Pot. instalada, batería, equipos, consumo...
Buenos días,
Es la primera vez que escribo en este foro. Leyendo otros mensajes, considero que me podéis ser de gran ayuda.
El tema está en que nos han dado el siguiente presupuesto para una instalación solar fotovoltaica aislada:
6 placas policristalinas YURAKU, YSP-140p, 140 W, 8,6A, 12V--> 2800Euros total 6 placas
Regulador SANTREX 35A 12V --> 200 Euros
Inversor VICTRON 1600W 220V onsa senoidal pura con regulación de parada --> 1300 euros
Juego de vasos EXIDE 900 A, 2V/ud. x 6 unidades=12V -->3200 Euros total
El montador nos dice que es una instalación aislada de 1500W y autonomía de 3 días. Es esto cierto? Ya que a mi me surgen varias dudas, por ejemplo:
- 6placas x 140W/placa = 840W de potencia instalada, y no 1500W. En todo caso, considerando un HSP=2 (Media anual en Teruel, 30grados), serían aproximadamente 1600W al día producidos por las seis placas. Es esto así?
- Las baterias o acumuladores que me ofrecen, son para la autonomía de 3 días? Los 900A, son los adecuados? No lo entiendo del todo, porque 1500W/dia x 3 dias = 4500 W. Y estos 4500W/12V = 375 A. También he leído en otros mensajes el término Ah, me podéis aclarar la diferencia?
- El regulador e inversor son los adecuados?
Ya sé que para comenzar con el diseno de una instalación solar fotovoltaica, se debe comenzar por el consumo esperado al día, y en mi caso supongamos que los 1500W son lo esperado (es una casa perdida en el campo y que usamos en fin de semana y los dos meses de verano). Vosotros creéis que 1500W es suficiente para alumbrado, nevera y bomba de agua? Si quisiera usar lavadora o por ejemplo un secador, sería suficiente?
Por último, qué opináis de las marcas de los equipos, y de los precios?
Muchas gracias de antemano. Saludos.
Respuesta: Pot. instalada, batería, equipos, consumo...
Hola:
A ver si puedes aportar estos datos para saber si tu instalación dará 1500Wh diarios:
¿la vas a usar todo el año?-¿hay energía que no vas a transformar a corriente alterna(cuanta)?-¿la zona es rural y despejada?-¿ qué porción de energía vas a usar durante el día?
Todo esto influye en la cantidad de energía que vas a tener disponible. No tengo ningun problema en recalcularte la instalación y ofrecerte mis datos( y luego tú te los repartes). Sobre precios... bueno,para eso está internet,¿no?
Por cierto,estaría bién que comentases qué elementos de consumo hay( si hay nevera, cuanta potencia de luz,si hay pozo de agua...)
Es zona rural despejada, 8 habitaciones con bombillas de bajo consumo, nevera, bomba de agua. Para usar en verano.
Me podéis decir si lo que me ofrecen es fiable?
Saludos, gracias
Ok:
Entiendo que tu instalación pasa todo a 220V. La nevera funciona sobre todo de día y el pozo también(tienes que intentar que el máximo de consumo electrico sea de día).
Tu instalación te va a dar una energía que se mide en Watios por hora. Si una tele consume 80w y funciona una hora = 80 wh; si funciona 2 horas= 160wh.
Tu instalación te da 1200 wh el mes peor(diciembre). o sea que si no abusas de la luz puedes ir los fines de semana sin problemas,ya que la autonomía en de MAS de 3 días(casi 4). Si quieres te detallo todos los meses, pero vamos , en verano que es lo que te interesa mas tienes:
junio=3240wh;julio 3540,agosto 3600,septiembre 3200.
Para mi gusto está perfectamente dimensionada tu instalación. Puede existir diferencia entre estos cálculos y los de tu instalador porque el tiene mas datos que yo. Te he calculado unas condiciones buenas(casi ideales, con las placas a 30º para que den el máximo en verano). Sea como sea no te miente nada,aunque rebajes estas cifras hay bastante energía. De todas maneras déjame que te de un consejo que te va a interesar y que es un problema muy común entre los "fotovoltaicos":
Una instalación como la tuya no debería tener nevera eléctrica sino a gas butano. Una nevera de bajo consumo se te come en circunstancias normales( a 20ºC y abriendo la puerta solamente 4 veces al día) unos 500wh diarios de media anual. En invierno no importa porque total ni siquiera la vas a abrir, pero en verano la cosa cambia mucho. Se suele abrir 4 vecesPOR PERSONA al dia y la temperatura de las casas suele ser elevada. Los motores trabajan mucho mas que en invierno y eso los calienta con lo que aún absorben mas energía. Te puedes llegar a ir a 800-1000 wh solo para la nevera( que suele tener unos 80w) . Por lo tanto solo te quedarían para tí 1500wh. Si el motor del pozo es grande o sois muchos a ducharos ,usar el baño,etc...( el pozo puede consumirte entre 600 y 1000 w dependiendo de la profundidad) me da que tu margen energético se va agotando. Tal vez sean otros 1000wh(puedes calcularlo tu mismo).
Si usas una nevera de gas te queda una instalación super super cómoda y casi para disfrutar todo el año.
