar una sistema redundante. Parece que todos los funcciones del Hybrid son integrados en un aparato- si fallo el modulo de cargar las bateria pierdes la sistema total?
    Si construyes una sistema con mas aparatos puedes garantizar un minimo de funccionamiento si fallo uno. Por ejemplo 2 x Victron multiplus o sunny island de 5kW en paralelo con multiples cargadores MPPT parece mas robusto.
    PabloSG está desconectado Forero
    ene 2008
    Hola;
    yo le veo relativamente poca utilidad a ese modelo, mucha más a los modulos de 30 KVa trifásicos.
    2 motivos:
    1. como bien decís 100 V de bateria para consumos de 10 kva monofásico, te vas a más de 50 vasos de 2 V ó 15-20 de 6 V...mucha energía almacenada. A no ser consumos pequeños durante 24 horas continuas...baja aplicación.Como decís, cualquier fabricante que tenga cvapacidad de poner uniaddes en paralelo, más sencillo y menor batería.
    2. Viene con un modulo de red definido. Normalmente las instalaciones tipo "bus de alterna" con inversor de red e inversor cargadpor de aislada pueden diferir mucho la necesidad de w de panel FV respecto a necesidad de w de inversor de aislada alimentando consumos a la noche.
    Por lo que sé yo, solo se han vendido en cantidades mínimamente reconocibles, los modulos de 30 KVAs para proyectos internacionales.
    sep 2008
    no sera que tu eres ingeteam?...jajajajaja
    sep 2008
    hombre..."herculeo" para un sistema de 10 kw?...la verdad, no creo que sea un adjetivo muy adecuado, habiendo gran cantidad de sistemas mucho mas potentes y con el mismo nivel de integracion desde hace mucho tiempo...casi me recuerda mas a goliath!...jejejeje
    no se, no lo veis "un poco forzado", como muy sobreactuado, el hilo este?....jejejeje
    Llámalo X si quieres, pero con una banco a 120V y con tamaño de vaso standard de 4500Ah es una bestia parda. Ni Victron ni Outback tienen un bicho así y si miras los tri fase son la pera ya.