Sobre los componentes, son de sobras conocidos por aquí y por lo menos a mi me parecen correctos. La batería se mide en Amperios hora,si multiplicas por el voltaje te da en wh. 900 *12v= 10800 wh. No toda esa energía la puedes consumir. en el caso de tu batería creo que la profundidad de descarga anda por el 70%= 7500 wh es mas o menos lo que tienes. Si has calculado que vas a consumir 1500 Wh por dia( que digo yo que a eso se refiere tu diseñador, no a 1500 W de potencia) te da para cuatro días aprox. segun estas cuentas que no fallan. La inclinación que te pone el instalador es adecuada para conseguir 1500wh todo el año,pero mejor un poco mas plana para el uso veraniego te recorta en invierno hasta los 1200 que te puse arriba. Siempre hay que contar que tu instalación va a tener una eficiencia menor que la calculada teóricamente ya que el consumo de los equipos es estimado,las placas con la edad pierden facultades y los cables también pueden consumir energía.( y otras cosas que no te pongo por no extenderme mas).
Así que como te digo,sin entrar en el precio que no me parece bién contarle yo las habichuelas al vecino, tu instalación puede con eso. Y si la nevera es de gas es hasta grande! Recuerda no invitar a mucha gente para no quedarte a 0 :D
Con esas baterías y considerando 125Ah al día tienes para 5 días. Con todo eso para el verano tienes para aburrir...
Gracias Photon. Una duda, por qué consideras 125Ah?
Gracias Sr. Martínez, por qué dices que es 1500wh?
La potencia instalada son los 840W,verdad?
1500wh dia entre 12voltios son 125Ah.
Creo que de ahí sacamos que el plan son 1500Wh día.
No se si lo que voy a decir es ético o no, pero supongo que en esos precios que te estan cobrando, ira metida la mano de obra, instalación e IVA, vamos, que será un llave en mano.
Pero 3 euros vatio por una policristalina es algo que chirría a fecha de hoy.
No se, lo mismo soy un vendido y me conformo con obtener beneficios del 20%-25%, ¿seré Francés o alemán?:pensive:.
Claro que a lo mejor mi idea de tener cuantas mas instalaciones hechas mejor, pues mas mantenimientos en cartera tengo, lo mismo mi idea de cobrar mantenimiento no es buena y es de pobres:pensive:.
Photon
De eso y de que si realizamos los calculos con una inclinación de paneles mas normal te da para consumir 1500wh el mes de peor producción,es decir que te garantizarias un mínimo de 1500Wh sea verano e invierno. Yo he preferido buscar un mayor rendimiento veraniego.
mjrosg
Yo me he dado un paseito por unas cuantas webs y me ha parecido que estaba en un arco razonable, aunque manifiesto mis escasos conocimientos del mercado. Una instalación de estas características¿cuanto diriais que puede costar el montaje?
La instalacion esta bien dimensionada, aunque con ese calculo, contado que es para fin de semana y unicamente en verano esta algo sobrediumensionada excepto de inversor que me parece algo justo si tienes intencion de usar algun electrodomestico bestia, aunque sea puntualmente (lavaplatos, lavadora, microondas...).
Yo pagaria un pelo más por un MPPT aunque sea a cambio de quitar algun panel, que por precio te vas a quedar igual pero tendras más rendimiento (aunque parezca mentira).
Precios, ya te han comentado, el equipo va un pelo caro, pero si incluye el montaje, gastos, pequeño material, garantia y mantenimiento, pues tampoco esta tan mal.
Hay que tener en cuenta que mirar precios no es encontrar el W más rebentado que encuentres, sino que cuenta que compras y a quien se lo compras, que garantia te da el fabricante y el instalador, y lo limpia y bien que queda todo una vez finalizada la instalacion.
mblade
Al principio yo tambien pensé que era un poco grande,pero después hemos sabido que la casa tiene ocho habitaciones( que digo yo que se referira a estancias incluyendo salón,cocina,baño,etc...) Me parece que si la va a utilizar a plena capacidad está bien. Me sumo al MPTT.
Es imposible decir si está bien dimensionada la instalación sin saber de todo los consumos (es que ya sólo el consumo de la bomba puede variar muchísimo en función del desnivel y cantidad de agua que tiene que sacar...). En todo caso me inclinaría también por un MPPT y placas de más potencia (y menos placas para que salga la misma potencia, suponiendo que está bien dimensionado). Los precios me parecen bastante altos si sólo son los equipos sin que incluyan instalación, portes, pequeño material etc. (y aún si incluyera todo eso, sería un pelín caro para mi gusto).
Las marcas son buenas, sólo las placas Yuraku no sé decirte, la marca me suena, pero no las he probado nunca.
En cuanto a los consumos, a ver si puedes aclarar un poco potencias de los equipos y horas de uso.
Hola; si la bomba de agua es de más de 1 CV , verás que no arranca....si ya la has probado y arranca, no abras la nevera a la vez...para fin de semana, yo me habría gastado un poco más en inversor y un poco menos en el resto. No intentes poner un microondas...consumen 1400 w y no lo mueve un 1600 VA.
una lavadora, en frío, no tendrás problemas. En verano los 1600 VA se te quedarán el 1000 w fatigaos...
